BASE PARA TROFEOS
Intro: BASE PARA TROFEOS
En esta oportunidad voy a enseñar como elaborar la base de un trofeo utilizando la aplicación Fusion 360.
STEP 1: MATERIALES
- Computadora
- Fusión 360
- ultimaker cura
STEP 2: ULTIMAKER CURA
Para descargar el Ultimaker Cura nos dirigimos al buscador, realizamos un clic después seleccionamos descarga gratuita y elegimos el tipo de computadora que tenemos, finalmente configuramos y listo.
STEP 3: REALIZANDO LA BASE
El primer paso es guardar el trabajo con un nombre de preferencia en este caso coloque base, luego realizamos un CLIC en crear boceto luego escogemos un plano donde se realizara la base, para ello tenemos las siguientes medidas.
HORIZONTAL
- 100 mm en la parte inferior
- 80 mm en la parte superior
VERTICAL
- 75 mm
- 20 mm
Finalmente colocamos la medida y realizamos un CLIC en "terminar boceto"
STEP 4: REVOLUCIÓN a LA BASE
Para este paso utilizamos la herramienta "revolución" en el cual nos pedirá que seleccionemos el plano y el eje.
STEP 5: APLICANDO EMPALME
Para este paso nos dirigimos a Modificar, seleccionamos empalme y finalmente empalmamos las partes según las medidas que nos indica en la imagen.
- 20 mm
- 10 mm
- 5 mm
STEP 6: APLICANDO ASPECTO
En la parte superior encontraremos la opción de modificar, seleccionamos aspecto después nos dirigimos en materiales en este caso yo elegí cobre pero encontraremos diversas opciones de materiales.
STEP 7: REALIZAMOS AGUJEROS
Realizamos agujeros en nuestra base.
Primero elegimos la base superior luego realizamos un clic, seleccionamos crear boceto, después escogemos "diámetro de cirulo" que lo encontraras en la parte superior realiza un circulo al centro con la medida de 20 mm de diámetro finalmente aplicamos extruir de forma negativa hasta que traspase .
Lo mismo realizaremos con la base inferior aplicaremos la medida de110mm de diámetro y extruimos de forma negativa con -110 y listo.
STEP 8: PERSONALIZANDO
Para poder personalizar colocando tu nombre en la base seleccionamos construir plano de desfase y seleccionas cualquier cara lateral, ajustamos la distancia utilizaremos de 130 mm lo más cerca de la figura luego nos dirigimos a crear un boceto y crear texto luego una vez hecho esto extruimos negativamente hasta que tu nombre se logre visualizar perfectamente.
STEP 9: CREAMOS EL ANILLO
Para este paso crearemos un anillo.
Primero creamos un boceto para ello primero realizaremos un circulo de diámetro 140mm y dentro de el creamos otro circulo de diámetro 23mm y realizamos un clic en terminar boceto, extruimos 15mm, finalmente aplicamos aspecto en este caso elegí oro.
STEP 10: REALIZAMOS EL BRAZO
Para este paso crearemos una especie de brazo metálico con la herramienta tubería
Primero creamos un boceto lo siguiente será seleccionar línea y realizaremos una línea de 40mm horizontalmente, 18mm verticalmente hacia abajo y empalmamos 15mm, la línea horizontal aplicamos construcción se tornara como línea entre cortadas de color naranja después seleccionamos spline (punto de spline) y realizamos como un gusanito terminando esto damos un clic en terminar boceto.
Finalmente en la parte superior encontramos las opciones de crear y seleccionamos tubería con las siguientes medidas como se muestra en la imagen.
STEP 11: ENSAMBLAMOS
Primero creamos una archivo nuevo donde ensamblaremos todas las partes , la base, el anillo y el brazo, realizamos un anti clic al archivo donde se encuentra la base, colocamos insertar al diseño actual y de esta manera lo mismo con el anillo y el brazo, luego de haber insertado nos dirigimos a la parte superior, ensamblar y seleccionamos unión.
STEP 12: GUARDANDO LOS ARCHIVOS COMO IMPRESIÓN 3D
Para realizar este paso primero abrimos el archivo y nos dirigimos a la parte superior donde encontraremos como una hojita doblada en el cual aparecerá la opción de impresión 3D luego configuramos y guardamos en una carpeta de tu preferencia en la pc y listo.
STEP 13: UTILIZANDO ULTIMAKER CURA
Para este paso abrimos la aplicación, en la parte superior encontraremos un símbolo en forma de carpeta realizamos un clic y seleccionamos los archivos que guardamos en este caso primero seleccioné el anillo, luego configuramos con los datos que se muestran en la imagen y listo.
STEP 14: SIMULACIÓN
Finalmente se realizo la simulación de laminar y construir.
