Introduction: Como Montar Um Fone De Ouvido Caseiro
- Você já pensou em poder fazer seu próprio fone de ouvido com materiais simples? Se você deseja ter seu próprio fone caseiro, siga as instruções desse tutorial!
Apresentação:
Neste projeto deseja-se criar fones de ouvidos de forma caseira e utilizando matérias simples, como fio de cobre. Para fazer a parte amplificadora do fone é necessária a criação de uma bobina (fio de cobre enrolado) por onde vai passar a corrente elétrica fornecida pelo aparelho que manda o sinal da música. Assim você consegue ouvir suas músicas com um fone inteiramente feito por você.
Uma corrente elétrica vinda do celular passa pela bobina gerando um campo magnético. O elemento de neodímio, um elemento forte, também tem um campo magnético norte ou sul. A corrente gerada pelo celular vai alternando ou sentido no campo da bobina, do norte para o sul, fazendo com que ocorra uma atração e uma repulsão com o campo da imagem, ou que causa uma vibração. Essa vibração se transforma em ondas sonoras produzindo assim uma música. A partir destes conceitos é possível montar um fone de ouvido caseiro.
Dica: Se você quiser um tutorial com mais imagens assista ao video a seguir "Como fazer seu fone caseiro!"!!:
Lista de equipamentos:
2x Metros de Fio de cobre esmaltado AwG 28
1x Folha de papel sulfite
1x Imã de neodímio
50 cm de fio elétrico preto
50 cm de fio elétrico vermelho
1x Conector P2 estéreo
Ferramentas:
Tesoura
Fita Isolante
Alicate de corte
Estanho
Ferro de Solda
Lixa
Step 1: ETAPA 1: Montagem Da Base Para a Bobina
Montar uma base de fita crepe e papel sulfite para fixar a bobina.
Para isso:
1- Pegue a folha sulfite, corte no tamanho 10x10;
2- Corte um pedaço da fita crepe, junte as extremidades para ter uma dupla face e cole no centro da folha sulfite;
3- Cubra o papel com fita crepe com a cola virada para cima, para assim, conseguir grudar a bobina na base.
Step 2: ETAPA 2: Montagem Da Bobina
1- Lixe as duas pontas do fio de cobre;
2- Antes de enrolar o fio, deixe as pontas soltas para conseguir depois conecta-las em outro fio;
3- Enrole o fio de cobre tentando deixar o maior numero de espiras possíveis (Dica: enrole o fio de cobre no dedo mindinho);
4- Quando acabar, coloque a bobina na base, deixando as pontas para fora, e grude uma fita crepe em cima para fixar.
Step 3: ETAPA 3: Preparação Dos Fios
Para fazer uma ligação entre fios, é necessário:
1- Desencapar as extremidades do fio vermelho e preto utilizando um alicate de corte.
Step 4: ETAPA 4: Ajustar Os Fios
Apos desencapar o fio vermelho e preto pegue a entrada P2 para posicionar os fios em seus devidos lugares,
1 - Coloque a parte do fio preta desencapada no conector positivo (o grande) e o fio vermelho no negativo (o pequeno);
2- Junte a outra extremidade do fio preto e vermelho com as pontas do fio de cobre, enrole as partes soldadas com a desencapada.
Step 5: ETAPA 5: Soldar Os Fios
1- Coloque a entrada P2 no suporte para solda;
2- Primeiro conecte o fio vermelho com a entrada P2 e depois o fio preto com a mesma entrada;
3- Coloque o estanho em contato com os fios e encoste o ferro de solda, ele irá derreter e juntar os fios;
4- Coloque a capa da entrada P2 nela;
4- Repita esse processo em todos os lugares que há dois fios juntos, ou melhor, no fio preto com o de cobre e fio vermelho com o fio de cobre.
Step 6: ETAPA 6: Organização Do Fone
Após fazer a ligação de todos os fios:
1- Cubra as ligações dos fios expostos, fio preto e vermelho com fio de cobre, com fita isolante.
Step 7: ETAPA 7: Testar O Fone
Depois de construir um fone vamos testá-lo
1- Coloque a entrada P2 em um aparelho celular ou computador;
2- Teste 1: Aproxime um imã neodímio de um lado do fone, o seu ouvido do outro e coloque uma musica
3- Teste 2: Repita o procedimento com dois imãs
