Introduction: Columpio Bebe (Baby Swing)
Hola,
Soy Cristian y este es mi primer instructable, que nace para mi hija de 6 meses de edad (pueden verla disfrutando en la foto).
Advertencia! : no todos los bebes pueden sostener su cabeza a los 6 meses, este tipo de columpios solo es seguro si su bebe puede mantener su cabeza firme por si misma.
Costo: En Chile los materiales tuvieron un coste cercano a los $5.000 (menos de USD 8)
Tiempo: En mi caso, tarde 3 tardes en terminar el proyecto.
Materiales:
- Cuerda: 10 metros
- Tupo PVC: 2 metros
- union PVC 90 grados (codo): 4 unidades
- Tela simple diseño: 2 metros x 1 metro
Opcionales:
- Esponja: 2 metros x 1 metro
- Cinta espiga (2 cm ancho): 4 metros aprox
Step 1: Preparacion Materiales
Estructura:
cortar los materiales como se indica a continuación:
- Cuerda: 10 metros
- 2 partes de 440 cm
- 8 partes de 15 cm
- 2 partes de 30 cm
- 2 partes de 20 cm
- 1 parte de 50 cm x 1 metro
- 1 parte de 66 cm x 33 cm
- 1 parte de 34 cm x 33 cm
- 1 parte de 17 cm x 1 metro (no se utiliza)
Opcionales:
- 1 parte de 30 cm x 1 metro
- 1 parte de 30 cm x 30 cm
- 1 parte de 15 cm x 30 cm
- no la corten aún
Step 2: Armar Secciones
Estructura:
unir los tubos de PVC usando las uniones de 90 grados
Silla:
doblar los trozos de tela en la mitad y coser los bordes (opcional: dejando la esponja dentro)
deben obtener trozos de las siguientes dimensiones:
- 1 parte de 25 cm x 1 metro
- 1 parte de 33 cm x 33 cm
- 1 parte de 17 cm x 33 cm
coser los trozos mas grandes formando una T (usar punto reforzado)
luego coser 15 cms para formar una silla
coser el trozo mas pequeño en la parte frontal (usar punto reforzado)
(opcional: en este punto podemos cubrir las costuras con la cinta espiga)
coser ojales grandes (debe pasar la cuerda estirada, pero no un nudo)
para atar la silla a la estructura de PVC con la cuerda
debe quedar así:
.......................|---- 33 cm ----|
............................33 cm
|------------------- 1 metro -------------------|
..........................24 cm
.............................33 cm
.......................|-- 17 cm --|
Cuerda:
quemar puntas de cuerda para evitar que se deshilachen
anudar un extremo de cada trozo de 15 cm
anudar ambos extremos de cada trozo de 440 cm
Step 3: Terminaciones
pasar las cuerdas de 15 cm por los ojales dejando el tubo de PVC atrapado por la tela y anudar el extremo para evitar que se suelte.
atar cada extremo de la cuerda a una esquina de la estructura de PVC
atar desde los puntos medios de la cuerda de 440 cm
realizar una prueba con 10 kilos para verificar que las costuras y estructura resistan
preparar la cámara fotográfica
y columpiar al bebe
(opcional: podemos cubrir la parte frontal del tubo de PVC con esponja para suavizar golpes)
2 Comments
4 years ago
Wow !! Thank you very much, I'm going to make one in my garden for my baby bebe :D
6 years ago
I love your fabric choices and your baby looks so happy in the swing!! Thanks for posting your instructions!
