Introduction: Cheapest Photo Frame (Jewel CD Case) / Marco Para Fotos Mas Barato (caja CD)
All you need is an old CD case and Scotch double sided tape to get the world's cheapest photo frame (as seen somewhere in Internet...).
Here you have four examples in my kitchen with some amazing children drawings. Please, post your examples to see your work. Thanks!
  • And if you want an awesome effect, you can try this instructable: CD Case Mural.
Spanish version / Version en espannol
Todo lo que necesitas es una caja vieja de CD y cinta adhesiva de doble cara para tener el marco de foto mas barato del mundo (tal y como vi en alguna parte de Internet...).
Aqui ves cuatro ejemplos en mi cocina con cuatro maravillosos dibujos infantiles. Por favor, envia aqui tus ejemplos para que veamos tu trabajo. !Gracias!
  • Y si quieres un impresionante efecto, puedes intentar este instructable: CD Case Mural.
Step 1: Materials and Tools / Materiales Y Herramientas
1. Photo, postcard, drawing...
2. Jewel CD case (for this I'd prefer those white or transparent ones).
3. Scotch double sided tape (use heavy duty tape, not thin tape).
4. Scissors.
1. Foto, postal, dibujo...
2. Caja de CD (para este caso, yo prefiero las blancas o transparentes).
3. Cinta adhesiva de doble cara (usa una resistente, no celo delgado).
4. Tijeras.
Step 2: Cut Photo and Put in Case / Recorta La Foto Y Ponla En La Caja
Cut the photo to CD case back cover size. I recommend you to use an original cover as template. Then, remove the CD holder piece, put on the photo, place again the removed piece and close the case.
Recorta la foto al tamanno de la parte trasera caja. Te recomiendo emplear una caratula original como plantilla. Luego, quita la pieza central que sujeta el CD, pon la foto, coloca de nuevo la pieza y cierra la caja.
Step 3: Stick Double Sided Tape and Put on the Wall / Pega La Cinta Adhesiva Y Ponla En La Pared
Cut four small pieces of Scotch double sided tape and stick them in front of CD case. Then remove the protection film and stick the case on the wall. Make small pressure to fasten it.
Remember that you're able to change the photo without detaching it, just opening the CD case...
Corta cuatro trozos pequennos de cinta adhesiva de dos caras y pegalos en la parte frontal de la caja. Luego, quita el papel protector y pega la caja en la pared. Presiona para asegurar la adherencia.
Recuerda que puedes cambiar la foto sin despegar el marcho, simplemente abriendo la caja...
