Introduction: CASITA PARA GATITOS
Bienvenidos a todos, hoy vamos a desarrollar una bellísima casita para tu consentido de la casa con una base de 640 x 480 mm y una altura de 495mm. Espero que les guste y se animen a crearla.
Step 1: Planeando
En Base a la necesidad de tener una nueva cita para gatos, intente crear en una casita en base al tamaño que necesitaba, pero con forme fui creándola en fusión 360, me di cuenta de muchas falas de cálculos y tuve que corregir y replantear las divisiones de las pestañas de las caras para crear esta casita para tener el los resultados presentados.
Step 2: Descargar Fusion 360
Primero debemos descargar el programa fusión 360; una vez instalado y actualizado; abriremos el programa; en donde nos crearemos un grupo o reunión, entraremos en la opción donde nos dará una acción de renombrar el grupo en este caso podemos poder tu nombre o algún apodo.
Step 3: Creación De Un Proyecto
Realizaremos los siguientes sub pasos para la creación de un proyecto:
· Paso 2.1.- Hacer clic en los 9 cuadritos alineados.
· Paso 2.2.- Luego nos dirigiremos en la opción de “Nuevo Proyecto”.
· Paso 2.3.- Luego de entrar a la opción anterior nos saldrá un enlace en donde lo tendrás que renombrará a “CASITA PARA GATOS”.
Step 4: Creación De Una Carpeta Y Un Sketch
Una vez creado el enlace, haremos lo siguiente:
1) Dar clic en la opción de “Nueva Carpeta”.
2) Se abre la carpeta en donde cambiaremos el nombre por “PLANOS DE LA CASA”.
3) Para crear un archivo, haga clic en el símbolo de "guardar".
4) Asignarle un nombre al archivo, en este caso el nombre sería el de “CARA TRAZERA”.
5) Verificar que esté guardado siendo en la carpeta deseada.
6) Finalmente guardamos el archivo.
Para crear un Sketch.
a) Primero iremos en la opción de “CREAR” y daremos clic en “Crear un boceto”.
b) Una vez activada la opción boceto, seleccionaras la superficie donde trabajaras; de preferencia selecciona la superficie más cercana a los cuadritos.
Step 5: Creación De La CARA TRASERA
Una vez superficie seleccionada en donde vas a trabajar; Empezarás a trazar horizontalmente de 640 mm, seguido por una línea vertical de 95.00mm. Ahora en el otro extremo trazamos una línea vertical de 61.00mm, continuamos con una línea horizontal de 12.00mm luego una línea horizontal de 61 mm, después una línea horizontal izquierda de 12.00 mm; esto lo repite 3 veces.
Creación de las líneas guías para la creación de la altura y la unión de los extremos.
Cerca de la base, en medio del trazo vertical de 61.00 mm, trazará una línea horizontal de 78,00 mm, seguida por otra de 400,00 mm y finalizará con una línea de 162.00mm.
Luego en el trazo de 400.00 mm buscarás su punto medio, te darás cuenta de que cuando el puntero muestre una X con un triángulo estaría en color celeste. Entonces desde esa marquita vas bajando una vez que llegas a la línea base das clic y empiezas a trazar una línea vertical de 495.00mm. Para luego unir cada extremo con la línea de altura central. Una vez unidos la cara te aparecerá en un color celeste, esto indica que hubo un cierre correcto de la cara.
Step 6: Creación De Las PESTAÑAS DE ENCAJE Para a Tapa LADO IZQUIERDO
Para realizamos esto no vamos a la inclinación izquierda y empezamos a:
1. Hacer clic desde la esquina y seguir la línea de inclinación trazar una línea de 59,14mm.
2. Luego trazará una línea en 90° hacia debajo de 12.00mm. (recuerda que estamos trazando estas líneas “verticales” según la inclinación).
3. Luego trazará otra línea de 59.14, seguida por una línea “vertical” de 12.00mm dirigida hacia el abajo.
4. Unirás ambos extremos de las verticales.
5. Iras a MODIFICAR y dares click en RECORTAR
6. Una vez activado recortaras lo que está conteniendo ambas “verticales” y harás doble clic en la línea de 59.14 de arriba, verás como estas líneas se borrarán y se creará una pestaña.
