Introduction: BQ Prusa I3 Hephestos - Cableado (ES)
Introducción:
Montando mi BQ Prusa i3 Hephestos, tuve muchos problemas a la hora de conectar todos los componentes de la electrónica a la Ramps 1.4. He decidido hacer esta guía para dejar de manera más clara cómo se conecta todo.
Aunque parezca que haya muchos pasos, esto es porque he tratado de romper la tarea en pasos muy pequeños para que sea más fácil de seguir.
Electrónica:
- 1 x Ramps 1.4 shield
- 1 x Arduino Mega 2560
- 1 x Pantalla LCD con encoder rotativo y con pulsador para la navegación
- 1 x Fuente de alimentación de 220 AC 12 DC 100W
- 1 x Termistor 100k en extrusor
- 1 x Cartucho calefactor 40W 12V
- 5 x motores Stepper Nema 17
- 1 x Conector Jack/Ramps
- 4 x Stepstick Drivers A4988
- 3 x final de carrera mecánico
- 1 x Ventilador 30mm
- 1 x Ventilador blower
- 2 x cable final de carrera 40 cm
- 1 x cable final de carrera 85 cm
- 5 x cable motor Nema 17
Step 1: Preparación De La Ramps 1.4
- Posiciona la Ramps 1.4 encima del Arduino Mega 2560
- Asegúrate de que todos los pines coincidan
- Inserta los pines (macho) de la parte inferior de la RAMPS 1.4 dentro de los pines (hembra) de la parte superior del Arduino Mega 2560
Step 2: Conexión Drivers A4988
- Coloca los 3 Drivers A4988 para los motores Nema 17 de los ejes X, Y y Z que vienen juntos en la orientación mostrada en la imagen, con el pequeño potenciómetro negro de cada driver apuntando hacia la parte delantera de la Ramps 1.4
- Coloca el cuarto Driver A4988 para el motor Nema 17 del extrusor en la misma orientación que las demás
Step 3: Conexión Motores Nema 17 Eje Z
Conecta los dos cables de los motores Nema 17 del eje Z a la placa como mostrado en la imagen.
La orientación de los cables es muy importante, asegúrate de que el cable azul apunte hacia la parte delantera de la placa.
Step 4: Conexión Motor Nema 17 Eje Y
Conecta el cable del motor Nema 17 del eje Y a la placa como mostrado en la imagen.
La orientación del cable es muy importante, asegúrate de que el cable azul apunte hacia la parte delantera de la placa.
Step 5: Conexión Motor Nema 17 Eje X
Conecta el cable del motor Nema 17 del eje X a la placa como mostrado en la imagen.
Step 6: Conexión Motor Nema 17 Extrusor
Conecta el cable del motor Nema 17 del extrusor a la placa como mostrado en la imagen.
Importante: En este caso, el cable negro debe estar apuntando a la parte delantera de la placa (al contrario que en los pasos previos).
Step 7: Conexión Del Termistor
Conecta el termistor al lado de los cables del eje Z como se muestra en la imagen. En este caso, la orientación del cable no es importante, ya que un termistor es simplemente una resistencia, y las resistencias funcionan en ambos sentidos.
Step 8: Conexión Final De Carrera Eje Z
Conecta el cable del final de carrera del eje Z donde está indicado en la placa, asegurándote de que el cable amarillo quede a la parte izquierda de la placa.
Step 9: Conexión Final De Carrera Eje Y
Conecta el cable del final de carrera del eje Y donde está indicado en la placa, de la misma manera que has conectado el final de carrera del eje Z, dejando una fila de pines entre cada cable, asegurándote de que el cable amarillo quede a la parte izquierda de la placa.
Step 10: Conexión Final De Carrera Eje X
Conecta el cable del final de carrera del eje X donde está indicado en la placa, de la misma manera que has conectado los otros dos finales de carrera, dejando una fila de pines entre cada cable, y asegurándote de que el cable amarillo quede a la parte izquierda de la placa.
Step 11: Conexión De Los Cables De Alimentación - Negativo
Ahora, vamos a conectar los cables negativos (negros) del jack de alimentación y del ventilador del extrusor. El ventilador para refrigerar la placa también se conectaría ahora. Yo no tengo ese ventilador por lo que no lo he conectado.
- Quita el bloque de conexiones de la placa
- Ponlo de la manera mostrada en la segunda foto, en la orientación que se muestra
- Con un destornillador de punta plana, afloja el tornillo de la izquierda del todo
- Inserta el cable negativo del jack de alimentación en el hueco de la izquierda. Atención: he cambiado la orientación para que sea más fácil conectar los cables, coloca la pieza como se muestran en las imágenes y presta mucha atención a la orientación.
- Inserta el cable negativo del ventilador del extrusor (y el de refrigeración de la placa) en el mismo hueco
- Utiliza el destornillador de punta plana para apretar el tornillo donde están los cables, esto hará que los cables queden bien sujetos.
Step 12: Conexión De Los Cables De Alimentación - Positivo
Ahora, vamos a conectar los cables positivos (rojos) del jack de alimentación y del ventilador del extrusor. El ventilador que enfría el plástico cuando sale del extrusor también se conectaría de la misma manera, pero yo no tenía el ventilador en este momento, así que lo he dejado fuera.
- Con un destornillador de punta plana, afloja el tornillo que está al lado del que acabamos de apretar. Aflójalo del todo
- Inserta el cable positivo del jack de alimentación en el hueco al lado de donde están los cables negros (negativos).
- Inserta el cable positivo del ventilador del extrusor (y el de capa) en el mismo hueco
Step 13: Finalizar Conexión De Los Cables De Alimentación
Ahora, conecta el bloque de terminales que hemos quitado para conectar los cables e insertalo en la orientación mostrada en la imagen.
Step 14: Conexión De Los Cables Del Extrusor
Ahora conectaremos el cartucho calefactor del extrusor. El ventilador de capa que enfría el plástico cuando sale del extrusor también se conectaría de la misma manera, pero yo no tenía el ventilador en este momento, así que lo he dejado fuera. Para conectar este, tendríamos que seguir los mismo pasos que para conectar el cartucho calefactor pero realizando la conexión en el bloque de conexión que pone D9 (está justo al lado del que vamos a utilizar ahora).
- Con un destornillador de punta plana, afloja el tornillo que está a la izquierda del todo (D10)
- Inserta el cable negativo del cartucho calefactor en el hueco de la izquierda
- Inserta el cable positivo del cartucho calefactor en el hueco que queda justo al lado del previo
Step 15: Conexión Del Panel De Control LCD
- Conecta los dos cables del panel LCD a la parte trasera del panel LCD
- Conecta el otro extremo de los cables a la pequeña placa con forma de L
- Conecta la placa con forma de "L" a la parte superior de la Ramps 1.4
- Asegúrate de que todos los pines quedan bien conectados.
Step 16: ¡Enhorabuena!
Si has seguido todos los pasos de esta guía cuidadosamente y prestando atención, ya podrás conectar el cable de alimentación al jack de tu Prusa i3 Hephestos de BQ, y ¡todo debería funcionar bien!
(La temperatura a la izquierda me marca -14 porque no tenía el termistor conectado, y la de la izquierda también marca -14 porque no tengo una cama caliente).
