Bebedouro De Passaros
Intro: Bebedouro De Passaros
Aqui eu vou ensinar a construir um bebedouro de passaros simples, usando duas garrafas plasticas, uma folha de plastico, nylon de pescaria, parafusos e arame.
Começamos com as garrafas uma tem que ser maior que a outra, a maior era servir com prato onde os passaros iram se banhar e beber água e a menor servira pra guardar água.
STEP 1: Corte Das Garrafas
Corte a garrafa maior e deixe uma aba que sera dobrada para dar maior resistência.
Aproveite o corte e faça uma limpeza na parte interna da garrafa, não queremos envenenar os passaros com resíduos químicos.
STEP 2: Dobre a Borda.
Dobre a borda para dentro como mostra a foto, de preferência a uma garrafa grande e de plástico grosso.
STEP 3: Materiais.
Eu usei Fios de Nylon 1,00 e nem grosso e resistente para costurar a aba.
E usei uma micro furadeira para fazer os furos.
STEP 4: Costura.
Corte um pedaço grande de nylon para começar a costura, va dando voltas pelos furos como mostra a foto, tenha cuidado para não deixar a borda frouxa.
Se restar um pouco de nylon passe pelas costuras feitas pelas dobras do nylon.
STEP 5: Garrafa Menor.
Faça furos em volta da garrafa menor, preste atenção na altura os furos tem que ficar abaixo da costura do nylon.
STEP 6: Prendendo Uma Garrafa Na Outra.
Utilize 5 parafuso pequenos para prender uma garrafa a outra de preferência a parafusos de alumínio que não enferrujam.
Eu usei 5 parafusos de 1 Centímetro de alumínio.
Eu usei a micro furadeira para fazer um furo para passar o parafuso fica mais fácil pra prender o conjunto,
STEP 7: Conjunto Preso.
Aqui podemos ver o fundo costurado com o nylon e a garrafa branca que servira de recipiente de agua.
A costura de nylon e importante para manter o fundo firme, ja que com o peso da agua ele iria de dobrar e liberar a agua.
STEP 8: Telhado.
O telhado e feito com uma folha de plástico grosso, tirei de uma caixa de plástico de um software, sempre guardo essas coisas para os meus projetos.
Recortei as bordas para que ficassem lisas para não machucar os passaros.
Faça um corte quadrado no centro do plástico e um corte de fora para dentro isso ira permitir que você dobre o plástico.
STEP 9: Costura Do Telhado.
Faça uma dobra para dentro como mostra a foto, faça alguns furos de dentro para fora e os costure com o nylon, isso dara a forma para o telhado.
STEP 10: Telhado Pronto.
Encaixei o telhado no alto da garrafa não precisa que ele fique firme no lugar a intenção e evitar que folhas e outras sujeiras maiores caiam dentro do recipiente verde.
STEP 11: Suporte De Arame.
Corte dois pedaços de arame para o suporte, com um dos pedaços faça como mostra as fotos.
STEP 12: Prenda O Suporte De Arame.
Passe o segundo arame pelo primeiro arame e aperte o suficiente para que não se solte.
Feito dessa forma você podera dobrar o arame para poder encher a garrafa de agua.
STEP 13: Suporte E Telhado.
Aqui vemos os telhado no lugar junto com o suporte de arame.
STEP 14: Terminado.
Pronto agora e so colocar a agua e pendura em uma arvore, os passaros agradecem.
Lembre-se de não usar garrafas de produtos químicos venenosos.
6 Comments
craig3 13 years ago
xvicente 12 years ago
cindi59 13 years ago
I don't know how bad the translation is. I use a translator site.
Thank you for this. I can understand it from the pictures.
teslafan100 13 years ago
aggelus 13 years ago
ChrysN 13 years ago
