Caja Transportadora.
Introduction: Caja Transportadora.
Es un producto de soporte para almacenar el móvil y los objetos necesarios para cada persona, durante las movilizaciones y los trayectos con andador.
Está hecha a medida para un tipo de andador (caminador/ andador de pasos de aluminio plegable) pero, ajustando las medidas de los ganchos superiores e inferior, se puede colocar en cualquier tipo de andador.
Además, cuenta con un soporte para móviles de entre 6-14 centímetros.
El objetivo del producto es conseguir la autonomía necesaria para realizar trayectos de la vida diaria como puede ser ir a comprar, ir de casa a la plaza, etc.
La caja es compacta y no se balancea, permanece quieta y además es ligera. No entorpece la marcha a la persona, permite almacenar objetos importantes como las llaves, el móvil, la cartera, etc. A parte de ser cómoda también es segura ya que, cuenta con una tapa deslizante que garantiza el cierre y este tipo de material permite la cobertura bajo el agua en caso de lluvia.
Lista de materiales:
· Plástico para impresión 3D.
· Cinta métrica
· Lápiz
· Folios de papel
· Superglue
· Regla
· Alicates
Herramientas necesarias:
· Impresora 3D
· Software Solid Works.
Step 1: Coger Las Medidas Del Andador Y Del Móvil.
Al coger las medidas exactas del andador y del móvil, realizamos una caja personalizada.
Step 2: Dibujar El Croquis Y El Plano Inicial De La Caja.
De esta forma tendremos una idea clara de cómo la queremos hacer. Además a
la hora de introducir las medidas en el programa de diseño, nos será más fácil orientarnos y rectificar algunos detalles.
Step 3: Creación De La Figura En 3D.
1. Abrir el programa de diseño Solid Works.
2. Dibujar las figuras geométricas de la caja e incorporar las medidas en milímetros.
3. Retocar y redondear los bordes de la caja al gusto. Redondeando los bordes, proporcionamos un cierto
grado de protección para la persona y una mayor facilidad para encajar los ganchos al caminador.
4. Separar las figuras de los ganchos superiores de la caja, consiguiendo una superficie plana para imprimir la figura con la impresora 3D. Reduciendo así el coste y las horas de impresión.
5. Pasar el resultado final al formato STL. Un archivo de la caja con el gancho inferior y otro archivo de los ganchos superiores.
NOTA: Ir con cuidado a la hora de realizar los railes de la tapa, hay que tener en cuenta que debe deslizarse con comodidad y fluidez.
Step 4: Imprimir La Figura Con La Impresora 3D.
1. Ajustar la temperatura de impresión al tipo de plástico utilizado.
2. Primero imprimir los ganchos superiores.
3. A continuación imprimir la caja con el gancho inferior.
4. Quitar los soportes de impresión con los alicates.
Step 5: PASO 6: Adjuntar Los Ganchos Superiores.
Adjuntar los ganchos superiores a la caja utilizando una regla para que queden a la distancia deseada y pegar-los a la caja con Super Glue.
Nota: En la imagen final la caja se presenta sin la tapadora puesta.
First Time Author Contest
Be the First to Share
    • Make It Bridge
      Make It Bridge
    • For the Home Contest
    • Big and Small Contest
