Introduction: Caja Para GATOS Versión BATAMAN
Un gran saludo.
En esta oportunidad realizare una caja de gato con la ayuda de Fusion360 un ordenador con una buena conexión a internet les enseñare a como realizar una increíble caja para gato con temática de batman.
Necesitaremos
- El programa fe Fusion360
- Conexión a internet
- Un buen ordenador
- Las medidas correspondientes
Step 1: REALIZACIÓN DE LA CARA "A"
- Le damos clic en "Create sketch", elegimos los ejes "Z" y "Y", con la herramienta "Line" comenzamos en el punto de origen y digitalizamos los valores de las medidas del plano.
Step 2: REALIZACIÓN DE LA CARA "A"
- e damos clic al centro de la línea inferior horizontal y hacemos una línea vertical. Nos ayudamos con la herramienta “Mirror”, con la opción de “Objects” seleccionamos las partes que queremos que se refleje, luego con la opción “Mirror line” le damos clic a la línea vertical y automáticamente se reflejará.
- Seguidamente hacemos lo mismo con la otra línea vertical derecha, damos clic al centro de la línea y hacemos una línea vertical y utilizamos nuevamente la herramienta “Mirror”.
Step 3: DECORACIÓN DE LA CARA "A"
- Ponemos encima una imagen decorativa y con ayuda de la opción linea dibujamos sobre la imagen para luego poder usarla.
(mas abajo se explicara como hacerlo)
Step 4: Final De La Cara A
- Le damos clic en "Finish sketch".
- Ahora utilizaremos la herramienta “Extrude” de la sección CREATE y digitamos en la opción “Distance” en 9mm y le damos clic en “ok”.
- Con la tecla A nos llevará a la herramienta "Appearance" de la sección MODIFY, esta herramienta siempre lo utilizaremos para darle diseño a nuestra cara, elegimos el modelo de nuestro gusto y lo arrastramos hacia la cara.
Step 5: REALIZACIÓN DE LA CARA B
- Le damos clic a “Create sketch”, elegimos los ejes “Z" y "Y”, con la herramienta “Line” comenzamos en el punto de origen y digitamos los valores de las medidas del plano.
- Nos ubicamos en la línea horizontal inferior y con la herramienta “Line” le damos clic al centro de la línea, trazamos una línea vertical y utilizamos la herramienta “Mirror” para reflejar.
Step 6: REALIZACIÓN DE LA CARA B
- Nos ubicamos en la línea vertical derecha y con la herramienta “Line” le damos clic al centro de la línea, trazamos una línea vertical y utilizamos la herramienta “Mirror” para reflejar.
- Ya teniendo la cara completa, utilizamos la herramienta “Line”, nos ubicamos al centro de las líneas de las caras y trazamos líneas hacia dentro de 51mm, estas líneas nos servirán de apoyo.
- Ahora vamos a utilizar la herramienta “Rectangle”, nos situamos en la esquina y digitamos los valores de 680mm y 480mm.
Step 7: REALIZACIÓN DE LA CARA B
- Con la herramienta “Extrude” de la sección CREATE digitamos en la opción de “Distance” en 9mm y le damos clic a “ok”
- Finalmente le damos el diseño que gustemos con la herramienta “Appearance”, elegimos cualquier modelo y lo arrastramos a la cara.
Step 8: REALIZACIÓN DE LA CARA "C"
- Le damos clic a “Create sketch”, elegimos los ejes “X" y "Z”, con la herramienta “Line” comenzamos en el punto de origen y digitamos los valores de las medidas del plano.
- Nos ubicamos en la línea vertical derecha y con la herramienta “Line” le damos clic al centro y trazamos una línea vertical. Seguidamente utilizamos la herramienta “Mirror” para reflejar.
Step 9: : REALIZACIÓN DE LA CARA "C"
- Nuevamente nos ubicamos en la línea horizontal inferior, con la herramienta “Line” damos clic al centro y trazamos una línea vertical. Luego hacemos uso de la herramienta “Mirror” para reflejar.
- Teniendo ya la cara completa, realizaremos líneas de apoyo.
