Carrito De Cartón
Introduction: Carrito De Cartón
- 1 tubo de cartón 5” de diámetro x 2m
- 1 tubo de cartón 3.5” de diámetro x 2m
- 2 tubos de cartón de 3.5" de diámetro x 63 cm
- 10 láminas de cartón 1m x 2m
- 11 cartones triangulares(En forma de L) de cartón mejor llamados como esquineros de 1m de largo x 7.5 cm cada lado
- Pistola de silicón
- Barras de silicón(aproximadamente 3 gruesas)
- Pegamento UHU
- Serrucho
- 20 tornillos de 1”
Step 1: Llantas
Recortar 10 láminas en 60cm x 90cm (medidas del cortador láser que se utilizó). También, se diseñan las llantas con un diámetro de 43 cm, y diseñar los agujeros por donde se introducirán los ejes que los conectarán con el chasis del carro, este agujero deberá estar en el centro con un diámetro de 8.6.
Step 2: Chasis
Cortar el tubo de 5” para que mida un metro y el de 3.5” para que mida 1.2 metros, e introducir el tubo pequeño dentro del tubo grande, dejando libres 10 cm de sobra del tubo de 3” de cada lado para que en ese espacio se introduzcan las llantas.
Step 3: Eje
Introducir 10 llantas por cada lado del tubo de 3”, adhiriéndolas con el pegamento UHU entre ellas. En las orillas de las llantas (en la arista con el tubo pequeño), se pone silicón, para que no se despeguen.
Step 4: Palanca De Empuje
Se toman dos pares de cartones triangulares. De manera vertical, se pegan 50 cm de uno encima del otro con UHU. También, se corta un cartón en 6 trozos de 15 cm. Finalizando estos pasos se procede a atornillarlo, se pondrán dos tornillos de un lado, en la parte superior e inferior, donde se asegure que se atornillan las dos piezas y uno del otro lado a la mitad de los dos tornillos del otro lado.
Se toman otros 4 esquineros y se hace dos ranuras de 1.5 cm a 18 cm de cada lado.
Step 5: Armazón 1/2
Se embonan los cartones con ranuras con los pares de cartones pegados de 1.5 m de tal forma que quede uno en la base de los cartones pegados, con el ángulo volcado hacia en frente-arriba para que se pueda pegar con la base, y los otros 3 con una separación de 37.5 cm cada uno. Nota: La separación puede variar de acuerdo a la persona que se cargará. Los 6 pedazos pequeños se colocan de forma que puedan reforzar la estructura. Más específicamente, en los vértices que hay entre las tablas pegadas y las cortadas.(Sin contar la de la base) y se atornillan para reforzarlo.
Step 6: Armazón 2/2
Se atornillan los dos tubos de 63 cm de largo en el armazón para dar soporte a la persona que se subirá. De preferencia uno hasta arriba y otro a la mitad del armazón.
Step 7: Ensamblaje
Una vez que la estructura esté terminada, se usa silicón y los tornillos sobrantes para adherir el eje con el armazón para que quede como en la imagen.
Step 8: Resultado
Carrera contra otros carros de cartón.
Be the First to Share
    • For the Home Contest
    • Game Design: Student Design Challenge
    • Big and Small Contest
    Swansong
    Swansong
    5 years ago
    That looks like fun :)
