Introduction: Botón De Ayuda (Help Button) Wemos + WIFI + Telegram
Después de leer el artículo de jeanotP1314 sobre como construir un botón de ayuda para personas mayores, decidí hacer algo similar pero utilizando un móvil con telegram y añadiéndole la posibilidad de recibir o enviar comandos para ejecutar acciones.
De momento sólo tengo implementado algunos comandos, pero la lista de acciones se puede ampliar muy fácilmente para interactuar con otros sensores conectados al Wemos.
El proyecto original, así como otros que he ido creando se puede encontrar en mi wiki -> wiki.intrusos.info
Step 1: Paso 1: Materiales
Como materiales de este proyecto sólo necesitamos un Wemos D1 mini, un Buttom Shield y un buzzer.
Además debemos de crearnos un bot en telegram para poder enviar y recibir los mensajes. Si no sabes como hacerlo está explicado aquí
Step 2: Paso 2: Conexiones
La forma de conectar el conjunto es poniendo el Button Shield encima del Wemos, teniendo en cuenta que coincidan las patillas numeradas de cada dispositivo.
El buzzer deberá de estar conectado entre la patilla D1 (GPIO5) y masa.
Para hacer pruebas bastará con alimentar el Wemos con el cable usb.
Step 3: Paso 3: Programación
Conectamos el Wemos al ordenador y después de añadir el dispositivo al IDE introducimos el siguiente programa:
/* Código original de la conexión con telegram de https: //github.com/gusman126/arduino_telegram_bot Modificado por LC (wiki.intrusos.info) */ #include <WiFiClientSecure.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include "DHT.h" // Iniciamos la conexión con el router const char *ssid = "ssid de la wifi"; // no puede ser mayor de 32 caracteres const char *pass = "contraseña de la wifi"; // la contraseña de la WIFI int status = WL_IDLE_STATUS; // Datos del Bot de Telegram String BOTtoken = "bot26621579:AAE1X6V2MHVxOVC-iK_a_4dUi6f0Xf603vh"; //cambiar por el token de tu bot String Chat_id = "205215515"; // cambiar por tu Chat_id, String Texto_enviar = ""; String Texto_recibido = ""; String Update_id = ""; String anterior_upd = ""; String Nueva_upd = ""; String Respuesta = ""; // Variables de tiempo int Inicio; int Termino; int Intervalo = 15000; unsigned long elapsed = 0; unsigned long previous; boolean respondio = false; //variables de estado int estadoboton = 0; // Pin del wemos al que está conectado el botón const int botonpin = D3; const int ledpin = BUILTIN_LED; WiFiClientSecure client; // inicio del cliente seguro IPAddress server(149, 154, 167, 200); // IP de api.telegram.org telegram void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, pass); // Conexion a Wifi while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("Conectado a la red WiFi"); Serial.println("Dirección IP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); // Comprobamos la conexión a Telegram if (client.connect(server, 443)) { Serial.println(".... conectado a Telegram"); } // y enviamos el texto de inicio Enviar_texto(" Inicio del Sistema ......."); //Comprobamos el último mensaje Ultimo_msg(); previous = millis(); // inicializamos el led pin pinMode(ledpin, OUTPUT); // inicializamos el botón pin pinMode (botonpin, INPUT); //inicializamos el led digitalWrite(ledpin, HIGH); //Con HIGH el led está apagado //Inicializamos el buzzer pinMode (5, OUTPUT); //es la conexión D1->GPIO5 } void loop() { estadoboton = digitalRead(botonpin); if (estadoboton == LOW) { //Cuando presionamos el botón digitalWrite(ledpin, LOW); Enviar_texto("Necesito Ayuda"); Serial.println("Necesito ayuda"); } while (estadoboton == LOW ) { //Una vez pulsado el botón está a la espera de nuestros mensajes elapse(); Leer_msg(); // leemos el último mensaje // Comprobamos que haya pasado xx seg desde la última vez if (elapsed > 500) { } anterior_upd = Update_id; // Guardamos la anterior Update Ultimo_msg (); // comprobamos el último mensaje delay(1000); // Esperamos a recibir los datos Leer_msg(); // Leemos los datos busca_upd_id(Respuesta); // buscamos la Update_id y la guardamos busca_texto(Respuesta); // Buscamos el Texto del mensaje // Si ha cambiado la Update_id seguimos con el código if (anterior_upd != Nueva_upd) { Responder_mensaje(Texto_recibido); } else { } // No hacemos nada si es el mismo Upd_id } } // Fin Loop // Orden para buscar el texto del mensaje void busca_texto( String Rsp ) { Texto_recibido = ""; int start = Rsp.indexOf("text") + 7 ; // Buscamos el índice ( número ) de la palabra "text" y le añadimos 7 int fin = Rsp.indexOf("}}]}") - 1; // Buscamos el índice del texto }}]} y le restamos uno Texto_recibido = (Rsp.substring(start, fin)); // Guardamos el resultado en la variable } //Orden para buscar la Update_id void busca_upd_id( String Rsp ) { anterior_upd = Update_id; // Guardamos la anterior Update_id para comprobar int start = Rsp.indexOf("update_id") + 11 ; // Buscamos el índice del texto y le añadimos 11 int fin = Rsp.indexOf("message") - 