Barquinho Pop Pop
Intro: Barquinho Pop Pop
O barquinho pop pop
(em inglês, chama-se pop pop boat), é uma máquina térmica, que transforma o calor
das chamas da vela em movimento, ou seja, a energia térmica em energia mecânica.
O funcionamento dele é simples: o barquinho
anda porque há pequenas gotas de água dentro do compartimento de alumínio.
Quando essas gotas esquentam, se transformam em vapor e “expulsam” a água que
está nos canudinhos, criando uma espécie de jato.
Quando o vapor está
prestes a sair, contudo, o contato com a água gelada faz com que ele esfrie e
se transforme em líquido novamente.
Com a diminuição de
temperatura, diminui também a pressão dentro do compartimento de alumínio,
fazendo com que a água volte para lá.
Aí a água esquenta
novamente, e assim o ciclo recomeça.
STEP 1: Materiais Utilizados
- uma latinha de alumínio
- um pedaço de isopor
- canudos (aquele de dobra a ponta )
- velas de aniversário
- cola epóxi (Araldite)
-pistola de cola quente
Ferramentas básicas
-estilete
-tesoura
-caneta permanente
-fita crepe ou durex
-isqueiro
STEP 2: Roteiro
- Para começar é preciso cortar a parte de cima
e de baixo da latinha , fazendo um furo com o estilete e depois continuando com
a tesoura , depois de tirar as partes de cima e de baixo , vai ficar um
cilindro , você devera corta-lo no meio . Ficando com uma plaquinha de alumínio
. Se preciso de uma acertada na placa , igualando os lados . Depois de ter cortado a latinha , você dobra
ela ao meio deixando um pequeno deslocamento entre uma folhinha de alumínio e
outra e coloca uma fita crepe , para ficar bem dobrado você pega um pesinho e
prensa ele contra o alumínio .
Pegue esse molde ; - Corte o molde e faça 3 bolinhas de fita crepe
e cola ele no meio da placa de alumínio , depois corte do alumino no formato do
molde seguindo a linha de fora , após o
corte irão sobrar duas partes , guarde ela , pois usaremos depois . Quando
acabar de cortar , vai ser a hora de dobrar a placa seguindo a linha pontilhada
Agora você precisa colocar 3 canudos na parte
que esta aberta da latinha , é importante que forme uma parte achatada e outra
curva , depois disso é a hora de prepara uma pouco de cola epóxi , são duas
colas que quando se misturam ficam bem durinhas , quando a cola estiver bem
misturada é a hora de colar as parte que estão abertas , é uma das partes mais
importantes , tendo que colar muito bem para não deixar escamar nenhum de ar
entre as placas de alumínio , deixe a cola secar em torno de 10 minutos .
Enquanto a cola seca , pegue 2 canudos e
marque 4 centímetros a partir da dobra
do canudo , e depois corta o que sobrou , prepara mais um pouco de cola para
colar os canudos finais .
Após os 10 minutos , a cola já esta seca ,
podendo tirar os 3 canudos que estão dentro do alumínio ( lembrando que esses
canudos eram só para modelar o alumínio).
Pegue os canudo finais e passe cola um pouco
em cima da dobra e siga passado , depois de passar cola pegue o alumínio e
coloque os canudos dentro , até a parte em que passou a cola ( cuidado para a
dobra não entrar em contato com a cola) , tampe os buracos restantes com a
cola epóxi e deixe secando da horizontal
Assim que a cola secar , coloque o alumino
dentro e um copo de água e veja se esta saindo bolhas , se estiver passe a cola
novamente nas partes que ainda estão abertas , se não sair bolha ,continue a
construir o barquinho .
Para definir o ângulo que os canudos deveram
ser dobrados , faça um apoio com esse molde ;
Depois de cortar o monde dobre ele todo para
dentro e cole com fita crepe, com o molde pronto , você pega o alumínio com os
canudinhos e dobra ele de acordo com o ângulo , o próximo passo é pegar a
pistola de cola quente e colar a parte dobrável do canudo .
Enquanto a cola seca , você pega outro molde
em forma de barquinho e corta ele sobre o pedaço de isopor .
Com a cola quente seca , pegue uma régua e meça
10 centímetros do lugar onde termina a dobra até o fim e corte .
Agora é a hora de preparar o apoio das
velinhas , peque umas daquelas partes que sobrou no alumínio e deixe ele reto ,
corte um pouquinho de um lado e depois faça isso do ouro lado também , mas
deixa uma pontinha segurando , depois vira a pontinha para cima e enrola ela ,
colocando a vela no meio .
Próximo e ultimo paço é encaixar o motor no
barco , para isso você irá colocar os canudos pelo buraco no meio , feito isso
, pegue dois elásticos e coloque um mais perto do buraco e um mais na ponta ,
após isso você coloca água dentro dos canudos e chacoalhe para a água entrar
dentro do alumínio , encache a vela debaixo do alumínio prendendo com um dos
elásticos .
Então seu barquinho já vai estar pronto e é
só coloca-lo na água e usar um isqueiro para acender a vela e vê-lo navegar ...
tomatoskins 9 years ago
Thanks for sharing and welcome to the community!
