Introduction: Carregador Solar Com Saída USB (USB Solar Charger)
Recarregue seu celular com energia solar!
Aprenda a construir um carregador solar básico, com saída USB.
Step 1: Materiais E Ferramentas:
Ferramentas:
- estilete;
- ferro de solda e fio;
- marcador permanente ponta fina;
- furadeira com broca 3,5mm
- pistola de cola quente e refil;
- alicate descascador de fios;
Materiais:
- 1 tomada USB, fêmea;
- 1 regulador de tensão 5v 1A(L7805CV);
- 1 pote plástico com tampa;
- 2 placas fotovoltaicas 6v 400mah (13,5×13,5cm);
- 1 parafuso 3mm com porca e arruela;
- fios, preto e vermelho;
- placa de madeira espessura 2,5mm (13×13cm)
Compre o kit de materiais em nossa loja virtual:
http://plenosol.mercadoshops.com.br/33xJM
Step 2: Preparando Os Materiais:
Estanhe os contatos dos componentes eletrônicos, para facilitar sua conexão.
Marque e corte uma janela para a passagem da tomada usb no pote plástico.
Fure a tampa do pote no meio é a placa de madeira. ultilizei um pequeno pote para papinha que disposto em uma das laterais permite a inclinação ideal da placa, disponha da forma que preferir dependendo do pote que utilizar. Faça, também, alguns furos, na parte superior do pote, para respiro dos componentes internos.
As placas solares devem ser conectadas em paralelo para dobrar a corrente gerada. Ou seja positivo com positivo, negativo com negativo. Aproveite para soldar os fios de força, vermelho para positivo preto para negativo.
Step 3: Montagem:
Aplique, cola quente, no entorno do orifício, na parte superior, da tampa do pote e transpasse o parafuso fixando a tampa à placa de madeira. perfure a tampa e a madeira abaixo do parafuso, por onde passaram os fios.
Cole as placas solares na placa de madeira, com cola quente, passando os fios pelo orifício.
Solde dois pedaços de fio, com cerca de 5cm de pendendo da profundidade do pote que utilizar, nos terminais da tomada USB seguindo o exemplo das imagens (CUIDADO! inverter os pólos pode queimar seu aparelho!). Encaixe a tomada USB através da abertura no pote e fixe com bastante cola quente.
O regulador de tensão gera calor ao realizar a redução da voltagem, opcionalmente você pode utilizar um difusor para resfriar e garantir um bom desempenho do componente. Existem difusores específicos mas podemos utilizar um pedaço de chapa de alumínio. Fixe o regulador com parafuso passando pasta térmica entre o componente e o difusor.
Solde o regulador de tensão nos fios de saída das placas, seguindo o esquema das fotos. Siga-o também para soldar os fios da tomada USB no regulador de tensão.
Passe cola quente sobre as soldas para isolar e reforçar o conjunto.
Feche o pote com um pouco de cola quente na tampa, para evitar abertura acidental.
E pronto, exponha ao sol para carregar seu celular!
CUIDADO! Retire o aparelho do carregador assim que acusar carga completa.
