Introduction: Automatische Bureaulamp
Mijn product wordt een (bureau)lamp, deze lamp bestaat uit 3 delen: Het onderste gedeelte waarin de ADAfruit in zal komen te liggen samen met de lichten, het middelste gedeelte wat bestaat uit (bijna) doorzichtige kunststof platen en waar je bijvoorbeeld een nep plantje in kan neerzetten, het bovenste gedeelte wat functioneert als de deksel / bovenkant van de lamp.
De lamp zal uit zichzelf aan gaan wanneer het in de ruimte waarin hij staat donker wordt of is. Zodra de lamp aan gaat zal hij een kleuren animatie hebben met daarbij de kleuren van de regenboog.
Benodigdheden.
Om de lamp te kunnen maken heb je de volgende onderdelen nodig:
Materialen:
- Multiplex platen (3mm dik).
- Acryl plaat (melkachtig/bijna transparant | 5mm dik).
- Adafruit Circuit playground Express starter kit.
- LDR sensor (lichtsensor).
- Bison Kit.
- Lijmpistool
- lijm (wit kleurig)
- Male to male bedrading
Machines / gereedschap:
- 3D printer.
- Lasersnijder.
- Soldeerbout.
- LijmpistoolVijl / schuurpapier
- Ultimaker Cura software.
- Adobe Illustrator.
- Tinkercad
Bestanden:
- Basis van de lamp (lasersnijder) | Basis lamp layout.ai
- Acryl platen (lasersnijder) | Acryl platen snij lijnen.ai
- AdaFruit Code | rainbow dark mode.uf2
- Deksel / bovenkant lamp (lasersnijder) | deksel.ai
- Houders (3D printer ) | Houders lamp.stl
- Acryl bodemplaat | acryl bodemplaat.ai
Step 1: Stap 1 | Alle Houten Onderdelen Uitsnijden
Als eerst is het belangrijk om alle benodigde materialen te gaan maken en verzamelen, Kijk nogmaals hierboven naar de materialen lijst en zorg dat je al deze materialen hebt.
Als eerst gaan we beginnen met alle vormen en onderdelen die uit multiplex bestaan maken. Hiervoor heb je de volgende bestanden nodig: Basis van de lamp (lasersnijder) | Basis lamp layout.aiDeksel / bovenkant lamp (lasersnijder) | deksel.aiZodra je deze bestanden heb gedownload en je de materialen hiervoor heb gekocht / in bezit hebt kunnen we gaan beginnen met het lasersnijden. Snijd d.m.v. de lasersnijder een van de 2 bestanden eerst uit op een multiplex plaat van 3mm. Het is van belang dat je niet de afmetingen en lijndikte van het bestand verandert (check voor alsnog dat alles goed ingesteld staat voor de lasersnijder qua kleur en lijndikte). Volg de instructies die bij de lasersnijder horen of vraag evt om uitleg indien je (nog) niet overweg kan met een lasersnijder. Nadat de vorm er is uitgesneden kan je de splinters etc weg halen door er met een schuurpapier over heen te gaan (indien dit nodig). Zodra dit is gelukt met het eerste bestand kan je het proces herhalen alleen dan met het andere bestand.
Als het goed is moet je nu de volgende onderdelen hebben(Zie afbeelding).
( Er zit ook een extra zeshoek in die kleiner is dan de andere 2, deze kan je boven op de grootste zeshoek (van hout) lijmen. Dit is meer een extra toevoeging aan het uiterlijk dan een belangrijk onderdeel)
Step 2: Stap 2 | Alle Acryl Onderdelen Uitsnijden
Vervolgens gaan we nu alle Acryl onderdelen uitsnijden. Deze onderdelen bestaan uit 5mm dik acryl (let hier goed op).
