Introduction: Como Hacer Un Octahedro De Origami
El siguiente instructable se trata de hacer un octaedro de origami tal como podemos ver en la imagen.
Step 1: Materiales
Necesitaremos para poder empezar los siguientes materiales.
12 recuadros de papel 9cm x 9cm(cualquier color)
6 recuadros de papel 9cm x 9cm(cualquier color)
Step 2: Principio
Para comenzar necesitaremos una hoja de papel de 9cm y luego lo doblaremos en la mitad. luego en cada una de las mitades las doblaremos justo en dos mitades dejándonos con cuatro divisiones, después tomaremos una de las esquinas y la llevaremos justo hacia la linea de la primera división, lo siguiente sera hacerlo mismo con la otra esquina.
Step 3: Dobleces
una vez hecho lo anterior doblaremos en la mitad nuestra hoja pero con las dos solapas adentro, luego llevaremos la esquina inferior izquierda hasta el borde superior derecho.
En el siguiente paso abriremos nuestra figura y tomamos el doblez superior y lo bajamos hacia abajo hasta aplastarlo.
Step 4: Solapitas Y Pirámides O Vértices
Para terminar en la esquina inferior derecha habran unas diminutas solapas que doblaremos hacia arriba luego la adentraremos dentro de nuestra solapa mayor después abriremos nuestra figura hasta que tome la forma de pirámide.
Step 5: Dobleces 2
Lo siguiente sera tener nuestro recuadro 9x9cm lo doblaremos como si fuera un triángulo en cada extremo.
Step 6: Mas Dobleces
tomaremos una punta de los extremos y la llevaremos a la mitad y haremos un doblez luego a abriremos nuevamente después tomaremos la punta una vez mas y la llevaremos hacia el dobles que acabamos de hacer, después la doblaremos como en el ejemplo de arriba . haremos eso mismo con la otra esquina, hasta que quede como en el ejemplo de arriba.
Step 7: Triángulos Al Centro
tomamos una punta de los extremos que nos quedaron y la llevaremos hacia la mitad de nuestra figura luego tomaremos los extremos rectos y lo doblaremos justo en la mitad hasta quede como en el ejemplo de las imagenes.
Step 8: Dobleces Extremos
ahora tomaremos el extremo recto y lo doblaremos en un dobles que nos quedó del antiguo paso lo doblaremos dos veces hasta que quede como en el ejemplo, luego tomamos las la punta y la llevamos hacia el extremo recto luego lo devolvemos hacia atrás y lo llevamos hacia el siguiente doblez que acabamos de crear y hacemos lo mismo nuevamente luego entramos la solapa dentro de la otra, hasta tenerlo como en el ejemplo.
Step 9: Unión
en los cilindros anteriores ns quedaran unas especies de bolsitas y es ahí donde insertamos nuestro vértice harmos esto hasta tener nuestro octaedro.
Makerspace Contest
