Introduction: Carteles Publicitarios Para Concienciar Sobre El Uso Correcto Del Agua
Para este proyecto se van a presentar 4 carteles publicitarios para ser colocados en los escaparates de distintas tiendas locales o en cualquier vitrina que se deseé. Al partir de diseños vectoriales no hay problema en jugar con la escala de los distintos proyectos pudiendo ser adaptados a distintos tamaños.
La temática propuesta parte de una campaña publicitaria para concienciar a la ciudadanía de un correcto uso del agua promoviendo una actitud adecuada y colaborativa al respecto. El agua es un bien esencial y cada vez más escaso por lo que es indispensable que se mantengan unas correctas prácticas para su preservación.
- Para el diseño utilizaremos un programa de diseño vectorial.
Nota: Para este proyecto se ha utilizado Adobe Illustrator pero programas de licencia libre como Inkscape también son perfectamente funcionales.
- Algunos proyectos de terceros utilizados para partes de algunos diseños:
- Grifo vectorial (6593578) Imagen de Freepik_Fondo plano del día mundial del agua.
- tree-with-roots-green-leaves. Imagen de macrovector en Freepik_Árbol con raíces y hojas verdes.
- Grifo vectorial (11217). Imagen de brgfx en Freepik_Salpicaduras de agua saliendo de la pestaña.
- Reloj de arena. Imagen de juicy_fish en Freepik_Temporizador de arena para el cambio climático.
- Planeta tierra. Imagen de macrovector en Freepik_Concepto de ronda de contaminación ambiental.
- La temática y el diseño es libre por lo que siempre y cuando sea imprimible en una cortadora de vinilos ¡Toda creación es válida!
Step 1: Composición De Los Carteles
El primer paso, una vez tenemos la temática escogida, es componer los distintos carteles que formarán parte de la campaña publicitaria.
Los colores son libres al igual que la composición por lo que, partiendo de unas premisas mínimas y con una buena cristalera donde añadir la composición ¡Las posibilidades son infinitas!
El eslogan que se va a utilizar en la campaña es:
NO DEJEMOS QUE NUESTRA VIDA SE SEQUE
Todos los carteles deben mostrar este mensaje acompañando el diseño relacionado con la temática. La tipografía escogida para el mensaje es la misma en todos los carteles. RAVIE.
Se ha escogido esta tipografía por sus formas artísticas con serifa. Además, tiene un grosor de cuerpo suficiente para que sea una tipografía apta para impresión en vinilo. Se trata de un tipo de letra individual por lo que tras el corte con vinilo se puede adaptar a distintas composiciones.
La información textual se ha contorneado para permitir su correcta reproducción vectorial facilitando su distribución y adaptación a cualquier tipo de composición.
Step 2: Cartel 1
El primer cartel presenta una especie de árbol de la vida. La composición se basa en la dualidad.
En el lado izquierdo de la composición se observa un árbol marrón y de sus ramas brotan hojas verdes y gotas de agua. Las gotas de agua son una metáfora visual de su aporte a la vida.
En el lado derecho se presentan unas ramas negras. En este caso no hay brotes de vida y, en su lugar, se colocan las palabras del eslogan a modo de mensaje.
La composición se complementa con una gota de agua en la parte superior y otra en la inferior entre las raíces.
Para tener en cuenta durante la exportación y posterior composición:
- El diseño es simple y no se han utilizado sobreposiciones entre los elementos más allá del fondo representado por una acumulación de agua.
- Se han utilizado pocos colores para su composición. Únicamente las hojas se presentan en dos tonalidades para dotar de variedad a la imagen.
- El diseño se ha dividido por capas. En primer lugar, se debe colocar la imagen de fondo. El resto de los elementos se sobreponen a esta pero no entre sí.
- En este caso, a pesar de no sobreponerse entre estas, se ha utilizado la división por capas dividiendo los elementos por colores para facilitar su traslado a la cortadora de vinilo.
Step 3: Cartel 2
Siguiendo con la dualidad y con el mensaje establecido, el segundo cartel presenta dos grifos frente a frente.
El primero de estos deja caer abundante agua formando un ligero charco. El segundo, se encuentra ligeramente abierto y, en lugar de caer agua, caen las letras del mensaje.
Se han utilizado dos tonalidades para la presentación de los grifos reduciendo al máximo sus detalles y mostrándolos como siluetas para facilitar su recorte.
- Se han utilizado pocos colores para su composición. Los diferentes elementos se han reducido al máximo para evitar dificultades en su recorte desdibujando sus detalles.
- El diseño se ha dividido por capas. En primer lugar, se debe colocar la imagen de fondo. El resto de los elementos se sobreponen a esta. Únicamente se sobreponen entre sí algunos elementos del charco y chorro de agua para dotar de coherencia a la composición.
Step 4: Cartel 3
El tercer cartel presenta un reloj de arena donde en la parte superior se acumula agua que cae gota a gota a la parte inferior donde se encuentra el mensaje de la campaña.
En esta ocasión, hay algunos elementos que se sobreponen al resto por lo que se ha utilizado de nuevo la división por capas de los distintos elementos.
- El diseño es simple para facilitar su posterior traslado a la impresora de corte.
- El diseño se ha dividido por capas. En primer lugar, se debe colocar la imagen de fondo que forma la silueta del reloj y su contorno. El resto de los elementos se sobreponen a esta.
- Los elementos finales a colocar son las bases que forman el reloj de...¿agua?.
Step 5: Cartel 4
El último de los carteles mantiene la dualidad presentada en el resto de las composiciones.
En este caso se presenta un planeta tierra alargado y partido en dos. La composición de la imagen intenta representar dos ideas. Por un lado, el planeta tierra y, por otro, unos pulmones.
En el lado izquierdo se observa un planeta rico en agua y en el lado derecho uno seco. De la primera mitad emerge un grifo que deja caer una gota presentando el mensaje. En esta ocasión se presenta con un tono oscuro carente de vida.
- Se han utilizado algunos colores adicionales para la composición.
- El diseño se ha dividido por capas. En toda la composición se encuentran elementos sobrepuestos unos encima de otros. En el archivo se encuentran separados por tipología y color.
- El orden correcto establecido en la composición es el siguiente:
- Primero se colocan ambas caras de la tierra.
- Se colocan los elementos que forman los distintos continentes.
- Se coloca el grifo en la capa superior junto a la gota de agua.
- Finalmente se coloca el mensaje textual con disposición libre.
Step 6: Materiales
El material utilizado para las composiciones es vinilo adhesivo con diferentes tipos de grosores para jugar con su opacidad en la composición.
Por regla general, los elementos ubicados a modo de fondo de la composición se han seleccionado menos opacos que los ubicados en las capas superiores. Esta decisión se toma para dejar pasar la imagen de los expositores y dotar de cohesión a la composición en la marquesina en lugar de mostrar un cartel directamente adherido.
Las distintas composiciones presentadas contienen diversos materiales o elementos de tonalidades similares (estas son variables dependiendo de la composición creada). Teniendo en cuenta la importancia de aprovechamiento del material, se presenta una posible tabla de corte con todos los elementos en negro que se encuentran en varios de los carteles.