Voor deze onderdelen heb je de volgende 2 bestanden nodig: Acryl platen (lasersnijder) | Acryl platen snij lijnen.aiAcryl bodemplaat | acryl bodemplaat.aiOm deze onderdelen uit te kunnen geldt hetzelfde proces als bij het multiplex lasersnijden. Hierbij zullen de instellingen van de lasersnijder wel anders ingesteld moeten worden en hoef je ook niet achteraf de onderdelen te schuren met schuurpapieren. Het is nogmaals van belang dat je niet de afmetingen en lijndikte van het bestand verandert (check voor alsnog dat alles goed ingesteld staat voor de lasersnijder qua kleur en lijndikte). Als je klaar bent met het lasersnijden van het acryl zal je de volgende onderdelen hebben (zie afbeelding)
Step 3: Stap 3 | Houders 3D Uitprinten
Nu gaan we het laatste onderdeel die we moeten printen uitprinten, dit zijn de 6 houders die we gebruiken voor de AdaFruit / lampen bodem en de deskel van de lamp. Deze 6 houders gaan we uitprinten d.m.v. de Ultimaker 2+ 3D printer.
Om de houders te kunnen maken heb je de volgende dingen nodig: Ultimaker 2+ 3D PrinterHouders (3D printer ) | Houders lamp.stlDownload het .stl bestand en open deze in het programma Ultimaker Cura. Neem vervolgens de volgende instellingen over en vraag voor de zekerheid om instructies van de ervaren aanwezigen als je niet bekend ben met een 3D printer. Als alles goed is ingesteld voer je de print opdracht uit.
Na het printen heb je de 6 houders maar zit er ook nog de ondergrond / ondersteuning aan vast. Dit kan je grotendeels gemakkelijk afbreken maar er blijven hierdoor nog restanten aan de houders zitten, dit vijl je weg met een vijl of met schuurpapier en je snijdt d.m.v. een stanleymes de grote stukken weg. Uiteindelijk heb je 6 nette houders waarbij de afmetingen kloppen er geen oneffenheden zijn. Zie afbeelding hieronder (links niet gevijld en gesneden, rechts gevijld en gesneden).
Step 4: Stap 4 |
Als laatste komt de AdaFruit met daarbij het stroomcircuit en de code. Hierbij heb je de volgende onderdelen nodig:
- AdaFruit Circuit Playground Express.
- AdaFruit Code |
- LDR (lichtsensor)
- 1xMale to male bedrading (1x rood, 1x zwart, 1x groen)
- Weerstand 10kOhm
- 1xTang
- Elektrisch tape
Als eerst gaan we het stroomcircuit maken, dit doen we door de kabels aan elkaar te gaan solderen samen met de LDR en de weerstand. Hiervoor heb ik een circuit voor mijzelf uitgetekend die ik hiervoor met een breadboard heb getest (we gebruiken geen breadbord i.v.m. de ruimte).
(afbeelding 1) = Het uitgetekende circuit.
(afbeelding 2) Leg eerst de juiste draden op de goede plek voor je neer (op de manier als ze gesoldeerd zouden zijn): Rood = stroom (3,3V) | Groen = Pin | Zwart = Ground
(afbeelding 3) Vervolgens begin je links met solderen en eindig je rechts, als je dit hebt gedaan ga je met een tang de stukjes draad die ui het soldeersel steken afknippen.
(afbeelding 4) Daarna wikkel je vervolgens de ijzeren delen in met elektrisch tape, dit doe je om eventuele kortsluitingen te voorkomen zodra 2 draden elkaar aanraken.
Als je al deze stappen heb gevolgd dan heb nu alles klaarliggen om de lamp in elkaar te gaan zetten, hierbij ga ik je in stappen vertellen wat je moet gaan doen.
Step 5: Stap 5 | Het Assembleren | De Lamp Wanden
Als allereerste gaan we de acryl platen /wanden van de lamp bevestigen aan de houten wanden van de lampen basis, Dit doen we met Bison Kit Contact lijm. Zorg ervoor dat de acryl plaat in het midden van het houten plaatje ligt en onder een ruimte over heeft van 3mm (zie voorbeeld hieronder). Gebruik hiervoor een geodriehoek of liniaal om punten de zetten op de exacte afstanden zodat je een houvast hebt waar de acryl plaat moet liggen. (links & rechts 3,5mm | onder 3mm ).
(afbeelding 1) Zet de punten bij de juiste afmetingen
(afbeelding 2) Plak vervolgens de 2 platen aan elkaar.
(afbeelding 3) Uiteindelijke resultaat.
