Introduction: Como Hacer Un Sobre
Alguna vez has necesitado un sobre y no encuentras uno en ninguna parte de tu oficina o casa?
Bueno aquí te enseño como hacer uno fácilmente, de manera rapida y con materiales que encuentras en cualquier lugar.
Step 1: Materiales
Estos materiales son los que utilizaremos para hacer un sobre, son sencillo y fácil de encontrar y utilizar.
-Dos Hojas (Estas son dos hojas de papel de construcción, puedes utilizar las que desees).
-Lapiz.
-Pegamento (Nosotros utilizamos pegamento liquido).
-Regla.
-Tijera.
Step 2: Marcar
Utilizamos una hoja y marcamos el tamaño que le cortaremos.
No tiene que ser muy grande nosotros utilizamos 3 cm y lo marcamos en los dos extremos de la hoja que tomamos.
Luego unimos ambos puntos que marcamos anteriormente asegúrate de que te quede recta tu linea siempre utiliza la regla.
Step 3: Cortamos
En este paso simplemente cortamos la linea que trazamos, lo puedes hacer con una tijera
o con una guillotina.
Step 4: Cierre Del Sobre
Presentamos la hoja cortada a la hoja normal, colocando una encima de la otra, luego colocamos la regla encima de las hojas al final de la cortada y la utilizamos para dobla la hoja sin cortar.
Como puedes ver en las imágenes primero se presenta, luego ponemos la regla, luego doblamos, y así debe de quedarte utilizamos la regla para que quede bien derechito, si deseas utilizar otro objeto no utilizarlos es opcional.
Step 5: Le Damos Forma Al Cierre
Le damos forma a la parte que cerrara el sobre, esta parte es opcional.
Aqui marcamos en la parte de la hoja doblada en amos laterales una marca de 1.5 cm.
Luego marcamos el medio de la hoja, en la parte superior de la hoja y unimos los 3 puntos.
En las imágenes puedes apreciar como te quedara.
Step 6: Pegamos
Cortamos encima de la linea que acabamos de trazar.
Luego utilizamos la hoja corta (la mas pequeña) y con el silicon le pasamos por todo el borde como se puede observar en la imagen, luego la adherimos a la otra hoja , OJO que te quede bien derechito.
La dejamos cecar un rato como de 3 a 5 mins es recomendable ponerle algo pesado encima como un libro.
luego del reposo doblamos otra vez la parte de arriba y listo tienes tu sobre.
