Introduction: Casco Cosplay Espartano/vikingo Épico/Nazgul
About: Enamorado de la tecnologia y de lo que no se hacer ; )
Casco cosplay con mezclas de wow, Pantheon y demás
Step 1: Diseño Y Mediciones
Nos medimos el contorno de la cabeza y el alto.
Step 2: Crear Parte Superior Del Casco
Materiales:
1 cartulina DIN-A3
1 celo/cinta aislante
1 tijeras
dibujamos en la cartulina el ancho y el largo, cortamos y pegamos con celo como se muestra en la imagenes. Vamos haciendo arcos con tiras de cartulina hasta que cubramos todo. No os preocupeis si queda muy mal estéticamente ya que todo eso será cubierto con papel cola.
Step 3: Parte Delantera Del Casco
Material:
1 Cartulina Din-A3
1 celo
1 tijeras
Esta parte es muy facil. Dibujamos en otra cartulina la parte delantera y la recortamos. Después la pegamos con celo a la parte superior del casco. Si en la parte de trasera nos ha quedado "hueco", recortamos un trozo de cartulina que justo tape el hueco y lo pegamos.
Step 4: Reforzar Parte Superior
Material necesario:
1 Bote de cola blanca para madera y demás (de venta en casi cualquier sitio, precio unos 3 euros)
1 periodico
1 Brocha ( por 1 euro te vienen hasta 3)
2 tiras de cartón
Primero cortamos en cuadrados pequeños dos o tres hojas de periodico. En un tarro o recipiente a parte, mezclamos una cucharada sopera de cola y dos de agua. La mezcla es aproximada, eso lo ireis viendo si necesitais meter mas cola o mas agua a la mezcla. Lo ideal es q quede pastoso ya que si es demasiado líquido puede llegar a romper la cartulina.
El proceso es el siguiente:
Se unta la brocha en el mejunge, se escurre un poco y se le da una capa en un cacho del casco, acto seguido se pone el cuadrado de papel encima y se le da con la brocha.
Una vez cubierto todo, se le deja secar unas 12 horas y se le vuelve a dar otra capa, asi hasta 4 capas.
Por último yo le puse un par de tiras de carton para hacer el casco más "real", esto es opcional. Las tiras de cartón las pegué con la propia cola blanca.
Step 5: Bordes Delanteros
Material:
Varias tiras de carton
Pegamento tipo "super glue"
Pinzas de sujetar ropa
Básicamente es ir poniendo los bordes, esto ya es al gusto de cada uno. Las tiras las pegué con el pegamento "super glue".
***IMPORTANTE: ponedle 3 alturas de borde, en las fotos solo aparece una porque es un problema que me surgió mas adelante.
Step 6: Endurecer La Parte Delanterla Y Trasera
Hay que hacer lo mismo que el paso 4.
Step 7: Aplicar Fibra De Vidrio
Material necesario:
1 bote de fibra de vidrio. La venden en Leroy Merlin por ejemplo, botes de 7 y 14 euros. Con la de 7 llega justo.
2 espátulas
1 cuchillo de cocina con punta redondeada a poder ser
Siguiendo las instrucciones del bote de fibra de vidrio, la vamos aplicando con una espátula. Dejamos secar 24 horas y le damos otra capa más. Quedará llena de pelos y demás que se lijaran en el siguiente paso.
Nota: Las dos paletas son para hacer la mezcla del catalizador con la pasta, pero para aplicar al casco solo se usa una obviamente.
CUIDADO, poneos máscara e iros a un sitio como un trastero, yo apliqué la primera capa en la cocina y sin máscara y no se lo recomiendo a nadie.
Step 8: A Lijar!
Material necesario:
1 lija de madera, creo recordar. (Cuesta unos 60 centimos)
Este paso es un "coñazo", hay que lijar hasta dejarlo más o menos liso. Yo, como no tenía ni idea use varias lijas y me quede con la mas dura. Quedará un efecto "piedra" que le dará mas realismo al casco ya que se supone que es un casco de batalla.
Step 9: Capa De Imprimación
material:
1 mascarilla
1 bote de capa de imprimación (hay de varios colores, a mi me dieron ese), cuesta unos 6 euros y te sobra bastante.
A una distancia de unos 15 cm le dais, seca en dos horas y le dais otra capa.
Step 10: A Pintar!
Material:
1 bote de pintura color metal
Le dais por secciones, por ejemplo, primero le dais por abajo, esperais 2 minutos, y le dais otra capa y asi hasta 3 o 4 capas. Luego haceis otro cacho y asi hasta pintar todo, yo tardé 2 tardes porque no tenia tiempo pero se tarda 1 hora como mucho en pintar todo.
Al final quedará como si le hubiésemos puesto papel de aluminio por encima, o sea que en el siguiente paso tocará "envejecerlo"
Step 11: Envejecer
1 bote de pintura negra acrílica (2,90 euros)
1 pincel (50 centimos)
1 trozo de camiseta o algo asi
Echamos en un platito un poco de pintura y poco agua, mezclamos con el pincel y le damos una pincelada, acto seguido metemos el dedo índice en el trozo de camiseta y vamos difuminando el negro sobre el plata, si veis q ha salido demasiado negro insistíd con el difuminado.
El último paso es enegrecer mas aún los bordes del casco para resaltarlos más pero bueno esto ya es a gusto del consumidor.
Step 12: A Barnizar!
Simplemente compráis un barniz en spry MATE, mate porque si es el normal acabaría brillando. Se le da un par de capas dejando secar 1 hora entre capa y capa.
Espero que os haya gustado, mi primer cosplay y que tampoco ha sido para tanto aunque no haya quedado perfecto.