7. Harás este proceso solo una vez (desde la 1 hasta la 6).
8. Una vez realizadas las siguientes pestañas, se hará un trazo “Horizontal” de 20,10 mm, seguido por 59,14; en donde se crearán líneas “verticales” de 12.00 mm, para luego ser conectadas y finalmente recortaras la línea superior de 59.14.
9. Listo ya tenemos las pestañas del lado izquierdo.
Step 7: Creación De Las PESTAÑAS DE ENCAJE Para a Tapa LADO Derecho
Para realizamos esto no vamos a la derecha y empezamos a:
1. Hacer clic desde la punta hacia la derecha y seguir la línea de inclinación trazar una línea de 298.058mm.
2. Luego buscaremos el centro de ese trazo, recuerda que el centro se detecta cuando aparece un triangulo celeste.
3. Después trazará una línea en 90° hacia debajo de 12.00mm. (recuerda que estamos trazando estas líneas “verticales” según la inclinación).
4. Luego trazará una línea “horizontal” de 32.775mm y continuará por otra línea “vertical” de 12.00mm. Recuerda unir los puntos de las verticales.
5. Para luego dirigirte a CREAR y hacer clic en los triangulitos divididos con el nombre de SIMETRIA.
6. Una vez activado hará clic en OBJETOS y seleccionarás la línea “horizontal” inferior y la vertical. (lo que esta en amarillo)
7. Luego harás clic en EJE DE SIMETRIA y seleccionarás el primer vertical creado (lo de azul) y darás aceptar. Podrás ver como se repite lo trabajado en el otro extremo.
8. A continuación, haremos un trazo “horizontal” de 40.00mm, seguido por un trazo de 66.55, quien estará contenido por 2 líneas verticales de 12.00mm.
9. Una vez hecho esto, activaras SIMETRIA y seleccionaras todo lo que trazaste ultimo (todo lo de amarillo) y como eje seleccionaras el primer trazo que realizamos en este caso la linea vertical de 12.00mm y finalmente daras aceptar y veras como se repite los trazos en el otro extremo.
10. Iras a MODIFICAR y dares click en RECORTAR
11. Una vez activado recortaras lo que está conteniendo ambas “verticales” y harás doble clic en todas las líneas de 65.55 superiores y verás como estas líneas se borrarán y se crearán las pestañas.
12. Listo ya tenemos las pestañas del lado derecho.
Step 8: Creando Encajes De Conexiones Y Ventilación
Empezamos con:
1. Eliminación de las líneas de 78.00mm y 400.00mm
2. En la línea guía de 162,00 mm trazará una línea vertical desde la base hasta la inclinación que mida 274,006 mm.
3. Luego buscaras el punto medio y trazaras una linea horizontal de 12.00mm.
4. Después traza una línea vertical de 22,85 mm, seguido por un trazo de 45,70 mm, contenido por 2 líneas horizontales de 12,00 mm.
5. Aplicamos SIMETRÍA.
6. Finalmente recortamos lo excedente.
7. Ahora eliminamos la línea guía y creamos otra de 150.00mm.
8. Continuamos buscado el punto medio y trazamos una línea vertical hacia bajo de 12,00 mm, seguido por un trazo horizontal hacia la derecha de 25,00 mm y finalizado con una línea vertical de 12,00 mm que encierre el contorno trabajado.
9. Aplicamos SIMETRIA.
10. RECORTAMOS lo excedente.
11. Para hacer el hoyito de ventilación, tenemos que guiarnos con el hueco de 50.00mm, en donde trazaremos en la línea horizontal superior. Un trazo de 10.375mm hacia la derecha y subiremos con un trazo vertical de 38.00mm.
12. Después nos dirigimos a CREAR y nos dirigimos a CIRCULO y haremos clic en CIRCULO DE DIAMETRO CENTRAL.
13. Una vez activado, daremos clic en la altura de 38,00 mm y trazaremos un círculo de 30,00 mm de diámetro.
14. Finalmente RECORTAMOS lo excedente y damos terminar boceto y guardamos los cambios.
Step 9: Aplicación De Profundidad
Primero debemos tener en cuenta que nuestra platilla salga
en color celestito, esto significa que está cerrado y las medidas son las correctas.
