Introduction: Como Construir Um Barquinho Pop Pop.
Como construir um barco caseiro a vapor.
Step 1: Primeiro Passo: Materiais Necessários
- Uma lata de alumínio em perfeito estado;
- Isopor;
- Canudos que entortam a ponta;
- Velas pequenas de aniversário;
- Cola quente;
- Cola epóxi;
- Tesoura;
- Canetas;
- Fita crepe;
- Isqueiro;
- Palitos de dente;
- Cartão.
Step 2: Segundo Passo: Ajuste Da Latinha
- Corte a parte superior da latinha de alumínio com o auxilio do estilete e da tesoura.
- Em seguida, corte em linha reta até a base da latinha e repita o processo até se obter uma placa de alumínio.
- Dobre o alumínio e prenda as pontas com fita.
- Cole o molde sobre o alumínio sendo fixo por fita crepe embaixo.
- Feito os devidos cortes, dobre o alumínio da parte indicada no molde.
Step 3: Terceiro Passo: Os Canudos.
- Com a parte que sobrou do ajuste no tamanho da latinha, use-o para colocar os canudos dentro.
- Cole todas as partes que estiverem abertas entre as pontas do alumínio, para que apenas o canudo esteja para fora.
- Corte os canutos até ficarem com 4 cm.
- Recorte o molde e prenda aos canudos, fazendo com se encaixem. Espere para que o canudo e o alumínio fiquem na forma adequada.
Step 4: Quarto Passo: Montar O Barco.
- Recorte o molde e coloque em cima do isopor. Iguale os dois com a tesoura.
- Pegue os canudos com o alumínio, já secos, e insira no furo feito no barco, certificando que os canudos fiquem fixos no isopor.
Step 5: Quinto Passo: Finalizando O Barco.
- Corte a vela de aniversário de um tamanho que fique próximo ao alumínio, quando preso na base e a prenda com a cola quente.
- Quando estiver tudo seco, basta colocar o barco na água e acender a vela.
Explore Science Contest
7 years ago on Introduction
Looks great!
