Introduction: CAJITA DE BUTTERFLY
Bienvenidos chicos en esta ocasión realizaremos una cajita personalizada, en este caso yo elegí como diseño una mariposa lo elaboré con la aplicación fusión 360, aprendamos juntos como utilizar, realizando proyectos increibles y sobre todo exploremos al máximo nuestra creatividad.
Step 1: Materiales
1- COMPUTADORA
2-APLICACIONES
- FUSION 360
- RDWORKS
Step 2: CARA -A
Antes de realizar la primera cara, se creó un archivo con el nombre Cara A para esto nos dirigimos a la parte superior donde encontraremos (+) de color gris y después nos ubicamos en el icono guardar finalmente se ubica el nombre correspondiente y listo empezamos con nuestra elaboración.
Para la cara A primero tenemos que dirgirnos a la parte superior en solido y ahí se encuentra un signo + de color verde, le damos un clic en crear boceto y de esta manera selecionamos la cara frontal, nos ubicamos en crear de esta manera selecionamos línea y utilizamos las siguientes medidas:
- 50 mm
- 3 mm
- 30 mm
- 40 mm
Luego de completar selecionamos línea de nuevo, realizamos una linea horizontal, vertical y nos dirigimos a paleta de boceto ingresamos a opciones selecionamos tipo de línea ,luego precionamos en construcción de esta manera las líneas se pondran de color naranja como líneas entrecortadas que serviran como eje para realizar la simetría del diseño.
Step 3: Aplicamos Simetría En La Cara A
Para aplicar la simetría primero nos dirgimos en crear y selecionamos simetría al elegir nos aparece que debemos seleccionar objetos (las lineas) que deseamos utilizar en este caso selecionamos las lineas horizontales y tambien la linea de color naranja horizontal que sera el eje de simetria, realizamos lo mismo con las líneas verticales y colocamos terminar boceto que se encuentra con el símbolo de una flecha color verde.
Step 4: Aplicamos Espesor a La Cara A
Para este paso tenemos que dirigirnos a crear y selecionamos un cubo en el cual encontramos diversas opciones y selecionamos extruir aparecera una flecha en la cara y le daremos la medida de 3mm de espesor.
Step 5: Aplicamos Apecto a La Cara A
Nos dirigimos a modificar que se encuentra en la parte superior, seleccionamos aspecto después nos dirgimos en materiales en este caso yo elegi madera pero hay muchas opciones de materiales.
Step 6: CARA -B
Al igual que en la cara A creamos un archivo con el nombre cara B para esto nos dirgimos a la parte superior donde encontraremos un mas de color gris luego realizamos los mismos procedimiento para la elaboración de la cara B teniendo en cuenta los siguientes datos:
Horizontal
- 60 mm
- 3 mm
Vertical
- 30 mm
- 40 mm
- 3 mm
Finalmente seleccionamos extruir 3mm de espesor y aplicamos aspecto.
Step 7: CARA -C
Para la cara C al igual que en la cara A y B creamos un nuevo archivo con el nombre cara C.
Para la elaboración de la cara C tener en cuenta las siguientes medidas:
Horizontal
- 50 mm
- 53 milímetros
- 3 mm
Vertical
- 60 mm
- 3 mm
Step 8: Ensamblamos La Cara a Y B
Primero creamos una archivo nuevo donde ensablaremos todas las caras, realizamos un anti clic al archivo donde se encuentra la cara A, colocamos insertar al diseño actual y de esta manera se aplica lo mismo con la cara B, luego de haber insertado la cara A y B nos dirigimos donde mencionó ensamblar y selecionamos unión, de esta manera volvemos a selecionar la cara A y B listo ya tenemos los costados de nuestra cajita.
Step 9: Ensamblamos La Cara C
Ya teniendo los costados de nuestar cajita lo siguiente sera colocar la base y la tapa que viene a ser la cara C, realizamos el mismo procedimiento que cuando ensamblamos las caras AyB, realiza un anti click en la cara C e insertamos al diseño donde se encuentranras los costados de la cajita ya ensamblados luego nos ubicamos en ensamblar y selecionamos unión , listo ya tenemos nuestra cajita completada.
Step 10: Personalizando Nuestra Cajita
Se busca unas imagenes en internet del diseño que desean en este caso yo busque una mariposa en formato dxf, lo descargamos y guardamos en la carpeta de nuestra preferencia.
Step 11: Paso 1 De Personalización
Para esto nos dirgimos al archivo de la cara A realizamos un anti clic en la superficie y selecionamos crear boceto despues de eso nos dirgimos a insertar en el logo de imagen luego selecione la imagen que elegí , coloco insertar ya teniendolo insertado en la cara A lo siguiente sera dirigirnos en crear y selecionamos spline (punto de ajuste de spline) de esta manera delineamos nuestra imagen.
Step 12: Paso 2 De Personalización
Cuando terminemos de deliniar nos ubicamos en crear y seleccionamos texto, elegimos la frase o mensaje seleccionado el tipo de letra y tamaño que desea colocar en este caso yo coloque mi nombre y el curso.
Step 13: Paso Final De La Personalización
Por último tenemos que dirgirnos al archivo donde ensamblamos todas las caras y nos aparecera un triangulo amarillo, le damos clic y listo aparece los cambios que realizamos en la cara A.
Step 14: Guardando Las Caras A,B,C Como Dxf
Para esto primero tenemos que guardar cada cara como dxf en la carpeta que elijamos de nuestra pc y los siguiente que realizaremos es abrir nuestra aplicación rdworks para importar, en la parte inferior observamos muchos cuadritos de colores el rojo representa corte, el azul grabado y el verde delineado pero esto solo está definido para orden, se puede utilizar cualquier color.
Step 15: Realizando Grabado Y Delineado a Las Caras
Para este paso primero importamos la cara A luego elegimos si queremos realizar grabado, corte o delineado en este caso elegí grabado para esto selecione la mariposa, las letras y colocamos color azul, luego le damos doble clic al rectangulo de color azul que se encuentra al lado derecho de nuetra imagen y colocamos lo siguiente en la tabla:
- 100 de volocidad
- Selecionamos escaner
- Minimo poder colocamos 20
- Máximo poder colocamos 30
Finalmente le damos comienzo si nuestra aplicación esta conectada a una maquina pero esta vez solo nos dirgimos a la parte superior donde encontraremos una pantalla de color celeste, le damos clic y realizamos la simulación.
Step 16: Realizando Simulación En Las Caras A,B,C
Realizamos los mismos procedimientos que en la cara A para la cara B le damos un clic en simulación y listo.
Realize un delineado para la cara C para eso necesitamos colocar los siguientes datos en la tabla al darle doble clic en el rectangulo verde que se encuentra al lado derecho:
- 100 de volocidad
Gracias por la atención brindada.