Step 6: Stap 6 | De Wanden Bevestigen
(afbeelding 1 & 2 ) Zodra je alle wanden heb gemaakt en je hebt de lijm goed laten opdrogen kunnen we door naar de volgende stap. Dit is namelijk 3 to 4 wanden bevestigen aan de bodem plaat. Bevestig nog NIET alle wanden van de lamp want anders kan je straks niet meer de houders voor de bodemplaat en je Adafruit + sensor bevestigen in het midden. Doe op de bodem van de acryl plaat dezelfde lijm (Bizon kit) en aan de overgebleven 3mm van het houten plaatje.
(afbeelding 3) Plak vervolgens de wand op de bodemplaat en zorg dat de hoeken van het houten plaatje exact op de hoeken van de bodemplaat staan. Laat dit vervolgens even opdrogen en herhaal vervolgens dit proces tot je 4 wanden hebt staan. Neem Hiervoor de tijd aangezien de lijm niet super snel opdroogt. corrigeer hier en daar indien nodig wat open ruimtes tussen de wanden door ze goed te plaatsen.
Step 7: Stap 7 | Houders En AdaFruit + LDR Installeren
Als eerst leg je de arduino in het midden van de bodemplaat, zet vervolgens de 3 houders er tegen aan (zoals hieronder is afgebeeld). LET OP zet de houder niet aan de kant van de wand waar de LDR en de kabel doorheen moeten, anders blokkeer je deze. Als je Dit heb gedaan plak je 1 voor 1 de houders vast met de Bizon Kit. (afbeelding 1)
Laat de lijm van de houders opdrogen en verwijder voorzichtig de Adadruit. Zodra de houders goed vast zitten ga je vervolgens de kabels vastmaken aan de Adafruit. Hierbij gaat de rode draad op de 3.3 V pin, de zwarte draad op de GND (ground) pin en gaat groen op de A1 pin. Zorg ervoor dat alles goed vast zit op de adafruit! Doe als eerst de LDR door het gaatje wat hiervoor bestend is en leg vervolgens de Adafruit tussen de houders, Je kan de kabeltjes mooi wegwerken en vast zetten door ze achter de houders te duwen. Als het goed is moet je het volgende hebben (afbeelding 2)
Check wanneer je al het bovenstaande hebt gedaan of de Adafruit en de code werkt, Verbind de Adafruit aan je computer en zet het bestand van de code op de adafruit (rainbow dark mode.uf2). Als het goed is moeten de adafruit lampjes als een regenboog gaan branden wanneer de lichtsensor bedekt is, als dit zo is kunnen we door naar de volgende stap.
Step 8: Stap 8 | Bodemplaat En Laatste Wanden Bevestigen
Zet als eerst de acrylen bodemplaat op de houders van de adafruit. Dit zou moeten kunnen omdat je 2 of 3 wanden nog niet heb bevestigd. Dit ziet er als volgt uit (afbeelding 1)
Bevestig vervolgens de overige wanden van de lamp en laat dit goed opdrogen!
Step 9: Stap 9 | De Wanden Lijmen + Deksel Bevestigen.
(afbeelding 1 & 2) We gaan nu de ruimtes tussen de acryl platen vullen met witte lijm. Hiervoor gebruiken we het lijmpistol. Als eerst tape je alle randen van de acrylplaten in, hiermee zorg je ervoor dat het lijm niet op de platen komt en je het dus netjes houdt.
(afbeelding 3) Dit proces herhaal je bij alle acryl platen tot dat je alle randen hebt gehad. Nadat het is opgedroogd zal de lamp een stuk steviger zijn en zijn alle naden weggewerkt. Je kan met een stanleymes of een andere soort mes de eventuele lijmrestanten weghalen bij de randen.
(afbeelding 4) Nou ga je op 3 van de 6 wanden de overige 3 houders bevestigen, hiervoor gebruik je weer de Bizon Kit. Bevestig de lijm op kortste zijkant van de houder (Zie afbeelding) en plak hem aan het bovenste gedeelte van het acryl. Hou hem heel even vast tot dat de lijm iets harder is geworden, zet de houders vervolgen even vast d.m.v. schilderstape en laat het opdrogen.
Als laatste onderdeel zet je de deksel er boven op. (afbeelding 5)
Step 10: Stap 10 | Eindresultaat
Nu heb je je eigen Lamp gemaakt met het regenboog effect die aangaat wanneer het donker is.
