Introduction: Caixa De Esterilização UV-C COVID-19
Esta é uma tentativa despretenciosa para criar uma caixa de esterilização com o menor custo possível. É muito fácil de fazer, espero que consigam replicar este projeto e fiquem seguros durante a pandemia e alêm, pois seu poder de esterilização tem ampla alcance.
É incrível entender como uma lâmpada funciona. Durante meus testes do meu projeto tentei explicar para a pessoa mais cética que conheço, a minha avó. Segue a minha tentativa.
A revista Nature é a revista mais respeitada no mundo científico. Segue o estudo publicado:
https://www.nature.com/articles/s41566-020-0650-9
Obvio que a melhor forma é ter outras fontes, segue a lista de sites que eu confio:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-...
https://www.researchgate.net/publication/339887436...
https://iuva.org/iuva-covid-19-faq/
Em geral estes sites afirmam que para desativar o vírus em superfícies é necessário uma exposição de 7 Joules por metro quadrado de UVC.(7J/m2).
COMO CALCULAR A EXPOSIÇÃO NECESSÁRIA A UV-C?
Segue a formula:
Dose_UV = (Radiação UV-C(W) * Tempo(s)) / (4 * π * Distancia^2)
Exposição_UV = (Radiação UV-C(W) * Tempo(s)) / (4 * π * Distância^2)
A exposição necessária a UV-C é calculada pela multiplicação da radiação vezes o tempo, dividido pelo quadrado da distância vezes π vezes 4, considerando que a lâmpada é 360 graus. (MATEMATIQUÊS À PARTE)
Estou usando lâmpadas da marca OSRAM, pois eles informam no site sua eficiência UV-C. Além disso, é a mais barata que encontrei. Caso use outro fornecedor, pergunte sobre sua eficiência UVC. E siga com o cálculo a seguir.
Radiação UV-C = 0.9W
Tempo(segundos) = 60*5 # Deixar por 5 minutos
Distância(m) = 0.2
0.9 * 300 / ( 4 * π * 0.4) = 537J/m2 # Ótimo!
Não estou relevando que o papel alumínio reflete 30% da luz UV-C.
No momento muitos vendedores estão praticando preços abusivos. Seguem os preços que paguei:
Osram HSN UV-C -- 16.90 reais
Reator Fluorescente 8W -- 20 reais
Papel alumínio -- 2 reais
Cola tipo PVA -- 1 real
Conectores G4 X 2 -- 2 reais
3 parafuso m4 -- 20 centavos
8 porca m4 -- 10 centavos
Grade Metálica(pedaço) -- 2 reais
Timer -- 30 reais(opcional)
TOTAL = 44 reais.
Caso você tenha um orçamento maior, sugiro colocar duas lâmpadas, e em vez de papel alumínio usar manta aluminizada (aquelas de construção de telhado). É mais fácil de manusear e irá durar mais tempo.
Step 1: Step 1: Passo 1: Entorte a Grade Metálica
No meu caso, eu cortei um pedaço de uma grade metálica, é necessário amassar os dentes para dentro para não riscar a caixa. Molde a grade de acordo com o tamanho da caixa segue de exemplo na foto 2.
Step 2: Passo 2: Colar O Aluminio Na Caixa.
Comprei o papel alumínio o mais fino pois queria reduzir o maior custo possível. Fica muito dificil colar um papel alumínio fino. Em geral foi um trabalho bem infeliz.
Caso entre no seu orçamento use Manta Termica de telhado, e fita dupla face.
Step 3: Passo 3: Instalar O Reator Na Caixa.
Com uma caneta fiz um furo na caixa pois estava muito cansado de colar alumínio na parte interna. Desde primeiro furo veja a distância ideal para o tamanho da lâmpada para o próximo furo. Use os Parafusos M4 para segurar os soquetes. Na parte exterior usei um elástico, que veio junto com o reator para segurar o reator.
Achei ideal dar um espassamento extra para a lâmpada e adicionei uma porca adicional.
Step 4: Passo 4: Conecte O Reator Na Tomada
Este passo vai de cada reator, leia atentamente as instruções. Antes de colocar na tomada.
No meu caso, eu irei usar em tomadas 110V, na instrução diz usar os fios, Branco e Preto.
Usei um conector WAGO, mas eu uso eles apenas quando faço prototipos quando faço testes, em seguida eu uso solda, depende de cada um. Podendo usar solda, ou apenas fita isolante mesmo.
Não olhe para a luz UV-C ela machuca o olho e ela pode te cegar. Independente do seu "historico de atleta" ela vai causar danos ireversiveis na sua cornea. E quero deixar bem claro também que esta luz também que causa câncer de pele.
AS FUNCÕES DESTE SISTEMA É PARA ESTERILIZAR! Em 5 minutos é capaz de limpar até virus mais difíceis como até tuberculose.
ESTE SISTEMA NÂO CURA COVID-19!
Por final o cheiro do material após estar no sitema por 5 minutos é ozonio, ele é toxico e pode causar problemas respiratórios. Retire com o grade e deixe em um ambiente arejado por alguns segundos.
Step 5: Passo 5: Fechamento
Até a próxima!
