Introduction: Casemod Pokemon Lapras
E ai pessoal, blz?
Meu Nome é Emerson, pra 7ª Edição da Campus Party Brasil, decidi levar o casemod do Pokemon Lapras.
Os Materiais que foram usados forem estes:
Papel Sulfite 180Gr
Cola Adesiva Instantânea
Resina Acrílica
Fibra de Vidro
Massa Plástica
Massa Rápida
Primer
Muitas Lixas
Tinta Automotiva
Coolers Usados de Fontes ATX Estragadas
Vou estar descrevendo a seguir os passos de forma resumida do que foi feito pra que esse projeto possa ter sido realizado.
Step 1: Pepakura
Foi feita a exportação do objeto 3d do Lapras que estava em formato .skp
(sketchup 8) para a extenssão .dxf (AutoCad).
Link do Arquivo 3d: http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=EnuDXx67
Após ter feito a exportação, eu importei para o programa PEPAKURA (http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/), responsável pela conversão do 3D para o 2D, possibilitando assim a impressão do arquivo em papel.
O papel que usei pra imprimir foi SULFITE com GRAMATURA* de 180mg.
*A gramatura é a massa do papel expressa em gramas por metro quadrado (g.m-2)
Depois de impressa, recortei com tesoura e colei com cola instantânea adesiva para que pudesse assim toma r a forma em 3d novamente (Como visto nas fotos acima na galeria principal).
Step 2: Endurecimento Com Fibra De Vidro E Massa Plástica (E Muito Lixamento Kk)
Para que o papel pudesse endurecer e não perder a forma original
dele, passei 3 camadas de resina para fibra de vidro, passava uma vez esperava 1 dia e depois dava outra camada, e assim vai até dar 3 mãos de resina.
Depois cortei eles em varias partes: As patas, o casco e no pescoço. Assim poderia aplicar a fibra de vidro com maior facilidade.
Passei fibra de vidro e resina por fora e por dentro, para que ficasse bem firme, porem com isso ficou mais pesado também.
Depois de ter aplicado a fibra em todas as partes, juntei elas com a própria fibra de vidro para que pudesse passar a massa plástica por cima e dar o acabamento.
Usei a Massa plástica de 1kg com catalisador liquido, depois de aplicar a massa em pequenas quantidade com a espátula, lixei as partes maiores e com maior facilidade com lixa de ferro 80 e depois com lixa d'água 200 pra poder ficar mais bem acabado, e com partes com lugares mais difíceis de passar a lixa, lixei com micro retifica.
Step 3: Pintura
Com ele já todo lixado, apliquei o PRIMER para poder preparar para a
pintura.
As tintas que foram usadas foram Automotivas e sintéticas, no total foram usadas 5 cores, Cinza Lobo, Azul Piscina, Azul Olímpico, Bege Trigo e Vermelho.
Para os detalhes dos olhos em branco e preto, usei spray de tinta sintético brilhante, eu espirrava um pouco da tinta em uma sacola e usava a tinta com um pincel para poder fazer a pintura, já que os olhos usariam pouca tinta, comprei em spray pra poder economizar.
Step 4: Instalação Do Hardware
Depois da pintura finalizada, foi colocado as peças do computador
dentro, pra que elas ficassem bem acomodadas, foram presas com cola quente e cola Adesiva, pra apoiar a placa mãe, usei uma base de gabinete velho e o HD usei uma base de notebook velho também.
Antes de Pintar, fiz dois furos com serra-copo na frente e atrás para que os cabos da fonte e do monitor e rede pudessem entrar, também fiz vários furos na frente dele no peito e mais furos na lateral dele para que pudesse colocar os cooler, foram 2 coolers na frente entrando ar e dois na lateral saindo ar quente da placa mãe.
Também fiz alguns furos no céu da boca dele, por que coloquei uma caixa de som dentro da cabeça que emitia o som do lapras, e também mais um detalhes o botão de ligar o computador, aloquei no próprio lapras, se vocês perceberem tem uma espécie de botão em uma das elevações do casco.
Step 5: Considerações Finais
O projeto demorou 4 meses pra ficar pronto, acho que demorou por que
foi minha primeira vez que trabalhei com esse material, e assim perdi muito tempo com muitos problemas que ocorreram ao longo do projeto.
Foi gasto em torno de 1100 reais em todo projeto incluindo a base, sem a base ficou uns 900 reais, mais poderia ter saído mais barato, já que gastei muito material a toa por conta da falta de experiência kkk.
Sei que poderia ter feito de vários outros jeitos, usando outros métodos melhores e tal, mais no próximo projeto irei tentar gastar menos material kk e ter um melhor acabamento :D
Queria Agradecer aqui o Renato Lauriano e o Alexandre Casemonstro, que foram que me ajudaram muito com dicas e macetes de como poderia fazer e que me ajudaram muito, deixo aqui um muito Obrigado :D
Qualquer dúvida deixe ai nos comentários que teria o maior prazer de tentar tirar.
Até o Próximo Projeto \o
5 Comments
5 years ago
Que bacana Emerson, parabéns pelo excelente trabalho! Ficou fantástico! Fiquei querendo fazer o Lapras de enfeite! :) Tentei baixar o arquivo pra fazer o Lapras mas não está mais lá. Teria como disponibilizar? Obrigado!
5 years ago
UOOOOW!
Eu me lembro de ver esse casemod na CP, ficou muito bacana cara, parabens! o/
7 years ago
Brasil! Parabéns mano, trabalho monstro!!
Valeu fera. :D
Woah that's amazing! Good job, and thanks for sharing!