Luego debemos hacer lo siguiente:
1. Haga clic en la opción de TERMINAR BOCETO.
2. Haga clic en el plano
3. Ir a CREAR y seleccionar la opción de EXTRUIR.
4. Le saldrá un cuadrito en donde, puede que tenga que volver a seleccionar la cara de nuestra platilla, dando como resultado un pequeño cuadrito en donde pondremos la medida de 12.00mm.
5. Le daras aceptar y te mostrara nuestra cara con volumen o profundidad.
Step 10: Colocando Textura a La Cara
Para conseguirlo haremos lo siguiente:
a) Primero nos dirigimos a MODIFICAR y seleccionar la opción de ASPECTOS.
b) Te saldrá un cuadro.
c) En el cuadrito entras que bajar buscar la carpeta con nombre de Madera.
d) Seccionaras la textura de madera que más te guste, en el caso de la cara usaremos Bambú Claro- semi brillante
e) Tienes que seleccionar el cubito y arrastrarlo hasta la cara para luego soltarlo, una vez que notas que todos los lados de la cara esta con la textura deseada, haces clic en aceptar.
f) Por último, guarda los cambios realizados.
Step 11: Creación De La CARA FRONTAL
Para facilitarnos la creación de esta cara, nos manos al archivo de CARA TRASERA, y damos clic derecho y seleccionamos COPIAR, te aparece un cuadradito que tienes que ver que lo que este copiando y hacia donde se dirigiré la copia y das clic en aceptar y podrás ver como se copia el archivo.
En el nuevo archivo, harás clic derecho y seleccionaras la opción de renombrar y colocaras como nombre CARA FRONTAL.
Ahora en medio del primer 61.00 mm, quien está más cerca de la línea base, trazamos una línea horizontal de 50.00 mm y otra de 400.00mm. Luego siguiendo la línea guía de altura, trazar desde la línea base; una linea vertical de 400.00mm.
Por otro lado, en la distancia de 50,00 mm se trazará una línea vertical de 245,496 mm, desde la línea base. Y en la distancia de 400,00 mm se trazará una línea vertical de 194,20mm. Finalmente se unen ambos extremos y se corta el excedente.
Aplicamos todo lo aprendido
a) Creación de extracción o dar volumen de la CARA
b) Textualización o dar aspecto a la CARA
c) Guardar todos los cambios realizados.
Step 12: Creación De La CARA LATERAL DERECHO
Para hacer la siguiente cara primero debemos crear un nuevo archivo donde le daremos el nombre de “CARA LATERAL DERECHO”.
Seleccionas el símbolo de trazo luego eliges la superficie que ha decidido a trabajar y empezamos con un trazo horizontal de 480.00mm, siguiendo un trazo vertical dirigido hacia arriba con un tamaño de 59.511mm, después otra línea horizontal de 12.00mm, seguido por un trazo vertical de 45.70mm, continuado por un trazo horizontal de 12.00mm, continuada por una línea vertical de 45.70mm, después otra línea horizontal de 12.00mm, seguido por otra línea vertical de 45.70mm, continuamos con una línea horizontal de 12.00mm y finalizamos con una linea vertical de 59.11.
Ahora en el siguiente extremo hacemos una línea horizontal de 96.00mm, seguido por una línea vertical de 12.00mm, continuado por una línea horizontal de 96.00mm, después otra línea vertical de 12.00my finalizamos con una línea horizontal de 48.00mm.
Finalmente crea una línea guía (líneas de construcción) vertical desde la base para arriba, Luego aplica simetría y finalmente elimina las líneas de construcción.
Creando los espacios de conexión:
1. Primera haremos una línea vertical que nos sirva de guía de 95.00mm esta se crea desde la línea base.
2. Desde allí empezarás a trazar una línea horizontal de 480.00mm y lo dividirás en 5 partes es decir en 96.00mm cada una.
3. En la segunda y tercera líneas van a ser contenidas por líneas verticales de 12.00mm las cuales se unirán para formar un espacio en donde se podrá conectar el estante.
Aplicamos todo lo aprendido:
a) Recortar lo excedente
b) Creación de extracción o dar volumen de la CARA
c) Textualización o dar aspecto a la CARA
d) Guardar todos los cambios realizados.
