Introduction: Carrito De Carga
Aqui esta nuestro carrito de carga, el cual utilizamos en nuestro taller para cargar cosas pesadas y incomodas, espero que les guste. ANIMATE hacer el tuyo.
Step 1: Materiales
Asi puedes hacer un carrito de carga
Materiales:
-Un palet
-2 gomas
-2 gomas locas (giran a todos lados)
-Sierra de mano
-Taladro
-Tornillo de 3 pulgadas
-Barrena para madera
Step 2: Elige Tu Palet
Escoge el palet con el cual deseas realizar tu carrito
Step 3: Cortar El Palet
Puedes cortarlo con las medidas que prefieras, depende el objetivo que quieras con tu carrito, y depende de lo que cargaras en el.
Nosotros lo cortamos con las medida:
71cm de largo /28"
58.5cm de ancho/ 23"
Step 4: Madera Donde Se Pondran Las Gomas
Necesitas 2 Maderas de la primera foto y 2 de la segunda.
La primera es para las gomas grandes que van atras y la segunda para las gomas locas que van alante.
FOTO 1 : A las gomas de atras llevan un orificio por el cual pasa el tornillo, le pondremos la arandela y la tuerca para que gire bien.
CORTE: Esta la puede cortar dependiendo el tamaño de la goma que utilizara.
Nosotros la cortamos:
10cm /4" por 12.5cm/ 5.5" el ancho de 1"
FOTO 2: Aqui es donde van las gomas locas, esta no lleva orificio ya que se puede atornillar directo a la madera.
CORTE: Esta la puede cortar, de un tamaño que se ajuste a la goma.
10cm/ 4" por 7.5cm/ 3" ancho 5cm/2"
Puede utilizar el triangulo como apoyo para darle fuerza a la goma de atras.
Step 5: Poner Las Gomas
Asi deben de quedarte las gomas ya colocadas.
Verifica que este niveladas para que la parte de arriba no quede inclinada.
Step 6: Base Del Palo De Arrastre
Necesitas cortar dos maderas en forma de casitas si gustas y a esta se le hace un orificio por donde pasa el tornillo para sujetarla, luego la fijas a la madera por la parte del frente.
CORTE: 10CM/ 4" por 9.5/ 3.8"
Nota: Dejar un espacio entre ambas para poner el brazo y cruzar tornillo.
Step 7: Palo De Arrastre
En este paso cortamos la madera y le hacemos dos orificios uno para el tornillo que va en la base y otro del tamaño del palo que pondras como agarre.
FOTO 1: Parte que va entre las dos casitas.
CORTE: 61cm/ 24" por 7.5cm/ 3"
Nota observar que le hicimos un corte para que puede girar, pueden hacerlo de manera curva tambien.
FOTO 2: Este es el palo que pondremos como agarre para halar del carrito, este puede ser como deseen, nosotros reciclamos este.
Aqui les dejo el tamaño por si les interesa
CORTE: 33cm/ 13" y 1" de diametro.
FOTO 3: Asi debe de quedarte :D