2; // Buscamos el índice del texto y le restamos 2 Update_id = Rsp.substring(start, fin); // Guardamos la Update_id Nueva_upd = Rsp.substring(start, fin); // Volvemos a guardar la Update_id pero en la variable de nueva } // Orden para pedir el ultimo mensaje, vemos que se usa el Offset=-1&limit=1 para mostrar sólo el último void Ultimo_msg () { if (client.connect(server, 443)) { // client.println("GET /botxxxx/getUpdates?offset=-1&limit=1"); client.println("GET /" + BOTtoken + "/getUpdates?offset=-1&limit=1"); } previous = millis(); // Guardamos los milisegundos para comprobar que haya pasado X tiempo entre lecturas } //Leemos el mensaje completo y lo añadimos a una variable carácter por carácter void Leer_msg () { Respuesta = ""; // Vaciamos la variable while (client.available()) { // Mientras no lo lea todo seguirá leyendo char inChar = client.read(); // Lee el carácter Respuesta += inChar; // Añadimos carácter a carácter el mensaje } } //Orden para comprobar el tiempo entre lecturas void elapse() { elapsed = millis() - previous; } // Función para hacer sonar el Buzzer void beep(unsigned char pausa) { analogWrite(5, 20); delay(pausa); // Espera analogWrite(5, 0); // Apaga delay(pausa); // Espera } //Orden para enviar cualquier texto a Telegram void Enviar_texto( String Texto_enviar ) { if (client.connect(server, 443)) { client.println("GET /" + BOTtoken + "/sendMessage?chat_id=" + Chat_id + "&text=" + Texto_enviar + ""); Serial.println("GET /" + BOTtoken + "/sendMessage?chat_id=" + Chat_id + "&text=" + Texto_enviar + ""); } } //Aquí añadiremos las ordenes de respuesta del arduino void Responder_mensaje ( String mensaje ) { if (mensaje == "Gps") { Enviar_texto("Las coordenadas son"); respondio = true; } else if (mensaje == "Alarma") { Enviar_texto("Avisando"); beep(500); respondio = true; } else if (mensaje == "Cerrar") { Enviar_texto("Aviso terminado"); Serial.println("Aviso terminado"); respondio = true; digitalWrite(ledpin, HIGH); estadoboton = 1; } if (respondio == true) { // mostramos el texto que se ha entendido Serial.println("El Texto : " + mensaje + " Lo he entendido perfectamente"); } else { Serial.println("El Texto : " + mensaje + " No lo he entendido"); } respondio = false ; // Dejamos en falso que entendió el mensaje } ////////// Fin del código
Step 4: Paso 4: Funcionamiento
En este ejemplo cuando se presiona el botón se envía un mensaje pidiendo ayuda y se entra en un bucle para ejecutar los comandos que le enviamos por mensajes de telegram hasta que le llegue un mensaje de Cerrar .
Para hacer pruebas he conectado un buzzer al PIN D1 (GPIO5) para hacerlo sonar como aviso. Mi idea es utilizar un módulo de GPS de forma que se puedan solicitar las coordenadas mediante un comando y utilizar un transceiver con Lora (RFM95) para no depender de la conexión WIFI.
8 Comments
4 years ago
Por mas que intento cargar el programa en ide de arduino me sale el siguiente error:
Arduino:1.6.9 (Windows 7), Tarjeta:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
Opciones de compilación cambiadas, reconstruyendo todo
C:\Users\dj55nava\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_961891\token.txt.ino:6:17: fatal error: DHT.h: No such file or directory
#include "DHT.h"
compilation terminated.
exit status 1
Error compilación en tarjeta WeMos D1 R1.
Me podeis ayudar? , gracias
Reply 4 years ago
Seguramente no tengas las librerías necesarias instaladas en el Arduino IDE
Reply 4 years ago
He instalado las que se supone que llevan dht.h pero sigo sin poder , sabes que librería es exactamente? Gracias
Reply 4 years ago
En teoría debe de ser alguna de estas tres que no tienes cargadas en el IDE.
#include "DHT.h"
Supongo que lo sabes, pero por si las moscas , no basta con ponerlas en
el programa previamente debes debajarte dichas librerías y cargarlas en el IDE.
Igual también puede ser que las librerias han cambiado . Si puedo lo intentaré revisar y te comento
Reply 4 years ago
Hola Luiscarlos , gracias por tus comentarios , ya lo tengo funcionando. El problema esta en las tarjetas. Solo me ha funcionado cargando la versión 2.3.0 de ESP8266 community.
Por si alguien tiene el problema de que no cargan las librerías o una vez cargadas no responde bien a las ordenes , en el IDE de arduino cargar la versión 2.3.0
IDE arduino \ herramientas \ placa \ gestor de tarjetas \ buscar ESP8266 community \ \ \ version2.3.0
A mi me ha funcionado con la tarjeta WeMos D1
Reply 4 years ago
solo tengo un problema ,todo funciona correctamente pero cada par de horas me envia a telegram el texto `` _???????´´.
lo he quitado de la alimentacion a bateias y lo he conectado a una fuente pero sigue igual , cada cierto tiempo me manda este mensaje y claro te crees que ha saltado la alarma. Un saludo
5 years ago
LuisCarlos
Se puede implementar con la placa grande D1 de Wemos, el codigo seria el mismo ??
6 years ago
Buena idea :)
