Introduction: Caixa De EVA - Luva Do Homem De Ferro
Caixa feita com EVA com características da luva (manopla) do homem ferro no filme Vingadores Ultimado (Avengers End Game)
Material
EVA
Cola de contato
Cola ciano acrilato (“super bonder”)
Primer
Tinta spray preta
Tinta spray vermelha
Tinta spray amarela
Tinta spray azul-claro
Tinta spray azul-escuro
Tinta spray verde
Tinta spray laranja
Tinta PVA amarela
Fita para pintura
Ferramentas
Estilete
Lixadeira roto orbital
Lixas 100, 120, 400 e 600
Step 1: Escolhendo O Formato
O primeiro passo foi procurar na internet uma imagem da manopla do Thanos.
Depois de achar a imagem, foram impressas duas cópias que foram utilizadas como molde, para desenhar a manopla no EVA.
Step 2: Marcando E Cortando As Peças
Com as peças marcadas no EVA, o passo seguinte foi cortar as peças utilizando o estilete.
Tentei aproveitar ao máximo as peças de EVA, diminuindo os resíduos e desperdício de material.
No total, foram cortadas 8 peças, sendo 2 para a tampa e as outras 6 para a caixa.
Step 3: Identificando As Peças
Identifiquei as peças, utilizando uma “caneta para marcação em
CD/DVD”, tomando cuidado para manter as partes lisas do EVA no mesmo sentido.
Das 6 peças utilizadas para fazer a caixa, a “base” foi identificada, pois foi a última peça a ser colada no conjunto.
Step 4: Colando...
Com as peças identificadas, passei cola de contato nas peças e esperei o tempo de secagem da cola.
Step 5: Marcando As Áreas Para Retirar O Material
Com as peças coladas, utilizando uma caneta para marcação em CD, marquei as partes a serem removidas das caixas. A peça utilizada como “base” não foi colada ainda.
Step 6: Removendo As Peças
Com o estilete, retirei as partes de EVA marcadas na caixa.
Step 7: Colando a Base Da Caixa
Após remover as peças, colei a peça utilizada para “base” e as peças da tampa.
Dica: Utilizar a estrutura da caixa para marcar onde será passada cola na base da caixa.
Step 8: Aparando Arestas
Como ficaram algumas rebarbas na caixa, fechei a caixa com a fita de pintura, visando manter o alinhamento da tampa com a caixa.
Depois, lixei a caixa com lixas 100 e 120.
Step 9: Aplicando Primer
Com as peças lixadas, apliquei o primer.
Duas demãos, lixando com lixa 120 entre uma demão e outra e esperando 24 horas.
Step 10: Preparando As Jóias Do Infinito
Enquanto o primer, aplicado na caixa secava, comecei a preparação das peças quer seriam utilizadas com as “joias do infinito”. Para tanto, aproveitei algumas sobras que havia cortado de EVA.
Step 11: Ajustando E "caracterizando"
As peças foram marcadas com “caneta para CD/DVD” e depois cortadas com estilete.
Para dar um aspecto “rústico” nelas, utilizei lixa e soprador térmico. Também é possível apertar as peças de EVA para criar vincos e marcas nas peças.
Step 12: Primer Nas "jóias Do Infinito"
Com as peças preparadas, apliquei o primer da mesma maneira que na caixa.
Step 13: Pintando a Caixa
Após finalizar a aplicação do primer, pintei todo o conjunto da caixa com tinta spray preta.
Step 14: Pintando As Jóias
Enquanto esperava a tinta da caixa secar, aproveitei para pintar as “joias do infinito”, seguindo as mesmas cores utilizadas no filme!
Step 15: Preparando a Caixa
O passo seguinte foi marcar na caixa o local onde as “joias do infinito” ficariam e alguns detalhes na luva, utilizando fita para pintura. As áreas que ficariam na cor preta, também foram “protegidas” com fita para pintura.
Step 16: Tinta Vermelha!
Após a secagem da tinta, utilizei lixa 400 nas peças.
Então, as peças foram pintadas com tinta spray vermelha.
Step 17: Detalhes
Com a tinta vermelha seca, retirei as fitas utilizadas para marcação.
O passo seguinte foi pintar os contornos das faixas pretas com tinta amarela.
Step 18: Fixando As Jóias Na Luva (ou Caixa)
Após a secagem da tinta, colei as “joias do infinito” nas respectivas posições com cola ciano acrilato (super bonder).
Step 19: Garantindo O Fechamento Da Caixa
Para garantir que a tampa fecharia a caixa, utilizei um pedaço de metal e um imã, que funcionariam como trava.
