Introduction: Circuito De Sensor E Controla Da Temperatura E Umidade
O circuito apresentado é um protótipo básico que simula o monitoramento e controle da temperatura e umidade de um pequeno espaço.
O intuito é utiliza-lo para o desenvolvimento de pequenas culturas em ambiente in-door.
As conexões são realizadas entre os equipamentos e o Arduino Uno de maneira simples e eficiente.
Step 1: O Que É Necessário
Criar um circuito na plataforma ThinkerCad, e adicionar os seguintes elementos:
01 ProtoBoard;
01 Arduino Uno;
01 Sensor de Temperatura TMP 36;
04 LEDs de cores diferentes (verde, vermelho, amarelo e azul);
04 Resistores de 1k ohm;
01 potenciômetro para simular um sensor de umidade;
02 Micro servos.
Step 2: O Circuito
Realizar as seguintes conexões:
- Cada LED com um pino DIGITAL (PWM-) diferente;
- Um resistor ligado a cada LED;
- Sensor TMP e potenciômetro conectados a uma entrada ANALOG IN diferente;
- Micro servos conectados a saídas DIGITAL (PWM-) diferentes;
- Conectar os cabos do Arduino (5V e GND) à protoboard;
Step 3: O Código
O protótipo funciona da seguinte forma: os valores de temperatura e umidade adquiridos pelos sensores são os dados de entrada do circuito, que passam por uma conversão para serem lidos e °C e %. Essa informação é enviada para o Monitor Serial e servirá como critério de decisão do protótipo. Vale ressaltar que o potenciômetro atua como o simulador de um equipamento de sensor de umidade.
Caso a temperatura esteja acima do ideal (>30°C) o sistema decidirá por ligar o LED vermelho que sinaliza o alerta das condições e acionará o servo motor, que tem como função simular ou acionar um sistema de ventilação através de algum equipamento como um microventilador. Caso as condições estejam ideias (<30°C) o LED verde ficará ligado. A umidade funciona de forma semelhante. Caso ela se encontre abaixo de 30% o sistema irá ligar o LED amarelo sinalizando o alerta das condições e acionará o 2° servo motor do protótipo que também tem a função de simular ou acionar um sistema de aspersão e nebulização para corrigir a umidade em um pequeno ambiente. Caso a umidade esteja adequada (>30%) o LED azul estará ligado.
Step 4: Funcionamento Do Circuito
Vídeo apresenta o funcionamento do circuito utilizando a plataforma ThinkerCad.
