Introduction: Bucket Balance for Children
Você vai precisar de:
Um balde grande (ou de um tamanho que a criança fique confortável dentro)
Serra ou outra ferramenta para cortar
Lixa
Furadeira
Corda
Almofada
You will need:
A large bucket (or a size that the child is comfortable in)
Saw or other tool to cut
Sandpaper
Drilling machine
Rope
Pillow
Step 1:
Neste exemplo, usaremos um balde de madeira. Certifique-se que o material que você escolher (como a serra e a lixa), sejam apropriados ao material do seu balde.
In this example we will use a wooden bucket. Make sure the material you choose (as the saw and sandpaper), are appropriate to the material of your bucket.
Step 2:
Corte seu balde no formato de um banco. Se precisar, utilize um lápis ou caneta para criar as linhas de corte no seu balde.
Cut your bucket in a database format. If needed, use a pencil or pen to create cutting lines in your bucket.
Step 3:
Com a furadeira, crie os buracos na lateral do balde, por onde a corda vai passar. Pesquise como criar o nó ideal para balanços, lembrando que ele deve formar um triângulo (como na próxima imagem) entre os furos para criar o equilíbrio.
With the drill, create holes in the side of the bucket, where the rope will pass. Search how to create the ideal node for balance, remembering that it should form a triangle (as in the next picture) between the holes to create balance.
Step 4:
Para melhorar o conforto, coloque uma almofada no fundo do seu novo balanço. Pendure ele em um galho de árvore ou outro local fixo com área apropriada para se balançar.
To improve comfort, place a pad on the bottom of your new balance. Hang it on a tree branch or other fixed location with appropriate area to swing.
CD/UFPR - Letícia Lôndero Heleno
