Introduction: Como Hacer Un Ordena Escritorios Con Lampara
Debemos instalar Fusion 360 y crear una nueva carpeta
El siguiente instructable constara con la explicación de las herramientas básicas y unas complejas para que luego usted elabore por su cuenta los planos.
¡No te olvides de guardar siempre tu avance!
Step 1: Herramientas Básicas: "Line, Dimension, Rectangle and Mirror" (Cara_a)
Primero se debe crear un sketch y elegir cualquiera de las dimensiones-
1.-Line (L): Esta herramienta sirve para crear lineas rectas, será la que mas usemos.Se le puede insertar la medida directamente a la hora de crear la línea
2.- Dimension (D): Sirve para asignarle una medida (en mm) a cualquier forma que elaboremos, solo se da click y se inserta el valor numérico.
3.-Rectangle: Esto sirve para crear rectángulos (puede ser reemplazada por "line") de igual manera se insertan las medidas con D
4.- Trim: Esta herramienta sirve para eliminar cualquier línea o forma que hagamos. La usaremos para eliminar las líneas que sobran cuando nuestro sketch este cerrado (sombreado en sus bordes e interior)
CUANDO QUERAMOS EDITAR UNA LÍNEA (por ejemplo, las verticales de la cara_a) ELIMINAREMOS LA LÍNEA GRANDE E INSERTAREMOS LÍNEAS PEQUEÑAS CON SUS RESPECTIVOS VALORES
5.- Mirror: (Ubicación: barra de tareas-sketch) Sirve para hacer el efecto espejo
- Se fija una linea horizontal en la linea adyacente a la que queramos duplicar (esta línea deberá estar justo al centro: a la hora de ubicar la línea saldrá un triangulo significando el centro) *VER 4ta IMAGEN COMO REFERENCIA*
- Saldrán dos opciones, "mirror line" será para elegir la línea que hemos hecho anteriormente; y "objects" serán las líneas que queramos duplicar. LAS SELECCIONADAS SE SOMBREARÁN
ESTO ES PARA EL CONTORNO DE TODAS LAS DEMÁS CARAS, MAS ADELANTE SE EXPLICARÁ EL INTERIOR DE LAS CARAS CON IMÁGENES Y CON CIRCULOS
Step 2: Herramienta Extrude Y Appearance
Esta es la parte final de una cara, SIEMPRE se debe hacer y solo se podrá hacer si el sketch esta cerrado (si no esta cerrado ha habido un error a la hora de elaborarlo)
1.- Una vez nuestro sketch este cerrado, ponemos finalizar sketch (parte derecha de la barra de tareas)
2.-Se presiona la letra Epara usar la herramienta extrude; se selecciona el sketch y se inserta la medida de 3.
3.- Para la herramienta apperance, se presiona la letra A; en el cuadro que saldrá se busca "wood" y se traslada la imagen de madera a nuestro sketch.
FINALMENTE DIRÍGETE AL SÍMBOLO DE LA CASA UBICADO EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA.
Step 3: Herramienta Circunferencia (caras C Y F)
1.- Elegimos la herramienta "C" (Ubicación: 1era imagen; o presionamos la tecla "C")
2.- Hacemos la circunferencia, insertando una medida de 6mm, ubicaremos la circunferencia teniendo como referencia el plano-
3.- Con "D" presionamos el punto céntrico de la circunferencia con la línea horizontal y vertical principal (la que resulta de el rectángulo) *Ver imagen 2*
4.- Una vez ubicado correctamente la circunferencia, presionamos de nuevo la tecla C y hacemos una circunferencia con origen en el punto de la circunferencia anterior; la medida de la nueva circunferencia será de 12 de diámetro
5.- Con la herramienta trim, eliminamos las líneas que sobran, teniendo como referencia el plano.
SE HACE LO MISMO ES LA CARA f
Step 4: Cara De Los 10 Circulos
1.- Elaboramos los contornos y el primer circulo (superior izquierdo) con sus medidas respectivas a través de los pasos anteriores ya aprendidos
2.- Elegimos la herramienta rectangular pattern (Ubicación: Sketch-Rectangular Pattern); presionamos el circulo y completamos las datos de la tabla tal cual esta en la imagen adjuntada.
Step 5: Insertar Una Imagen Para Trabarla
Puedes usar cualquier imagen, de preferencia que tenga para cortar sus contornos. Descarga la imagen que deseas insertar.
1.- Trabaja el sketch normalmente hasta el paso de appeareance.
2.-Anda a Insert-Attached Canvas y elige la imagen que has descargado, luego selecciona la cara del sketch.
3.- Te saldrán varios comandos para que puedas posicionar la imagen a tu gusto, al terminar pon "ok"
Una vez listo, trabajaremos la imagen, en el siguiente paso
Step 6: Trabajar Una Imagen
Ahora que ya insertaste la imagen tendrás que contornear tu imagen
Te sugiero que uses zoom para ver mejor los bordes, la trabaras usando tan solo 2 herramientas:
1.- Line: Esta ya la has usado y solo te servirá para las partes planas del borde de tu imagen.(1era iamgen)
CADA VEZ QUE TERMINES UNA LÍNEA O SPLINE, CONFIRMALO CON EL CHECK QUE SALE AL LADO DE LA LÍNEA/SPLINE QUE HAS HECHO
2.- Spline: (ubicación: Sketch-Spline-Fit Point Spline); esta te servirá para las curvas de tu imagen, pondrás puntos de referencia, tendrás que tantear con los puntos para darle la curva lo mas cercano al borde de tu imagen.(2da iamgen)
*ESTO ES REQUIERE PACIENCIA, SI TE EQUIVOCASTE SOLO PRESIONA "CTRL+Z"
Tip: Si tienes una curva muy cerrado que hace que tu spline (curva) se distorsione mucho, solo terminalo (dale check) y presiona de nuevo la herramienta spline o line, unelo donde te quedaste y continua
RECUERDA QUE DEBES UNIR TODOS LOS PTOS, LOS DE LINE Y SPLINE, DE ESA MANERA TU SKETCH ESTARÁ CERRADO AL TERMINAR!
