Introduction: Cambio De Iluminacion Cluster Pointer 98
1.
Para resolver el problema de poca visión del tablero de instrumentos o cluster, decidí poner leds, en sustitución de los bulbos tradicionales, mismo precio mayor duración e intensidad.
Para empezar a trabajar hay que sacar el cluster de su lugar, en este modelo es necesario quitar el volante, palancas de direccionales y limpiaparabrisas.
Hay que juntar la herramienta necesaria:
Desarmadores, pinzas, llaves alen, multimetro dependiendo el modelo.
Step 1: Paso 1.- Desarmar, Desarmar, Desarmar.
1. Vistas, palancas, volante, marco, botones y en general todo lo que nos estorbe para sacar el cluster y trabajar libremente con el.
Step 2: Paso 2.- Ubicación De Bulbos.
Una ves con el tablero libre tiene que ubicar los bulbos que dependen del modelo del auto y del cluster en formas y lugares diferentes.
Existen dos tipos de bulbos T10 y T5, algunos son para retroiluminar el tablero y otros son más sencillos y solo iluminan todo el tablero en cuestión.
Si tiene suerte, será el momento adecuado para quitar los viejos y poner los nuevos en su tablero, si es que consigue el modelo adecuado, en mi cuidad no me fue posible, así que decidí lo que sigue:
Step 3: Paso 4.- Circuito Y Armado Final.
En caso de que no consigan el modelo indicado, es necesario encontrar algo similar y acoplarlo, haciendo el circuito imitando el original, respetando la polaridad de los leds.
Se muestra en el video el tipo de leds que usan, que son similares a los que tienen.
Si este es su caso, solo tienen que armar en el proceso inverso y disfrutar de la nueva visión de su tablero.
Ojala les sirva.
