Introduction: Como Sublimar Una Taza
Te gustaria hacer tu propia taza, con estos pasos podras aprender como sublimar una taza.
Así podrás beber tu café o chocolate en una taza personalizada como te gusta.
Puedes hacerlo con tu nombre o imagenes hasta con el logo de tu empresa.
Diseño de nuestra taza: A CREATIVE MIND NEVER SLEEPS! :)
Step 1: Materiales
Materiales que necesitaras para llevar a cabo tu taza.
-Impresora (Esta debe poder coger tinta para sublimacion).
-Guillotina.
-Tape termico (Que soporte altas temperaturas).
-Hojas en blanco.
-Taza para sublimacion.
-Computadora.
-Maquina de sublimación de tazas.
Step 2: Diseño
En este primer paso diseñamos lo que queremos ver en nuestra taza, nosotros utilizamos el programa Ilustrator,
si no sabes diseñar lo que quieres en tu taza, tambien puedes buscar en internet diseños ya hechos o imagenes que desees.
Step 3: Imprimir
Imprime tu diseño, asegúrate que antes de imprimir el tamaño de tu diseño sea igual o mas pequeño que la taza que utilizaras y que el diseño este en forma de espejo.
Step 4: Cortamos
En este paso colocamos el diseño que se imprimió y lo colocamos en la guillotina, asegúrate de cortar el diseño del mismo tamaño que la taza en cuanto altura así se te hará mas fácil centrarlo.
Nota: también puedes realizar el corte con una tijera, nosotros utilizamos la guillotina porque es mas precisa.
Step 5: Colocamos El Diseño En La Taza
Aquí como puedes ver colocamos el diseño alrededor de la taza.
Foto 2: Ten en cuenta como la colocamos que el espacio entre el agarre de la taza sea parejo.
Foto 3: Cortamos tape térmico, dos pedazos pequeños para fijarlo.
Foto 4: Aquí puedes ver como queda ya fijo.
Nota: si no se fija bien con dos pedacitos de tape, puedes colocar mas hasta que no se mueva.
Step 6: Insertar Hoja
Primero doblamos una hoja y luego la incertamos en la maquina, esta hoja es para que la tinta que se transfiera no pase a la maquina y la ensucie.
Step 7: Introducimos La Taza
Prendemos la maquina, dejamos que caliente a la temperatura deseada en este caso la utilizamos a una temperatura de 400 grados F.
Luego introducimos la taza, al colocarla hay que tener cuidado cuando se vaya a presionar porque si no lo colocas bien en el medio la maquina puede hacer mucha fuerza y romper el mango de la taza.
Luego de presionarla, esperamos 4 minutos que es el tiempo necesario para que se haga una perfecta sublimacion.
Step 8: Despegar Diseño
Por ultimo ya cuando se han agotado los 4 minutos procedemos :
Foto 1: Sacamos la taza y la dejamos enfriar.
Foto 2: Despegamos el diseño rápidamente.
Y ya esta, tienes tu taza lista para tomar lo que desees en nuestro caso, un rico café.
DIY Summer Camp Challenge
Makerspace Contest
5 Comments
5 years ago
thanks
7 years ago
Interesante. Es conveniente mencionar que la imagen a imprimir esté como "espejo", así la impresión saldrá bien.
Reply 7 years ago
Excelente observacion muchas gracias!
Reply 7 years ago
la cinta de alta temperatura tambien se llama kapton. Exxelente tutorial.
Reply 7 years ago
gracias
