Introduction: Caja De Utensilios
En el mundo acelerado y cargado de responsabilidades de la educación moderna, mantener los utensilios escolares organizados es una tarea que a menudo se pasa por alto. La búsqueda constante de bolígrafos, lápices, marcadores y otros suministros es una fuente innecesaria de estrés para estudiantes de todas las edades.
Para abordar este problema común, nuestro proyecto se enfoca en diseñar y desarrollar una caja escolar organizadora altamente funcional y estilizada. Esta caja no solo brindará un lugar ordenado para almacenar y transportar todos los utensilios esenciales, sino que también promoverá la eficiencia y la productividad en el entorno escolar.
Lápiz.
Cuaderno.
Computadora
Internet
Software de fusión 360
Fresadora CNC
Materiales para el corte
Step 1: Pensamos La Idea
Pensamos una idea para poder hacer, podemos ayudarnos del internet para poder hacer.
Step 2: Hacemos Planos
Diseñamos los planos para poder usarlo, respetando los limites, como que el diámetro es de 9mm y el área debe de ser no mas de 40cm. Y con sus respectivos tiendes hembra y macho para unir las piezas.
Step 3: Iniciamos El Programa
Nos creamos una cuenta en autodesk y descargamos el programa fusión 360, iniciamos el programa.
Step 4: Creamos La Base
De acuerdo a boceto que hicimos llevamos estos al programa para poder hacer cada uno dentro del programa. empezamos con la base
Step 5: Creamos El Lado Lateral
El lado lateral se repite dos veces por lo tanto hacemos un solo boceto para poder usarlo. Acá también hacemos como unas patas para poder tener una elevación en nuestro organizador.
Step 6: Hacemos La Cara Frontal
Hacemos la cara diagonal, y como en anterior caso solo hacemos uno.
Step 7: Creamos La División
Creamos una división para poder separar el contenido del divisor, pero hacemos que su diente no sea de 9mm si no de 4 mm para poder hacer la conexión con la base.
Step 8: Hacemos La Tapa
Creamos un recuadro para poder hacer la tapa. nos acercamos 1 centímetro y hacemos rectángulo que tengan 9mm de largo.
Step 9: Extruimos Las Piezas
Extruimos usando la tecla E, hacemos con 9mm. y hacemos lo mismo en todas las piezas.
Step 10: Agregamos Estilos
Presionando la letra a nos aparecerá un menú donde podremos seleccionar diversos aspectos para el material para poder ver un poco mejor como se vera la versión final.
Step 11: Hacemos Lo Mismo Con Todas Las Piezas
Las piezas deberían quedarnos así después de extruir y poner aspecto.
Step 12: Hacemos Una Inserción En La Base
Hacemos click derecho en la base, y damos donde dice editar boceto y hacemos un pequeño rectángulo en el medio con ayuda de las líneas de construcción.
Step 13: Extruimos Para Adentro
Haceos clic en el pequeño rectángulo y damos a la E, y hacemos extruimos para adentro. Hacemos con una medida de acuerdo al diente de la división en este caso de 5mm.
Step 14: Creamos Un Nuevo Archivo
Para poder ver el ensamblaje debemos crear un nuevo archivo. Y guardamos con un el nombre ensamblaje.
Step 15: Arrastramos Las Piezas
Arrastramos las piezas hacia el nuevo archivo y acomodamos. Recomendado empezar por la base.
Step 16: Usamos La Herramienta Unir
Usamos la herramienta unir que se encuentra en el apartado de ensamblaje.
Step 17: Unimos Los Laterales
Usamos la misma pieza dos veces y unimos en ambos lados.
Step 18: Unimos La Cara Frontal
Hacemos lo mismo con la cara frontal y espaldar.
Step 19: Agregamos La División Y La Tapa
Agregamos la división y la tapa y podremos observar como se vera el proyecto final.
Step 20: Exportamos Las Piezas
Exportamos en formato .dxf y llevamos a la fresadora CNC.
