Introduction: Como Hacer Un Robot Artistico
En el dia de hoy les mostrare como hacer tu propia máquina artista de una manera fácil y divertida.
Gracias a los littlebits podemos realizar una infinidad de proyectos como nuestra máquina artista o también podemos hacer carritos, contadores y demás proyectos divertidos
Step 1: Materiales
Los Materiales que utilizaremos para este proyecto son:
1.LittleBits
- Un Módulo Power.
- Dos Módulos motor(motores).
- Un Módulo Pulse(pulsos).
- Board.
- Adaptador power 9v.
- Dos ruedas.
2.Bateria 9V.
3.Gomitas elásticas.
4.Marcador.
5.Tape doble cara.
6.
Step 2: Hacer La Fuente De Poder
En este primer paso debemos de conectar el adaptador de 9v al módulo de Power.(imagen 2 y 3).
Luego debemos de conectar la batería de 9v al adaptador.(imagen 4 y 5).
Step 3: Interconectar Los Modulos
En este paso debemos de interconectar los módulos en el siguiente orden:
- Power
- Motor
- Pulse
- Motor
Step 4: Introducir Las Ruedas En El Motor
En este paso debemos de poner las ruedas en el motor como se muestra en las imagenes.
Step 5: Montar El Circuito En La Board
En este paso debemos de poner el circuito en el board de manera que las ruedas queden debajo del circuito (imagen1).
Step 6: Asegurar La Bateria
En este paso debemos de asegurar las bateria de 9v en la parte trasera con gomitas elásticas para que esta no se caiga.
Step 7: Poner El Marcador
En este paso utilizaremos el tape doble cara para pegar nuestro marcador de manera que quede al nivel de las ruedas y que pegue en el la superficie donde lo pondremos.
Y listo ya tendrás tu propia máquina artista.
