Introduction: COVID-19 Coronavirus BRAZIL Face Shield LASER LIS 2.0 BRAZIL
Face Shield Laser Lis 2.0
Existindo uma demanda esperada nos hospitais por EPIs devido a crise causada pelo COVID-19. Pensando na grande demanda, e no tempo de fabricação das mascaras face shields, foi criado este modelo pensando em acelerar a produção, pois necessita apenas o corte a laser.
Vantagens:
Apenas um tipo de processo, Corte a laser; Tempo de corte por peça 1:30 min; Não necessita acabamento; Baixo custo por peça; Apenas um tipo de material utilizado; ( auxilia na limpeza por não conter derivados de algodão ou outros tecidos). Grande número de tiragem diária; ( acima de 1.000 mascaras dia ) Pode ser enviado ao consumidor final desmontada, não ocupando espaço e melhorando a logistica.
Material compatível:
PET translúcido, Acetato translúcido, Policarbonato translúcido,
Espessura ideal 0.5 mm
Parâmetros de corte*:
Layer vermelho - 250mm/s potência 100% Layer preto - 125 mm/s potência 100%
*Considerando maquina laser com tubo laser de 90 watts.
Criadores:
Thiago de Aguiar
Leonardo Dutra
Contato +55 47 991666110
There is an expected demand in hospitals for PPE due to the crisis caused by COVID-19. Thinking about the great demand, and the time of manufacture of the masks face shields, this model was created thinking in accelerating the production, because it only needs the laser cut.
Benefits:
Only one type of process,
Laser cutting;
Cutting time per piece 1:30 min;
No finishing required;
Low cost per piece;
Only one type of material used; (assists in cleaning because it does not contain cotton derivatives or other fabrics).
Large number of daily runs; (over 1,000 masks a day)
Can be sent to the final consumer disassembled,
Not taking up space and improving logistics.
Compatible material:
Translucent PET,
translucent acetate,
translucent polycarbonate,
Ideal thickness 0.5 mm
Cutting parameters *:
Red layer - 250mm / s 100% power
Black layer - 125mm / s 100% power
* Considering laser machine with 90 watt laser tube.
Creators:
Thiago de Aguiar
Leonardo Dutra
Contact +55 47 991666110
Step 1: Layout
Total 05 parts.
Step 2: Step 2
Conecte as partes 01 e 02
Conecte P1 da peça PC-02 a P1 da peça PC-01
Connect Part 01 and part 02
Connect P1 from part PC-02 to P1 from part PC-01
Conecte P1 da peça PC-02 em P1 da peça PC-01
Step 3: STEP 03
Connect PC - 03 to PC - 01
Passo 01 -- Passe L1 e L1 da peça PC - 03 pela peça PC- 01 unindo os dois lados L1 e L2 da peça PC - 03
Passo 02 -- passe a peça PC - 05 pelo furos P4 na peça PC - 03.
Passo 03 -- Conecte P2 da peça PC -03 em P2 da peça PC - 01.
Step 01 - Pass L1 and L1 of part PC - 03 through part PC- 01 joining the two sides L1 and L2 of part PC - 03
Step 02 - pass part PC - 05 through accessory P4 on part PC - 03.
Step 03 - Connect P2 of part PC -03 to P2 of part PC - 01.
Step 4: STEP 04
Conecte PC - 03 to PC - 01
Passo 01 -- Conecte P3 na peça PC - 04 em P3 na peça PC- 01 do lado esquerdo na face shield.
Passo 02 -- Passe a peça PC - 04 dentro da mascara e regule na circunferência da sua cabeça.
Passo 03 -- Conecte P3 no outro lado da peça PC - 04 e a face shield estará pronta.
Step 01 - Connect P3 on PC-04 to P3 on PC-01 on the left side of the shield face. Step 02 - Pass the piece PC - 04 inside the mask and adjust it on the circumference of your head. Step 03 - Connect P3 on the other side of the PC - 04 part and the face shield will be ready.
Step 5: Face Shield in Use.
Step 6: NEW UPDATE PROJECT FROM PET 0,5 MM
PROJECT UPDADE FROM PET 0,5 MM
face_shield_laser_lis_3.0
