Introduction: Centro De Entretenimiento
Es un pequeño centro de entretenimiento donde en acá te vamos a enseñar como armarlo paso por paso, parte por parte
Se necesitara: El aplicativo del fusión, internet, una buena creatividad, y una computadora para soportar el programa
Step 1: Crear Un Boceto Del Proyecto
Primero usamos la imaginación para hacer el boceto deseado y después plasmarlo en el Fusión
Step 2: Abrimos El Fusion
Se abre el aplicativo y con las medidas del boceto ponemos en practica la figura
Step 3: Se Crea La Cara Base
Se crea un rectángulo de 146mm x 35mm, con dientes de 7mm x 12mm en cada lado del rectángulo (3 en cada uno)
Step 4: Elevacion
Se crea pequeños rectangulos de 12mm x 7mm para hacer los huecos de encaje de las demas piezas, y se eleva 12mm a toda area
Step 5: Cara Horizontal
Se crea un rectangulo de 25mm x 42mm, con diente de 12mm x 10mm en el lado de los 25mm
Se eleva una altura de 12mm
Step 6: Cara Lateral
Se hace un rectangulo de 111mm x 35mm, con dientes en los costados y huecos en la parte del medio superior, usando las medidas indicadas para el encaje de las piezas
Step 7: Cara Lateral 2
Se crea un rectángulo de 52mm x 35mm con un hueco en el medio de 7mm x 12mm y dientes laterales de 7mm x 12mm en cada lado de los 35mm para el encaje de las demás piezas
Y se eleva 12mm de espesor
Step 8: Cada Lateral 3
Se crea un restangulo de 23mm x 35mm con dientes de 7mm x 12mm en la parte superior de la parte de 35mm y se eleva un grosor de 12 mm
Step 9: Aspecto
Se elige de aspecto de madera para el proyecto
Step 10: Ensamble
Se utiliza la herramienta de ensamble para unir todas las piezas.
Step 11:
Finalmente tenemos nuestro centro de entretenimiento listo.
