Cassette De Música
1.1K52
Intro: Cassette De Música
En mi opinión, rara vez
se puede conjugar lo retro con lo moderno.
Es por eso que me ha gustado este proyecto; tengo una pequeña obsesión por las cosas retro, pero también por las modificaciones que hagan que los objetos entreguen un poquito más de aquello para lo que fueron diseñados.
Mostraré el paso a paso de esta modificación. Aquí no se ha creado tecnología, solamente tomé cosas que literalmente nadie usaba y nadie quería, las puse juntas por necesidad y resulto en algo que valió la pena.
STEP 1: "Obtener" Los Materiales
-un mp3 que no se use (lo explico más abajo)
-un cassette de música
-bateria de celular (del tamaño y grosor adecuados para que quepa en el cassette y un voltaje que coincida. también lo explico mas abajo)
Justo como dije, estas son cosas que nadie usaba.
El mp3:
Tuve un día la oportunidad de comprar un mp3, replica de ipod, que salió muy muy barato, pero por lo mismo salió muy defectuoso, o eso pensaba.
Resulta ser que la carga le duraba 10 minutos o menos y definitivamente no se podía escuchar música en él; lo dejé guardado por un tiempo pero no podía evitar las ganas de hacer algo al respecto. Más allá de reclamar al vendedor, tenía la intencion de desarmarlo.
La batería:
Caí en la cuenta de que si el mp3 duraba prendido 10 minutos quizá el problema fuera la pila (ahora es obvio, pero tardé en pensarlo) y casualmente en mi trabajo tengo periódicamente refacciones de teléfonos, ya sea por renovación o porque fallaron, el personal devuelve los teléfonos al departamento de sistemas y nadie los usa después de eso. Cada cierto tiempo, rehabilitamos alguno o los guardamos para reemplazo de piezas pero eventualmente mucho de eso se va a la basura.
El cassette:
quiza todos tenemos guardados en casa cassettes de música que ya no se usen, por falta de aparatos que los reproduzcan o por optar por opciones más prácticas
Adicionalmente se usarán estas herramientas y extras:
-cable
-limas, pinzas, idealmente un moto tool / pieza de mano para mas precisión y rapidez
-cinta de aislar
-pegamento
-pintura en aerosol
-cautin y soldadura
STEP 2: Las Cosas Juntas
Continuando con la historia, el mp3 no duraba prendido así que lo desarmé y comprobé que la pila estaba en mal estado.
No tuve la idea inicialmente de hacer el cassette, sino que mi primer pensamiento fue conectar el mp3 a otra pila para comprobar que solo fuera eso el desperfecto. Usando caimanes y la primera pila que encontré entre las refacciones, lo hice funcionar y lo dejé prendido para medir el tiempo.
El resultado fue de unas 4 horas continuas de música, pero hago mención de que la pila tenía tiempo guardada sin ser usada.
Debo decir para este punto que la eleccion de la pila no fué al azar, sino que, como todas las baterias, la que retiré del mp3 tenia grabado su voltaje y amperaje (3.7v, 800mAh) lo que casualmente coincidía con las especificaciones para algunas baterías de celular.
La idea del cassette si fué casualidad ya que al ver que el mp3 funcionaba bien, tuve la necesidad de encontrar el reemplazo de la pila, sin embargo, no la pude conseguir y unos días me la pasé escuchando música con los cables por fuera en esta conexión improvisada.
Como ya he mencionado, me atraen las cosas retro, entre las que puedo mencionar mi tornamesa, viniles, y una grabadora para cassettes, por lo que es usual que en mi escritorio tenga los cassettes que escucho en el día.
Mentiría si digo que tuve un momento de Eureka, realmente solo fue cuestion de ver las cosas juntas en el escritorio para que me dieran ganas de integrarlas. Lo demás vino prácticamente solo.
STEP 3: Carcasa
El primer paso es asegurarse de que todo cabe dentro del cassette, y de acuerdo a cierta distribución, hay que hacer modificaciones tanto a la carcasa como al mp3. Puede que sea necesario eliminar ciertos bordes internos del cassette para que todo quepa.
Ejemplo de ello es que, en la primera foto de este paso, el mp3 está intacto, salvo que están cortados los cables que iban hacia la batería (rojo y negro).
En la segunda foto, le he desoldado el jack para los audífonos con tal de colocarlo en otro lado del cassette. Esto permitió que el conector de USB y la entrada de la memoria quedaran hacia un costado.
Desoldar el jack también me dejó el paso libre hacia dos orificios debajo de él que eran ocupados para sujetarse y es de ellos que sujeté el mp3 al cassette, poniendo un poste de un pedazo de clip para mantenerlo en el lugar. Necesita estar inmóvil ya que está sujeto a presión cuando conectas el USB y cuando insertas la tarjeta de memoria.
STEP 4: Modificación Del Cassette
Una vez "presentados" los componentes, se puede proceder a la modificación de la carcasa, utilizando el moto tool y las limas. Dependiendo de la posición del mp3 es que se hacen los orificios para dar entrada a la memoria y al conector de USB.
STEP 5: Cableado
El cableado en general fue sencillo. Del positivo de la batería al rojo del mp3 y la tierra al negro. En el caso del jack simplemente se hizo una extensión, manteniendo el esquema original, pero dependiendo de la distribución que se desee, desoldar el jack puede o no ser necesario.
En este punto se usa el cautín para las uniones.
STEP 6: Pintura
Con la carcasa ya modificada, procedemos a pintar, usando aerosol del color que se desee
STEP 7: Ensamble Final Y Resultado
Colocamos las piezas en su lugar y ajustamos un poco, por ejemplo, en mi caso tuve que remover algunos bordes extras después de la pintura para que el cassette cerrara correctamente.
La pieza del mp3 original, fue pegada al costado del cassette para que las entradas de memoria y USB no quedaran descubiertas.
Por otro lado, es indispensable porque dicha pieza detiene el circulo con las funciones de play, pause, etc. Ver detalle en la foto.
Quizá se necesite un pequeño tope de cartón encima de la tarjeta del mp3 si es que no queda bien sujeto dentro del cassette.
Si todo va bien, tenemos un cassette de música
2 Comments
thanks! glad you liked it
