Introduction: Colector De Agua Con Tambores De 200lts Y 2 Pallets
En este proyecto veremos como hacer una base para 2 tambores de 200 lts, se utiliza:
2 pallets de 1,20 mts x 1 mt (pero puede ser de 1 x 1 Mt).
2 tambores de aceite de 200 Lt. (sin perforaciones y lavados perfectamente)
1 martillo con cuña (o una barreta)
El proyecto quedara listo en 30 minutos y nos dejara la estructura la posibilidad de añadir, en la parte superior, 2 tambores mas.
Step 1:
El pallet comúnmente viene con 3 "patas", nosotros vamos a identificar estas patas o bases y vamos a cortar la tabla sobrante (puede quitarse la tabla, si se desea, y solo si la base queda completa.
Step 2:
Procedemos a realizar el corte en la otra sección de la base.
Solo cortamos una tabla, la del fondo, se quedara así, ya que ahí sentara el tambor y evitara que se desplace hacia atrás.
Step 3:
Listo, eliminado un lado de la base.
Step 4:
Procedemos a colocar los tambores acostados y con el pallet en la misma posición que realizamos el corte.
Step 5:
Ahora procedemos a realizar la misma operación (cortar o eliminar la o las tabla sobrantes) en el otro pallet.
Step 6:
Listo, en este caso sacamos las tablas y nota que no se ha eliminado la base posterior, lo mismo que los tacones de madera, estos deben de quedar en su posición (salvo los de en medio, que no servirán, yo no los he eliminado porque no estorban y tampoco me son útiles).
Step 7:
Damos vuelta el pallet para que embone con los tambores.
Fíjate en la parte posterior y nota como la base que no fue eliminada nos sirve para "sujetar" el tambor.
Ahora, solo resta conseguir 4 tablas para ser atornilladas en los costados de los pallets, esto nos dará mayor estabilidad y nos da la posibilidad de colocar un par de tambores mas.
Esta mejora la publicare posteriormente, así mismo contendrá las conexiones de entrada y salida de agua del sistema.
Explore Science Contest 2017
5 years ago
Great first Instructable. Thanks for sharing.