Step 13: Creación De La CARA LATERAL IZQUIERDA
Empezamos a crear un nuevo archivo con el nombre de “CARA LATERAL IZQUIERDA”
Seleccionas el símbolo de trazo luego eliges la superficie que ha decidido a trabajar y empezamos con un trazo horizontal de 480.00mm, siguiendo un trazo vertical dirigido hacia arriba con un tamaño de 61.00mm, después otra línea horizontal de 12.00mm, seguido por un trazo vertical de 61.00mm, continuado por un trazo horizontal de 12.00mm, continuada por una línea vertical de 61.00mm, después otra línea horizontal de 12.00mm, seguido por otra línea vertical de 61.00mm, continuamos con una línea horizontal de 12.00mm y finalizamos con una linea vertical de 61.00MM.
Creamos el espacio de ventilación:
1. Buscaremos el punto medio de la línea base (480.00mm)
2. Una vez encontrada trazar una linea vertical de 155.00mm.
3. Desde punto trazaremos una línea horizontal de 200 hacia la izquierda y derecha.
4. Nos dirigimos a CREAR y buscamos RANURA y seleccionamos “RANURA DE CENTRO A CENTRO”.
5. Harás clic desde el primer punto del trazo horizontal de la izquierda hasta el último punto del trazo horizontal de la derecha.
Aplicamos todo lo aprendido.
Step 14: Creación De La CARA TAPA IZQUIERDA
Empezamos creando un nuevo archivo con el nombre de “TAPA IZQUIERDA”
Empezaremos con un trazo horizontal de 96,00 mm, continuamos con una línea vertical dirigida hacia arriba con un tamaño de 12,00 mm, seguido por una línea horizontal de 96,00 mm; continuamos con otra línea vertical esta vez dirigida hacia abajo con un tamaño de 12,00 mm; este procedimiento lo harás unas 3 veces. Luego en el extremo empezamos con una línea vertical de 59.14m, seguí por una línea horizontal de 12.00mm, subiendo con una altura de 59.14mm, girando hacia la izquierda a 12.00mm, volviendo a subir a 59.14, girando hacia la derecha a 12.00 mm, volviendo a subir a 59.14, girando hacia la izquierda a 12 mm, seguimos subiendo a 20.10 mm, girando hacia la derecha a 12 mm subiendo a 59.14, girando hacia la izquierda a 12 mm y finalmente subiendo a 20.925 mm.
Completamos las dimensiones faltantes de la CARA :
A. Crear las líneas de construcción
B. Aplicación de la simetría
C. Eliminación de líneas de construcción
D. Aplicación de Extruir (crear volumen)
E. Agregar textura a la Cara
F. Guardar cambios
Step 15: Creación De La CARA TAPA DERECHA
Empezamos a crear un nuevo archivo con el nombre de “TAPA DERECHA”
Empezaremos con un trazo horizontal de 96,00 mm, continuamos con una línea vertical dirigida hacia arriba con un tamaño de 12,00 mm, seguido por una línea horizontal de 96,00 mm; continuamos con otra línea vertical esta vez dirigida hacia abajo con un tamaño de 12,00 mm; este procedimiento lo haras unas 3 veces. Luego en el extremo empezamos con una línea vertical de 22.704m, seguí por una línea horizontal de 12.00mm, subiendo con una altura de 65.55mm, girando hacia la izquierda a 12.00mm, volviendo a subir a 40.00mm, girando hacia la derecha a 12.00mm, volviendo a subir a 65.55mm, girando hacia la izquierda a12mm, seguimos subiendo a 40.00mm, girando hacia la derecha a 12mm subiendo a 65.55mm, girando hacia la izquierda a12mm y finalmente subiendo a 10.704mm.
F. Guardar cambios
Step 16: Creación De La CARA ESTANTE
Empezamos creando un nuevo archivo con el nombre de “ESTANTE PARA PLATOS”
Empezaremos con un trazo horizontal de 480,00 mm, continuamos con una línea vertical dirigida hacia arriba con un tamaño de 50,00 mm, seguido por una línea horizontal de 12,00 mm; continuamos con otra línea vertical con un tamaño de 50,00 mm; luego haremos un trazo horizontal de 12,00 mm y finalmente una línea vertical de 50,00 mm.
