Introduction: Barco Eléctrico Con Materiales Reciclajes
El objetivo de este proyecto es saber el funcionamiento de los motores eléctricos.
La función importante de un motor eléctrico es que transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. El elemento conductor que tienen en su interior tiende a moverse cuando está dentro de un campo magnético y recibe corriente eléctrica.
Si quieres saber más sobre como funciona un motor visita el siguiente enlace: Motor Eléctrico
Materiales a Utilizar
- Una botella plástica
- Un cuter o tijeras
- Una barra de silicón
- Una pistola de silicón.
- Una batería cuadrada 9v.
- Un motor eléctrico.
- .Un cuello de una botella.
Step 1: Armar El Barco
Primeramente debemos marcar en la botella 4 puntos para poder cortar una figura rectangular para poder darle forma al barco, de acuerdo a la imagen.
Seguidamente cortar.
Step 2: Creación De La Hélice
Seguidamente, se necesitara un cuello de botella en el cual vamos a cortarla y doblarla como si fuera una hélice ese va se nuestro propulsor. Esta hélice se va a fijar al motor.
Recomendación: Crear una hélice pequeña para mejor funcionamiento de barco.
Step 3: Colocar El Motor Y La Hélice.
Por ultimo, debes hacer un agujero en la parte trasera de la botella para poder fijar el motor con silicon. Seguidamente cuando esta fija el motor se pegará la hélice al motor de acuerdo a la imagen.
Después de hará una prueba del barco antes de colocarlo al agua para saber si la hélice funciona adecuadamente.
Step 4: Barco Eléctrico
Finalmente conseguiremos un barco eléctrico, sin mucho costo y amigable con el ambiente.
