Introduction: Base De Bambú Para 2 Celulares. Bamboo Base for Two Phone Cell.
Hola a todos, es común que en casa o en la oficina dejemos el celular en cualquier lado y en algunas ocasiones sucedan accidentes con ellos ya que podemos incluso tirarlos porque no los guardamos en un lugar especial.
Hi all, is common in home or office let the pone anywhere and sometimes accidents happen with them and we can even throw in that we don´t keep in a special place.
Pensando en esta situación y que además tenía unos troncos de Bambú que corte de mi jardín decidí aprovecharlos para hacer una base de bambú para 2 celulares.
Thinking about this situation and also had a few pieces of bamboo trunks cut from my garden that I decided to use them to make a bamboo base for two phones.
Materiales y herramienta. Materials and tools:
• Un tronco de bambú seco de aproximadamente: 23cm/9pulgadas por 5cm/2 pulgadas para el cuerpo.
• Para las patas traseras: 2 ramas secas de bambú de 13cm/5pulgadas por 1cm/ ½ pulgada.
• Para las patas delanteras: 2 ramas secas de bambú de 6cm/2 1/2pulgadas por 1cm/ ½ pulgada.
• Taladro, diferentes medidas de brocas.
• Segueta o serrucho.
• Lija para madera mediana de no. 80.
• Esmalte en aerosol.
• A trunk dry bamboo about: 23cm/9inch by 5cm/2 inch for the body.
• To the rear legs 2 bamboo dry branches 13cm/5inch by 1cm/ ½ inch.
• To the front legs 2 dry bamboo branches 6cm/ 2 1/2inch by 1cm/ ½ inch.
• Drill, different sizes of bits.
• Hacksaw or handsaw.
• Sand Wood to medium no. 80
• Enamel spray
Step 1: Cortar Y Lijar. Cut and Sand
Instrucciones/ Instructions:
Cortar un pedazo de Bambú para nuestro caso es de 23cm/9 pulgadas considerando las medidas típicas de un celular mediano.
Cut a piece of bamboo for our case is 23cm/9 inch considering the typical dimensions of a cell medium.
Lijamos la pieza completa.
Sand the entire piece.
Step 2: Trazar . Draw.
Trazamos una línea con un lápiz de lado a lado para que nos sirva de guía para marcar los cortes. (Puedes usar una cinta métrica para hacer la guía ya que la cinta métrica es flexible y se adaptará muy bien al cuerpo del Bambú).
We draw a line with a pencil from side to side to guide us to make the cuts. (You can use a tape measure to make the guide as the tape is flexible and will adapt very well to the body Bamboo).
Traza sobre la línea marcada las medidas siguientes:
Draw the line marked on the following measures:
Step 3: Perfora Y Lija. Drill and Sand.
Con tu taladro marca las orillas por el interior de los rectángulos marcados:
With your drill marks on the inside edges of the marked boxes:
Step 4: Las Patas. the Legs
Retira los sobrantes ya sea con una pequeña navaja o bien con el taladro haciendo movimientos oscilatorios para eliminar sobrantes. Ten cuidado recuerda que el taladro es una herramienta que tiene riesgos.
Remove the excess with either a small knife or with drill marking oscillating movements to remove excess. Beware remember the drill is a tool that has risks.
Una vez que hayas lijado los cortes pon tu celular para que ubiques el ángulo de perforación de las patas. Recuerda que tu puedes dar el ángulo que a ti te parezca. El ángulo que di a las patas fue pensando que quería poner mi base en una mesa muy baja así que yo los quería muy inclinados para poder ver las pantallas.
Once you have sanded the cuts put your phone for you to locate the drilling angle of the legs. Remember that you can give you the angle you want. The angle that I gave to the legs was thinking that I wanted to put my base on a low table so I wanted them very inclined to see the screens.
Step 5: Perforación Para Conector Del Cargador. the Charger Connector.
Casi lo olvidaba. Esto es opcional, una vez que puse mis celulares marque el conector del cargador del celular para que en caso de requerirse dejar en su base de Bambú cargándose. La marca es aproximada y dependerá de tu conector.
I almost forgot. This is optional, once I dial my cell charger connector to the pone if required leave Bamboo based charging. The brand is approximate and depends on your connector.
Step 6: Pegar Las Patas Y Pintar. Paste the Legs and Paint.
Una vez que vemos que las patas quedan bien pegamos con resistol blanco para madera o bien silicón blanco o algún pegamento que tengas en casa.
Por último daremos una lijada a todas las piezas y pintamos con laca en aerosol del tono que te guste, el que yo utilice no tiene color es natural.
Once we see that the legs are well pasted with white glue or white silicone or some glue that you have at home.
Finally sanded to give you all the parts and spray painted with shellac tone you like, the one I use has no color is natural.
Step 7: Y Disfruta De Tu Base De Bambú. and Enjoy Your Bamboo Base!!!!!!!!!!
Deja secar y coloca tu base en el lugar de tu gusto y disfruta tu base reciclada de Bambú…
Let dry and place your site base don your taste and enjoy your recycled base Bamboo….
