Introduction: Brazo Robótico Con Agarre Automático Y Movilidad
Los robots a nivel tecnológico son los más utilizados en la industria debido a sus funcionalidades y practicidad en los procesos de manufactura, gracias al nivel de trabajo y tiempo de producción que alcanzan se ha incrementado la implementación a nivel mundial permitiendo al ser humano preocuparse de labores con más raciocinio como gestión de la producción o proyección de ventas, debido a estas razones se tienen una amplia gama de categorías y funcionalidades a nivel mundial.
La robótica está abarcando mercados internacionales, sobre todo, aquellos países industrializados, como Japón, Estados Unidos, Alemania y China que están avanzados en estos temas. Su desarrollo en robótica no se limita a solo palancas de brazo en el procesamiento automotriz o aeronaves militares sin pasajeros, sino que también abarcan en programas de salud como asistente en participaciones médicas. Como por ejemplo en China, existe un restaurante, en la parte norte en Harbin, en donde los camareros son robots. El uso de robots en las industrias, que realicen actividades que sean de suma exactitud ha permitido su crecimiento en los últimos años. La evolución de sistemas robóticos se ha enfocado en realizar mejoras en esquemas críticos, como trabajar en situaciones extremas, lograr una precisión de movimientos, tener funcionalidad múltiple, logros en la adaptación en ambientes de trabajo forzosos y la autonomía de funcionalidad. Entonces, debido a la usabilidad, el esquema propio y la construcción de prototipos de brazos robóticos para control, manipulación y tareas similares, deberían tener un valor accesible tanto para la industria como para la base educacional, considerando que este es un tema excelente como desarrollo de proyectos, para la generación estudiantil.
Step 1: Objetivos
- Construir con conocimientos básicos de ingeniería un brazo electrónico o mecánico.
- Que pueda ser usado para levantar objetos de bajo peso.
- Conseguir controlarlo con un Smartphone.
- Conseguir la automatización de una pinza al acercarle objetos.
Step 2: Fundamentos Teóricos
Fundamentos de Programación: Para este trabajo se necesito conceptos básico y algunos avanzados de programación en “Arduino” para así conseguir la automatización de las piezas.
Fundamentos de mecánica: Para el proyecto necesitábamos conocer diferentes herramientas y concepto de mecánica para poder construir el brazo que sea funcional y movilizable.
Fundamentos de electrónica: Para poder construir los sistemas (protoboard) necesitamos conocimientos de electrónica y revisar instrucciones por la complejidad de estas piezas.
Step 3: Materiales Y Herramientas De Trabajo
Materiales:
- Servo Digital
- VL53L0X LASER ToF Sensor
- Arduino mega 2560
- Breadbord
- Botón táctil
- Resistencia 10K
- Fuente de alimentación
- Power supply 5V/2A
- Controlador bluetooth x1
- Brazo Mecánico
- Tornillos x15
Herramientas:
- Destornilladores de diferentes tamaños
- Soldadora pequeña.
- Pedazos de estaño.
Step 4: Brazo Robótico
Primero debemos conseguir los planos de un brazo mecánico o por el contrario crear uno, después de esto, hacer los huecos y cálculos de donde irían los motores para controlar el robot de forma automática.
Step 5: Conexión De Las Partes Electrónicas
La conexión de los modulos electrónicos es:
VL53L0X Laser Sensor -> Arduino Mega 2560
- SDA - SDA
- SCL - SCL
- VCC - 5V
- GND - GND
Servo -> Arduino Mega 2560
- Señal (cable naranja) - 3
Servo -> 5V/2A Power Supply
- GND (cable marron) - GND
- VCC (cable rojo) - 5V
Push Button -> Arduino Mega 2560
- Pin 1 - 3.3 or 5V
- Pin 2 - 2 (mediante la resistencia de 10k a tierra)
Bluetooth (HC-06) -> Arduino Mega 2560
- TXD - TX1 (19)
- RXD - RX1 (18)
- VCC - 5V
- GND - GND
Step 6: Código Arduino Mega
El programa cumple la tarea de agarre automático de un objeto que ha sido detectado por el sensor láser VL53L0X. Antes de compilar y cargar el programa de ejemplo, asegúrese de haber elegido "Arduino Mega 2560" como plataforma objetivo como se muestra arriba (Arduino IDE -> Herramientas -> Tablero -> Arduino Mega o Mega 2560). El programa Arduino comprueba en el bucle principal - "loop vacío ()" si ha llegado la nueva lectura del sensor láser (función readRangeContinuousMillimeters ()). Si la distancia leída desde el sensor "distance_mm" es mayor que el valor "THRESHOLD_CLOSING_DISTANCE_FAR" o menor que "THRESHOLD_CLOSING_DISTANCE_NEAR", entonces el servo comienza a cerrarse. En otros casos, comienza a abrirse. En la siguiente parte del programa, en la función "digitalRead (gripperOpenButtonPin)", el estado del botón pulsador se controla constantemente y, si se presiona, la pinza se abrirá a pesar de estar cerrada debido a la proximidad del objeto. (distance_mm es menor que THRESHOLD_CLOSING_DISTANCE_NEAR).
Step 7: Unión De Los Elementos
Después montamos las piezas y armamos el robot, instalando además la garra con el sensor de proximidad listo para su uso y lo colocamos sobre el carro a control remoto.
First Time Author Contest 2018
2 Comments
2 years ago
ey que tal, deberias colocar el video no privado, quiero verlo y aprender mas
5 years ago
Cool robot.
