Introduction: Comment Faire Un Bouquet De Fleurs À Partir De Fruits{how to Make a Bokay of Flowers From Fruits}
Matériaux [materials]
emporte-pièces en forme de fleur [flower shaped cookie cutters]
un ananas [a pineapple]
- Les raisins [Grapes]
- Tomates cerise [Cherry tomatoes]
- des fraises [Strawberries]
- Différentes tailles de cure-dents pour barbecue [Different sizes of toothpicks for BBQ]
- Tout type de chocolat [Any type of chocolate]
- Mousse [Foam]
- Cuillère en bois [Wooden spoon]
- Bain-marie [Double boiler]
- Passoire [Colander]
- Feuille d'aluminium [Aluminum foil]
- Pot de fleurs ou vase [Flower pot or vase]
- Chou [Cabbage]
Step 1: Étape 1: Temps De Coupe [cutting Time]
Première lave tous les fruits que vous utiliserez. Ensuite, coupe l'ananas en tranches et utilise les emporte-pièces pour couper les formes de fleurs à partir des tranches d'ananas. [First wash all the fruits you will use. Then cut the pineapple into slices and use the cookie cutters to cut the flower shapes from the pineapple slices.]
Step 2: Étape 2: Temps De Fusion [melting Time]
Ensuite, prenez les pépites de chocolat et tire dans un bain-marie en métal. Prenez une casserole et remplissez à moitié avec de l'eau chaude. Alors tire les pépites de chocolat dans le bol supérieur. Tournez ensuite le poêle à feu moyen. Placez le bain-marie sur la cuisinière et remuez le chocolat avec une cuillère en bois pour éviter qu'il ne brûle. [Next take the chocolate chips and put it in a metal double boiler. Take a pot and fill in half way with hot water. Then put the chocolate chips into top bowl. Later turn the stove up to medium. Place the double boiler on the stove and stir the chocolate with a wooden spoon to avoid it getting burned.]
Step 3: Étape 3: Fleurs! [flowers!]
Après cela, coupe de toutes les tiges des fraises. Prenez les différentes longueurs de cure-dents. Utilisez le cure-dent pour la tige et pique-les dans les fruits pour faire des fleurs. [After that you will cut off all the stems from the strawberries. Take the different lengths of toothpicks. Use the toothpick for the stem and poke them into the fruits to make flowers.]
Step 4: Étape 4: Trempe [dip It]
Quand le chocolat est tout fondu et pas de grumeaux, vous pouvez tourner de la bousculade. Sortez un sous-plat et tire sur le comptoir. Prenez le pot du poêle et placez-le sur le dessous de plat. Sortir une passoire et tire à l'envers sur le comptoir. Ensuite, prenez les cure-dents qui ont des fruits sur eux et trempe trempez-le dans le chocolat fondu. Vous pouvez trempe Autant que vous voulez. Tire-les plongés dans les trous de la passoire. Lorsque vous avez terminé, transférez-les soigneusement dans le réfrigérateur et laissez-le refroidir. [When the chocolate is all melted and no lumps you can turn of the shove. Take out a trivet and put it on the counter. Take the pot from the stove and place it on the trivet. Take out a colander and put it upside down on the counter top. Next take the toothpicks that have fruit on them and dip it into the melted chocolate. You can dip as many as you want. Put the dipped ones into the holes of the colander. When you are done, carefully transfer them into the fridge and let it cool down.]
Step 5: Étape 5: Bokay [bouquet]
Sortez un pot de fleurs ou un vase. Nettoyez-le et séchez-le. Ensuite, prenez le polystyrène et enveloppez-le avec une feuille d'aluminium. Tire la styromousse dans le pot de fleurs ou un vase. Plus tard, prenez un peu de chou et tire au sommet de la mousse de polystyrène. Ensuite, prenez tous les cure-dents avec des fruits sur eux et pique les dans. Assurez-vous qu'ils ne sont pas tous d'un côté. Assurez-vous de les répartir uniformément comme un arrangement de fleurs. [Take out a flower pot or vase. Clean it and dry it. Then take the Styrofoam and wrap it with aluminum foil. Put the Styrofoam in the flower pot or vase. Later take some cabbage and put it on top of the Styrofoam. Next take all the toothpicks with fruit on them and poke them in. Make sure they are not all on one side. Make sure to spread them out evenly like a flower arrangement.]
Step 6: Étape 6: Fabuleux [fabulous]
Excellent travail! Vous avez terminé. Maintenant vous pouvez en profiter. Vous pouvez le donner à quelqu'un ou le faire pour l'anniversaire de quelqu'un.[Great job! You are done. Now you can enjoy it. You can give it to someone or make it for someone’s birthday.]
