Introduction: Coliseo Antiguo
Hola!
En este inescrutable, aprenderás como diseñar un coliseo antiguo desde la plataforma para diseño en 3D Tinkercad
En cuanto a la historia tras el proceso: Mi padre está interesado en la educación a distancia en el hogar, por lo tanto ha visto que al usar Tinkercad se obtiene una experiencia de aprendizaje a distancia. Comparto el paso a paso del resumen de mi tarea en Tinkercad.
Step 1: Estructura Principal
Para comenzar a realizar el coliseo, sacaremos 3 aros de diferentes tamaños, tal y como se ve en la imagen, y los acomodaremos de tal manera en que de mas pequeño a mas grande, todos queden el centro de el siguiente, tal y como se están acomodando en la tercera imagen.
Step 2: Pisos Entre Los Aros
Para poder hacer los pisos que van a separar y unir a los aros que conforman la estructura principal, utilizaremos nuevamente otros aros, solo que estos a diferencia de los anteriores serán mas gruesos y menos altos, pues estos determinara la medida de separación en la estructura principal de el coliseo. (obviamente estos tienen que estar separados de el piso y tienen que ser acomodados de manera en que no sobrepasen los aros de la estructura, pues esto se vería un poco mal
Step 3: Colores Para Diferenciar
Antes que nada, en la primera imagen, se muestra como nos debió haber quedado la figura después de haber hecho el paso anterior.
En este nuevo paso, lo que haremos, será darle colores diferentes a los aros de la estructura y a los aros de los pisos, para que en un futuro, nos sea más fácil hacer y diferenciar las entradas que le haremos después, también añadiremos otro aro, para hacer el la ultima parte de la estructura principal
Step 4: Estructura Principal Parte 2
En este paso añadiremos otro aro, para poder hacer el ultimo circulo que tiene el coliseo romano
(En la Primera imagen se puede ver como nos debió de haber quedado la figura después de el paso anterior)
Por ultimo, para hacer la ultima parte de la estructura principal, añadiremos otro aro mas alto que el utimo ouesti anteriormente y después le añadimos su propio piso
Step 5: La Parte Abierta De El Coliseo
En este paso, lo que aremos será añadir un rectángulo de bastante grande, y le quitaremos una parte a el ultimo aro de la estructura principal, tal y como se muestra en la primera imagen (nos debe quedar una diagonal en una parte de el ultimo aro, como se muestra en la segunda imagen, después, ya que nos hace falta seguir eliminando una parte de ese aro, por lo que usaremos varios rectángulos altos , para poder eliminar de forma correcta lo que nos hace falta, como también se ve en la segunda y tercera imagen.
Step 6: La Grieta De La Estructura
En este paso, veremos como se hace la "grieta" que tiene el coliseo en el ultimo aro de su estructura, en este caso se hará añadiendo 3 cubos huecos, y los acomodaremos en la diagonal de la misma manera como se ve en la primera imagen.
Cuando montemos las figuras, debería quedar como se ve en la segunda imagen
Step 7: Las Entradas
Ahora, tenemos uno de los pasos mas importantes a realizar , que es la creación de los "túneles" que vamos a usar para el diseño de las entradas de todo el coliseo, en donde tomaremos un cilindro acostado y un cubo tal i como se ve en la primera imagen, después lo acomodamos como se ve en la segunda imagen (le damos a montar figuras para que queden como una sola )
Step 8: Las Entradas Pt 2
En este paso ponemos el "túnel" en el centro de el coliseo, obviamente pegado a el piso, y lo alargaremos de manera que pase por lado y lado de la estructura
Step 9: Las Entradas Pt 3
En este paso, lo que haremos será duplicar el túnel que tenemos en el centro del coliseo y lo crusamos con el otro y así sucesivamente hasta que quede como en la primera imagen , después montamos todas las figuras para que quede como en la segunda y tercera imagen.
