Introduction: Cajon Para Lentes De Proteccion
Todo taller necesita una lugar para todo, por ejemplo tienen cajas donde van las herramientas y eso, pero porque no darle un lugar también a los lentes de seguridad ya que estos son una herramienta más que usamos en el día.
Step 1: Herramientas Y Materiales
Herramientas a usar son:
• Taladro roto-martillo
• Taladro normal
• Taladro de pared
• Sierra circular
• Mechas para taladro
• Grapadora para madera
• Martillo
• Mazo
• Pata de cabra
• Lijadora de banda y disco
Materiales para realizar el proyecto:
• Pallets
• Clavos de 1 pulgada
• Tornillos
• Grapas para madera
• Tarugos
Step 2: Desarmar Un Pallet
para desarmar los pallets utilizamos una pata de cabra y un mazo.
los pasos son:
1. tomamos la pata de cabra y la cuadramos en dirección a uno de los clavos.
2. golpeamos ligeramente la pata de cabra con el mazo hasta que esta haga contacto con el clavo.
3. usamos un ligero movimiento de palanca, el cual repetimos varias veces , para extraer el clavo los mas que se pueda.
4. repetimos los pasos 1-3 en los clavos adjuntos, hasta que salgan
5. repetimos el 1-4 con todos los clavos del pallet hasta que las tablas queden libres.
Lo siguiente es remover los clavos de las tablas que vamos a usar y así conseguimos toda la madera necesaria para hacer nuestro proyecto.
Step 3: Cortar Todo a La Medida
En este paso cortaremos todos los trozos que necesitamos para el cajón y las otras piezas.
Tomamos los tramos mas grueso de los pallets para hacer las paredes del cajón.
A estas se le hizo simplemente un corte a 45° en las esquinas.
Para la base se tomaron los tramos menos gruesos. estos simplemente se cotaron del largo del tramo de madera deseado.
Step 4: Hacer Cajon
Aquí veremos como hacer el ensamble completo de la pieza.
Primero tomamos todos los perfiles laterales y los cuadramos esquina con esquina.
Después procedemos a utilizar grapas para madera para hacer la unión de las piezas.
luego de asegurar las piezas con las grapas procedemos a clavar el fondo de la caja, esto completa el ensamble ya que esta madera es la que termina de asegurar los laterales del cajón.
Step 5: Montar Soportes
Marcamos y taladramos en el los puntos correspondientes a los orificios que tiene la pieza que nos funcionara como apoyo.
Después taladramos en los punto marcados, al finalizar el taladrado introducimos los tarugos en los orificios.
Tomamos nuestro apoyo y lo atornillamos a los tarugos para fijarlos.
hacemos lo mismo del lado contrario pero al ser un perfil de aluminio marcamos y después atornillamos directamente, se puede usar una mecha para hacer un orificio el cual puede servir como guía para el tornillo para entrar en el perfil.
Step 6: Montar Cajon
Medimos la distancia entre los soportes para saber el largo de la barra de apoyo que usaremos para el cajón.
Ahora procedemos a cortar la madera a la longitud dada.
Después procedemos marcar y hacerle los orificios para los tornillos, como no cuento con mecha para hacer el avellanado use una mecha del diámetro de los tornillos y después una más grande para crear el avellanado.
Ya con el paso hecho procedí ha colocar los tornillos y a montar el ensamble en la base.
