Introduction: Como Reparar Un Pie De Rey/caliper/venier Digital
esto solo se implementa cuando el pie de rey te da lecturas al azar.
Atencion!!!!!
prueba ponerle una pila nueva antes de continuar, muchos de los error de lectura se deben mayormente a falta de energía, esto se debe a que estos dispositivos utilizan un sistema de medición capacitiva.
Atencion!!!!!
Step 1: Materiales
los materiales para realizar este proyectos son los siguientes:
1.pie de rey
2. tape transparente no muy grueso, yo use del que normalmente se usa en la oficina.
las herramientas necesarias para proceder son las siguientes:
1. destornillador de estría, este se usa para remover los tornillos que mantienen el sistema de medición unido al pie de rey.
2.una navaja o cuchilla, esta se usa para remover la etiqueta que se encuentra en la parte de atras del pie de rey.
1.pie de rey
Step 2: Que Problema Se Me Presentaba
el problema que tenia era que al momento de medir el pie de rey me envia una lectura erronea y muy lejana a la lectura real.
por ejemplo si media alrededor de 40 mm el me tiraba 50 o 60 mm .
Step 3: Retirar Medidor
en este paso procederemos a retirarla parte en la que se encuentra el medidor.
para removerlo siempre es importante quitarle la bateria al dispositivo, para que nonse vaya a crear algun corto en el monento que lo estemos manipulando.
el primer paso que debemos tomar para poder desarmar esta carcasa es quitar el sticker que se encuentra detras, ya que debajo de este se encuentan los tornillos que fijan la carcasa al cuerpo del pie de rey.
el siguente paso es remover los 4 tornillos que sujetan la carcasa.
despues de remover los tornillos simplemente separe la carcasa del cuerpo del pie de rey.
Step 4: Capa De Protección
en este paso le agregaremos un pequeño pedaso de tape el cual cubrira el masking del circuito.
esto proteje el circuito capacitivo.
esto se le puede hacer hasta a un pie de rey en buen estado para proteger el making del mismo y solo se le debe cambiar periodicamente por motivos de limpieza.
Step 5: Reemsamblamos
en este paso hacemos el inverso de los pasos para quitar la carcasa.
1.colocamos el medidor aobre el cuerpo del pie de rey.
2.atornillamos todo de nuevo.
3.colocamos el sticker ( esto es opcional)
4. colocamos la pila y le ponemos la tapa correspondiente.
Step 6: Exito
aqui les muestro nuestro pie de rey funcionando de maravilla.
como pueden observar ya este no esta saltando medidas al azar
