Introduction: Como Cambiarle La Punta a Un Cable De Red
A veces procedemos a simplemente deshacernos del cable porque ya no nos da conexión, mayormente este problema viene porque se despegó uno de los cables del cabezal o simplemente se flojo.
Aqui les presento la manera de hacerle el cambio del cabezal, también se puede tomar como la forma de hacer un cable de red ya que el procedimiento es el mismo.
Step 1: Materiales
Se usan los siguientes componentes para realizar el proyecto:
1. Crimper de red, este funciona como pelacables, corta cable y encrespado de de conectores.
2. Cabezal RJ-45
2. Cabezal RJ-45
Step 2: Preparar Cable
En este paso prepararemos el cable para la colocación del cabezal.La preparación del cable es un proceso sencillo y rapido, este cuenta con los sientes pasos:
1. Cortar el cable un poco por debajo de donde esta el cabezal viejo.
2. Usamos una de las secciones de corte del crimper la cual está diseñada para cortar el recubrimiento que tiene el cable, esto es para poder remover esa sección de recubrimiento del cable y así poder acceder a los cables que están dentro del cable.
3. Destrensamos todos los cables.
4. Ponemos los cables en el oreden de color adecuado, este orden depende del tipo de cableado que deseen, aqui esta un link de los tipos de cableados que pueden usar http://www.zonasystem.com/2012/03/diferencias-cate...
5. Procedemos a cortar el exceso de cable, esto se hace para que el cable no quede tan largo al momento de insertarlo en el cabezal y también sirve para que todos los cables este a la misma longitud.
Step 3: Poner Cabezal
Ahora procederemos a colocar el cabezal en el cable que habíamos preparado, procedemos de la siguiente forma:
1. Se inserta el cable en el cabezal , se entra suavemente para que no se vayan a intercambiar cables e el proceso de inserción.
2. Insertamos el cabezal en el orificio para encrespar correspondiente al cabezal.
3. Apretamos el mango del crimper como si fuera un alicate, esto hace que la pieza que tiene el crimper inserte unos dientes en los cables y se se conecten.
4. Remover cabezal del orificio.
5. Ajustar la bota, protector que minimiza el movimiento del cable que se encuentra entre el cabezal y el cable.
