Cómo Hacer Una Silueta Para Enmarcar
Introduction: Cómo Hacer Una Silueta Para Enmarcar
Corbatas, pañuelos, billeteras… éstos son los regalos más famosos para regalar a papá. Para este día de los padres queremos regalarle algo diferente a papá; algo que no se encuentra en las tiendas ni será igual a otro regalo: un cuadro con su perfil.
El día de hoy crearemos una silueta de papa con detalles en dorado para enmarcar y regalar. Es bien simple, y es el regalo perfecto para que papá decore la oficina, la sala o coloque en su estudio.
Cubriremos con dorado el lettering de alrededor, dejando la silueta en negro. Luego, enmarcaremos nuesta obra.
Step 1: Materiales
  • Foil Dorado
  • Regla
  • Tijeras
  • Perfil impreso en laser con tinta negra
  • Máquina estampadora de calor
  • Marco
Step 2: Mide Y Corta
Mide con la regla los espacios a cubrir. Corta el foil en rectángulos de los tamaños tomados. Puedes comprar foil de una gran variedad de colores acá. No te preocupes por que los cortes sean perfectos, es solo un estimado para no gastar material que no se utilizará.
Step 3: Coloca El Foil
Toma los pedazos cortados y cubre las letras con ellos. No tiene que ser perfecto pues el dorado solo se adherirá a la tinta negra. Luego que hayas cubierto todo lo que estará de dorado, coloca con mucho cuidado el papel dentro de un protector de plástico. Nosotros recomendamos, además, utilizar una hoja de papel bond entre el foil y el plástico para que no se peguen.
Step 4: Sella Y Disfruta
Toma el protector de plástico con nuestro proyecto dentro e introdúcelo en la maquina de calor. Las configuraciones variarán de máquina a máquina, pero en nuestro caso, utilizamos una Minc que pusimos en cuatro de intensidad de calor. Puedes probar en partes pequeñas para ver cual es la intensidad que funciona para este proyecto.
Procura que los foils en este proceso no se muevan de lugar. Retira los excesos, deja enfriar y enmarca.
Si quieres ver más de los DIY de RIE de haz clic aquí
Makerspace Contest
Makerspace Contest
Be the First to Share
    • Game Design: Student Design Challenge
    • Make It Bridge
      Make It Bridge
    • For the Home Contest
    seamster
    seamster
    6 years ago
    Very nice!
    Have you considered posting your text in English as well as Spanish? That would be very helpful, as it will enable most visitors to easily understand your projects, and also increase the likelihood of getting featured ;)
