Introduction: Cargador Portátil De Emergencia Para Celular
Si no tienes un cargador puedes hacer el tuyo para casos de emergencia. Es muy sencillo.
Necesitamos:
- 8 Pilas
- Lata
- Adaptador para pilas
- Cables conectores de pilas
- Multímetro
- Thermofit
- Cinta de aislar
- Cargador de celular USB para auto
- Tijeras
- Pinzas
- Desarmador
- Soldadura y cautín
- Pistola de silicón
- Cutter
Step 1: Pon Las Pilas En El Adaptador
Colocamos las pilas en el adaptador de pilas y sobre el contacto conectamos los cables conectores. Los ponemos en serie. Y con el multímetro verificamos que tenga un voltaje de 12. para que los cables no se separen le ponemos un thermofit.
Step 2: Abre El Cargador
Abrimos el cargador y obtenemos el circuito.
Step 3: Corta La Lata
Abrimos la lata por la parte de abajo y además hacemos un agujero del tamaño del USB por un lateral.
Como no estaba suficientemente largo el cable de los conectores le soldamos otro pedazo.
Step 4: Solda Los Cables Conectores Al Circuito
Quitamos el resorte del circuito y le soldamos los dos cables de los conectores para pilas. Cuando esté listo un foquito verde encenderá.
Cubrimos con cinta de aislar.
Step 5: Adapta El USB a La Lata
Introducimos el USB por el agujero y aseguramos con una pistola de silicón.
Step 6: Llena La Lata
Mete todo dentro de la lata. Ciérrala con cinta de aislar y conecta tu celular con un cable USB.
Step 7: Carga Tu Celular
El celular te indicará que funciona y que está cargando.
nota: lo más recomendable es que utilices pilas recargables para poderlas utilizar muchas veces.
2 Discussions
5 years ago on Introduction
¿No seria mejor solo conectar los cables a los polos del cargador? Así el cargador sigue funcionando en el carro cuando se necesite.
Reply 5 years ago on Introduction
Muy buena idea! En este caso solo queríamos destrozar algo jaja. No, pero si es más inteligente mantener el cargador de auto!!