Step 10: Las Entradas Pt 4
Ahora , dado que las entradas quedas bastante separadas una de la otra , pasaremos el mismo túnel por las mitades de las entradas que ya tenemos, solo que estas no tienen que pasar de lado a lado , si no que solo tienen que pasar hasta el tercer aro, tal y como se muestra en la primera imagen, cuando duplicamos el túnel en todas las mitades de las entradas, nos debería quedar como se ve en la segunda imagen.
Y cuando adjuntemos todas las figuras, debería quedar como se ve en la tercera imagen.
Step 11: Ventanas
En este paso veremos como hacer la parte de las ventanas de el el coliseo por todos los aros y pisos que tenemos, en este caso, lo haremos con los mismos túneles con los que hicimos las entradas, (los ponemos que sean túneles huecos obviamente) y los duplicamos para tener las otras ventanas de los pisos , para esto utilizaremos la medida de las entradas de el primer piso para acomodarlas una sobre otra, y a medida que duplicamos, solo tenemos que subir el duplicado para que queden como se ve en la segunda y tercera imagen.
Al montar todas las figuras debería quedar como en la cuarta imagen.
Step 12: Pilares De El Coliseo
En este paso verás como hacer los pilares que van entre los pilares de las ventanas y entradas del coliseo.
Pondremos un cubo y lo estiraremos hasta que quede de la misma altura que que el ultimo y penúltimo aro del coliseo tal y como se muestra en la tercera imagen, después lo duplicaremos y los ubicaremos en la mitad de las ventanas, haciendo que sobresalga la mitad de estos y se vean como pilares, como se ve en la cuarta imagen.
En la quinta imagen se ve como debería quedar cuando se monten todas las figuras nuevamente y como se vería cuando ya tengamos todos los pilares puestos
Step 13: Divisiones De Los Pisos
En este paso veremos como añadirle las divisiones de los pisos, para que quede un poco mas realista.
Lo primero que aremos será poner un aro bien angosto para que solo se vea en el ultimo aro como una sobresalida a la misma medida de las ventanas, así como se ve en la segunda imagen, una ves que lo tengamos como el de la segunda imagen, solo duplicaremos el mismo aro y lo acomodaremos de manera en que se vea como en la tercera imagen.
Step 14: Divisiones De Los Pisos Pt 2
Ahora, solo pondremos las divisiones de el mismo color que el coliseo y procederemos a quitar el sobrante con rectángulos huecos, tal y como se ve en la segunda imagen, y quedaría debería quedar como se ve en la tercer imagen
Step 15: Divisiones De Pisos Pt 3
simplemente aremos lo mismo con los anteriores pasos pero con el penúltimo aro , de manera que quede como en la imagen
Step 16: Color De El Coliseo Y El Piso
Ahora seleccionaremos todo el coliseo y le pondremos como color un beige o amarillo quemado
y en cuanto a el piso solo tenemos que poner un cubo y aplastarlo hasta que quede con el grosor mínimo , después lo extendemos para todo el campo de trabajo y lo ponemos de color arena y listo
Step 17: Detalles De El Interior
ahora que ya tenemos toda la parte exterior de el coliseo hecha, solo falta hacerle unas divisiones que están en el interior del coliseo, para esto solo usaremos un rectángulo que duplicaremos y cuadraremos en las divisiones entre ventana - ventana tal y como se ve en las imágenes.
también aremos lo mismo con el otro piso.
Step 18: Listo
Ya tendremos nuestro coliseo Romano o antiguo listo.
Step 19: Otro Proyecto Por Mi Familia
aprovecho para compartir este otro proyecto de parte de un primo mío, que como podemos ver es una fortaleza mitológica antigua, el lo diseño impulsado por la idea de mi padre.
Step 20: Otro Proyecto De Mi Familia Pt2
También aprovecho para compartir este minion hecho por una prima mía, también impulsada por la idea de mi padre de la educación a distancia por tikercad
Runner Up in the
Tinkercad Student Design Contest
3 years ago
This is a really impressive Tinkercad project and a great tutorial :)
