Introduction: Caixa De Som
O vídeo disponibilizado e as instruções a seguir ensinam como montar uma caixa de som usando apenas princípios de magnetismo e de corrente elétrica, um princípio (magnetismo) usado na bobina (formada por fio de cobre) e no imã e o outro (corrente elétrica) nos fios de indução e o conector P2 (que encaixa na entrada do fone de ouvido no celular).
As ondas sonoras reproduzidas dentro do copo são resultado do campo magnético, gerado pela bobina ligando e desligando de acordo com o áudio do celular (que estão ligados pelos fios de indução), sendo comprimido pelo imã para o interior do copo. Esse campo que é gerado pela bobina pode ser mais ou menos intenso dependendo da quantidade de voltas do fio de cobre, quanto maior é esse número, maior é a intensidade, portanto o volume é maior.
Essa caixa de som, dependendo do número de voltas na bobina, pode tanto ter a mesma finalidade que um fone de ouvido e reduzir o som (se houver poucas voltas) para que só uma pessoa ouça o que está sendo reproduzido, como para amplifica-lo (se houver muitas voltas), permitindo que alguém escute uma música com volume mais alto do que o máximo do celular.
Materiais:
- 4,0 metros de fio de cobre esmaltado
- Lixa
- 50 centímetros de fio de indução vermelho com as pontas desencapadas
- 50 centímetros de fio de indução preto com as pontas desencapas
- Conector P2
- Copo plástico
- Imã de neodímio
- Fita isolante
- Cola
- Celular
- Estrutura cilíndrica (recomendado uso do tubo de cola quente)
Step 1: Enrolar Fio De Cobre Formando a Bobina
Usar estrutura cilíndrica (recomendado tubo de cola quente)
Evitar apertar
Deixar duas pontas soltas do mesmo tamanho ( FUNDAMENTAL!)
E não se preocupe, realmente a parte de enrolar pode ser a mais difícil, então verifique se todo o fio está esticado antes de começar, assim, você evita que ele enrole e tenha que recomeçar!
Step 2: Lixar
Retirar esmalte das pontas da bobina lixando-as bem!
Evitar lixar muito para não romper o fio
Step 3: Colar Bobina No Copo
Recomendado uso de cola quente: duas gotas no meio do copo, não coloque mais que isso para não derreter o plástico do copo, , onde será colocada a bobina
Também pode ser usada fita isolante (não exagerar na quantidade)
Deixar as pontas lixadas da bobina livres
Step 4: Conectar Fio De Indução Vermelho E Fio De Indução Preto No Conector P2
Abrir conector antes de colocar os fios, basta rosqueá-lo
Localizar 3 furos no conector
Soldar uma ponta do fio preto no furo do meio
Soldar uma ponta do fio vermelho no furo da sua direita
Step 5: Ligar Fios De Indução Na Bobina
Soldar a ponta do fio vermelho em uma das pontas lixadas da bobina, e fazer o mesmo com o fio preto, porém na outra ponta lixada
Step 6: Ligar a Caixa De Som
Conectar o conector P2 no furo do fone de ouvidos de um celular
Colocar imã em baixo da bobina para poder criar ondas sonoras