- Utilizamos la herramienta “Mirror”, pasamos a ubicarnos en los centros de cada línea de la cara y trazamos líneas para adentro con una medida de 60mm, estas líneas serán de apoyo.
Step 10: REALIZACIÓN DE LA REJA PARA LA CARA "C"
- Después de hacer las líneas de apoyo, nos ubicamos a 291 mm del inicio de la cara, es decir al inicio de la ranura, con la herramienta “Line” trazamos 4 líneas continuas de una distancia de 225mm hasta llegar al extremo de la cara.
Step 11: REALIZACIÓN DE LA REJA PARA LA CARA "C"
- Seguidamente nos vamos a ubicar en los centros de cada línea y con la herramienta “Line” vamos a trazar una línea vertical para arriba de 100mm.
- Luego con la herramienta “Line” vamos a unir los extremos de las líneas horizontales con las verticales, es decir como si estuviéramos formando triángulos.
Step 12: REALIZACIÓN DE LA REJA PARA LA CARA "C"
- Borramos las líneas horizontales de 225mm y verticales de 100mm.
- Ahora vamos a utilizar la herramienta “Rectangle”, nos ubicamos en la esquina y digitamos los valores de un largo de 800mm y un ancho de 340mm.
Step 13: REALIZACIÓN DE LA REJA PARA LA CARA "C"
- Con la herramienta “Extrude” de la sección CREATE digitamos en la opción de “Distance” en 9mm y le damos clic a “ok”.
de paso haces lo mismo que con la cara "A" pones una imagen y la decoras a tu gusto
Step 14: ENSAMBLADO DE LAS CARAS
Deberíamos tener así todas nuestras caras listas para ensamblar.
Step 15: ENSAMBLADO DE LAS CARAS
- Creamos una nueva pestaña y comenzamos a trabajar en ella.
- Damos clic derecho a la cara A y seleccionamos en la opción de “Insert into current Design” e inmediatamente se insertará la cara A.
Step 16: ENSAMBLADO DE LAS CARAS
- Acomodamos la cara B hacia una distancia prudente del extremo de la cara A.
- Nos dirigimos a la sección de “Assemble” y utilizamos la herramienta “Joint”, damos clic al centro de la arista inferior de la cara B, inmediatamente nuevamente damos clic al centro de la arista inferior de la cara A, para finalizar le damos al “ok” y ya estaría ensamblado las dos caras.
Step 17: ENSAMBLADO DE LAS CARAS
- Y así repetitivamente hacemos con las demás caras, hasta ensamblar todas las caras dándonos como resultado el ensamblado de nuestro proyecto “Casita para Gato”.
Step 18: PERSONALIZACIÓN DE LA CARA "A"
- Identificamos la cara que hace de techo de nuestra casita para gato, en nuestro caso, la cara A.
- Ya estando en la cara A, le damos clic derecho y elegimos la opción de “Create sketch".
- Insertamos con la opción de “Canvas”, una imagen en formato “Xdf” desde nuestra computadora, en nuestro caso insertaremos una imagen de huellitas de gatos, luego seleccionamos la cara A para que se pegue nuestra imagen y lo acomodamos según nuestro gusto.
- Nos dirigimos a la sección “Create” y elegimos la herramienta “Fit point spline” y empezamos a contornear toda nuestra imagen, es decir como si fuera un calco.
- Cuando hayamos terminado de contornear le damos clic a “Finish sketch" y guardamos el archivo.
Step 19: PERSONALIZACIÓN DE LA CARA "C"
- Identificamos la cara frontal de nuestro ensamblado, en nuestro caso, la cara C.
- Ya estando en la cara C, le damos clic derecho y elegimos la opción de “Create sketch".
- Insertamos con la opción de “Canvas”, una imagen en formato “Xdf” desde nuestra computadora, en nuestro caso insertaremos una imagen de un gatito, luego seleccionamos la cara A para que se pegue nuestra imagen y lo acomodamos según nuestro gusto.
- Ahora tenemos que exportar la cara, nos dirigimos a la carpeta “Sketches” y damos clic derecho a “Sketch 2” y elegimos la opción de “Save as Dxf”
