Como Hacer Un Abanico Con Iluminación Utilizando Littlebits
37410
Intro: Como Hacer Un Abanico Con Iluminación Utilizando Littlebits
En el dia de hoy les mostrare como hacer un abanico con iluminación utilizando littlebits.
Este ´proyecto puede ser utilizado en una habitación oscura para que este iluminada y con ventilación.
STEP 1: Materiales
Para realizar este abanico iluminado necesitamos:
-Batería 9v.
-Board.
-Módulo de Power.
-Módulo contador.
-Modulo RGB.
-Modulo abanico.
STEP 2: Unir Los Modulos
En este paso debemos de unir la batería al adaptador para batería de 9v al módulo de Power, luego debemos de unir el Power con el módulo slide dimmer, después conectamos el módulo contador al slide dimmer, luego conectamos el módulo de abanico al slide dimmer, y finalmente conectamos el modulo RGB al modulo de abanico.
Y luego probamos el circuito.
STEP 3: Montar El Circuito En El Board
En este paso debemos de poner los módulos anteriormente Unidos en el Board.
Luego debemos de mover el switch del módulo Contador a la segunda posición para que cuente de 0 a 99.