Seguimos con un trazo horizontal de 96,00 mm, continuado por una línea vertical de 12,00 mm, dando paso a otro trazo horizontal de 96,00 mm, continuado por un trazo vertical de 12,00 mm y finalizamos con un trazo horizontal de 48,00 mm.
Creamos el espacio de encaje de los platos:
1. Buscaremos el punto medio de la segunda línea de 50,00 mm y empezamos a trazar 12,00 mm, luego 80,00 mm, seguido por 120,00 mm, continuado por 80,00 y finalizado por 120,00 mm, todo esto de manera horizontal.
2. Nos dirigimos a CREAR y buscamos CIRCULOS y seleccionamos “CIRCULO DE DIAMETRO CENTRAL”.
3. Buscaras el punto medio de los trazos de 120.00mm, una vez encontrado lo extenderás hasta que mida 120.00mm de diámetro.
4. Este mismo procedimiento lo aplicaras con el otro trazo de 120.00mm
Step 17: Personificación De La Cara LATERAL DERECHO
Para nuestro diseño se usará una imagen de I love cat descargados en DXF.
a) Iras y abres el archivo de la CARA LATERAL DERECHO y harás clic derecho en la misma cara y seccionaras la opción de editar boceto.
b) Una vez echo iras a INSERTAR y harás clic en la opción LIENZO.
c) Te aparecerá una nueva ventana; en donde harás clic en "insertar desde mi equipo", y buscaras la imagen descargada y aceptaras la importación de la imagen.
d) Una vez que aceptes aparecerán otra ventana en donde darás clic en SELECCIONAR y elegirla SUPERFICIE en donde vas a editar y podrás aceptar.
e) Te aparecerá la imagen y otra ventana; pero primero moverá la ubicación de la imagen y ampliará el tamaño deseado, una vez realizada; dares aceptar.
g) Una vez hecho iras a CREAR y buscaras la opción SPLINE y seleccionaras la opción de PUNTO DE AJUSTE DE SPLINE.
h) Una vez activado aumentaras la superficie de trabajo, para que solamente se la imagen y empezar a delinear con el Spline.
i) Una vez que empieces a delinear con puntos de unión, deberás tener cuidado al hacer el contorno de la letra ya que cuando lo haces muy rápido, el trabajo se puede arruinar.
j) Primero céntrate a terminar todo el contorno; por cada figura cerrada aparecen unos puntos verdes que muestran que se esta formando una figura.
k) Una vez terminado de dibujar toda la imagen del diseño geométrico; dares click en TERMINAR BOCETO; luego ira al ojito de la carpeta de Lienzo y se te anulara la visibilidad de la imagen importada.
l) Finalmente, verás como te quedo el letrero; no te olvides de guardar los cambios.
Step 18: Ensamble De La Casita
A. Primero tenemos que crear un nuevo diseño o archivo donde le daremos el nombre de ENSAMBLE.
B. Una vez abierto te iras a una de las ventadas que nos muestran hacia la parte izquierda y estarás señalando a la CARA LATERAL DERRECHO y harás clic derecho y seleccionaras la opción de “insertar en el diseño actual”.
C. Veras que la cara Lateral, apareció junto a una ventana donde dares aceptar. (Si es que la cara aparece echada la podrás mover con las flechas de movimiento antes de dar aceptar).
D. Volverás a hacer el mismo procedimiento con ESTANTE.
E. Trata de que se forme un extremo del tablero lo más junto posible las dos caras, pero que se note los espacios donde se van a unir.
Intersección de la Cara LATERAL Y ESTANTE
A. Una vez hecho esto iras a ENSAMBLAR y seleccionaras la opción UNION.
B. Te aparece una ventana.
C. Aumentaras la visión de la hasta llegar al punto, donde se junte las dos caras
D. Iras a “1 componente” y harás click en el SELECCIONAR.
E. Una vez tocas la línea b, de un extremo de la cara C.
F. Una vez echo, te iras a "2 componentes" y darás clic en seleccionar.
G. Una vez activado tocaras la linea a, de un extremo de la cara B.
H. Una vez hecho esto veras que solito se unen las dos Caras
I. Darás aceptar para que se asegure su unión.
J. Harás el mismo procedimiento CON CADA UNA de las caras.
L) El orden serio: cara lateral derecho, estante, cara trasera, cara lateral izquierda, tapa izquierda, tapa derecha y cara frontal.
