Introduction: Carimbo LULA LIVRE
Uma forma fácil de fazer ativismo político é por meio de carimbos que deixam mensagens rápidas. A seguir será aprrsentado como fazer um carimbo com materiais simples e ferramentas de fabricação digital.
Step 1: Materiais:
- Adesivo de contato ou cola de sapateiro;
- Adesivo instantâneo;
-E.V.A: Borracha de Etil Vinil Acetato;
- MDF de 3mm.
- MDF de 9mm.
- Espátula.
Step 2: Colar O E.V.A No MDF De 3mm
Para colar o E.V.A na lâmina de MDF de 3mm, precisamos de espalhar a cola com a espátula sobre o EVA e sobre o MDF. Depois deixar secar por 15 minutos e colar com cuidado de não deixar protuberâncias.
Step 3: Cortar As Peças Na Cortadora Laser.
Baixar os arquivos e configurar a máquina laser dependendo do material:
- Para fazer o carimbo (EVA sobre o MDF de 3mm):
GRAVAÇÃO:
Potência: 35%
Velocidade: 300mm/s
Abertura do laser: 0.20mm
Modo de gravação: Dupl_X
CORTE:
Potência: 65%
Velocidade: 26mm/s
- Para fazer a asa do carimbo (MDF de 9mm):
GRAVAÇÃO:
Potência: 40%
Velocidade: 300mm/s
CORTE:
Potência: 65%
Velocidade: 9 mm/s
Step 4: Colocar a Asa No Carimbo
Colocar uma gota de adesivo instantâneo na parte inferior da asa, depois colocar no centro do carimbo e fazer pressão durante 20s.
Step 5: Usar O Carimbo
Pode comprar uma esponja de carimbo da cor de sua preferência, e usar normalmente.
4 Comments
4 years ago
Deveria mudar este intructable desta seção (tecnologia) para a seção Craft.
Reply 4 years ago
Pensei o mesmo, mas alguns instructables que postei com corte a laser foi sugerido pelo instructables deixar em tecnologia. Para fazer o carimbo só precisa baixar o arquivo, montar na máquina de corte laser e cortar. Não seria um artesanato na realidade.
4 years ago
Buenisimo!
Would the material be difficult to carve by hand?
Reply 4 years ago
The material is Eva, is very easy to cut. Yeah problem is to make good details.
