Cielo Estrellado
Introduction: Cielo Estrellado
Para aquellos que quieren ver las estrellas antes de dormir y no les gusta estar en una casa de campaña, que quieren decorar una habitación para sus hijos o que le prometieron a alguien que iban a ver las estrellas.
De una manera muy innovadora aquí les dejo los pasos para hacer de esa habitación sencilla y aburrida una habitación espectacular.
For those who want to see the stars before bed and do not like being in a tent, you want to decorate a room for their children or someone who promised they would see the stars.
In a very innovative way here are the steps to make this simple and boring room a spectacular room.
Step 1: Trabajar La Madera
Primero tienes que comprar madera de 3mm ya se que la trabajes de una solo forma o la dividas en varias, yo la dividí en dos partes para poder trabajar mejor.
Hice perforaciones en la madera con diferentes medidas de broca, tratando de hacer algunas figuras como el cometa, o la orilla de la luna, el resto fueron perforaciones aleatoriamente simulando estrellas.
Después coloque un marco cuadrado de madera alrededor de la tabla para que le diera fuerza hoja de madera ya que es muy delgada y flexible.
First you have to buy wood 3mm longer than a single way you work or divided into several, I divided it into two parts to work better.
I made holes in the wood with different measures bit, trying to make some figures like Comet, or the edge of the moon, the rest were randomly simulated perforations stars.
Then place a square wooden frame around the table to give him strength wood blade as it is very thin and flexible.
Step 2: Pintar La Madera
Coloque dos manos de pintura azul obscuro a los dos bastidores de madera que había creado.
Una vez que ya estaba seco, con pintura blanca y un pincel empece a realizar figuras de diferentes formas como la luna, cometas, estrellas y simples puntos blancos.
Después coloque pintura fluorescente o luminiscente que brilla en la obscuridad.
Put two coats of dark blue paint two wooden racks were created.
Once that was dry, with white paint and a brush started to make figures of different shapes like moon, comets, stars and simple white dots.
After placing fluorescent or luminescent paint that glows in the dark.
Step 3: Decoracion
Una vez seca la pintura y detalles, coloque figuras fluorescentes de plástico, pegándolas con un poco de silicón.
Por la parte trasera coloque una serie de led como la que se utiliza en los arboles de navidad, don en algunas perforaciones me permitía incrustar el led y en otras solo se ve la luz sin ser tan directa lo que me da diferente intensidad de brillo.
Con algodón y resistol en aerosol hice las nubes, coloque un poco de resistol en el algodón, después coloque el algodón sobre la madera y una vez colocado le volví a colocar resistol en aerosol para evitar que la pelusa del algodón volara.
Once dry the paint and details, place fluorescent plastic figures, sticking with a little silicone.
On the back put a series of LED like the one used on Christmas trees, gift in some drilling allowed me to embed the LED and other just looks light without being so direct giving me different brightness intensity.
With cotton and spray glue did the clouds, put some glue on cotton, then place the cotton on wood and placed him once I replaced glue spray to prevent fly lint cotton.
Step 4: FIjación
Una vez ya colocados todos los detalles del cielo, se ponen unas alcayatas o armellas de gancho en la parte de atrás y en el techo. Hice perforaciones en el techo para colocar un taquete de madera ya que no tuve que perforar tan profundo debido a que las alcayatas no son tan profundas y un taquete de plástico no hubiera funcionado y como no es mucho peso no hay problema.
Donde no me coincidieron las alcayatas lo único que hice fue con cinchos de plástico ajustar sin necesidad de volver a cambiar de posición la alcayata.
Finalmente lo ultimo que se tuvo que hace fue conectar las series de led y listo tienes un cielo estrallado
Once placed and all the details of the sky, some spikes or eyelets hook on the back and put on the roof. I made holes in the roof to place a wooden dowel because I did not have to drill as deep because the spikes are not as deep and plastic anchor would not have worked and how much weight it is not no problem.
Where no spikes coincided me all I did was with plastic straps adjusted without re-reposition the spike.
Finally the last thing that had to be done was to connect the LED series and you have a ready dashed sky
Make it Glow!
Make it Glow!
Be the First to Share
    • Make It Bridge
      Make It Bridge
    • For the Home Contest
    • Big and Small Contest
    2 Comments
    SalvaMX
    SalvaMX
    8 years ago on Step 4
    Fácil e Interesante para los que tenemos niños pequeños =)
