Introduction: Carro Motor Paso a Paso - Arduino
Se llevará acabo el proyecto de un carro por medio de Arduino y motores paso a paso.
- 1 Arduino nano
- 1 Modulo Bluetooth HC-05
- 2 Driver A4988
- 2 Motor paso a paso
- 1 PCB de 7 cm x 4 cm
- 4 Varillas roscada de 12 cm, diámetro de 5 mm aprox.
- 16 Tuercas para la varilla roscada
- 4 Escuadras pequeñas
- 2 Ruedas de carro de juguete
- 2 Bases de mdf de 20 cm x 8 cm
- 2 Pilas de 9 v
- 1 Caja de pilas
- 1 Bornera
- 1 interruptor
- 1 rodachín
Step 1: Estructura
se procede a armar la estructura con la base de madera, varillas y las tuercas, a una distancia aproximadamente de 12 mm
Step 2: Estructura Motores
se procede aponer las escuadras a las distancia de lo agujeros del motor paso a paso, se pondrá el rodachín en la parte trasera de la estructura y montamos las ruedas de los motores paso a paso.
Step 3: Conexión Componentes
se soldarán por medio de cables las conexiones de los componentes.
Step 4: Posición Y Conexión
se dará a conectar los motores paso a paso a los dos drivers y se posicionará la placa en la segunda base y en la primera base se pondrá la caja de pilas y se conectará al interruptor
Step 5: Conjunto
Así deberá quedar el carro
Step 6: Programación
se dejará el código de programación del Arduino
/* Carro Motor paso a paso Arduino
- El motor 1 se conecta a los pines 8 y 6
- El motor 2 se conecta a los pines 7 y 5
2 years ago
Thanks for sharing :)
